Bot spielt nach einiger Zeiht keine Musik mehr ab
Drumber
Betriebssystem: Linux
SinusBot Version: 0.9.21
TS3 Version: 3.0.19.4
Problembeschreibung
Hallo zusammen!
Mein Problem ist wie folgt:
Der Bot ist auf meinem Teamspeak Server und spielt auch ohen Probleme I Love Mashup. So weit alles gut.
Doch am nächsten Tag, wo ich auf den TS kam, spielte der Bot keine Musik mehr ab. Die Scripts funktionieren ebenfalls nicht mehr.
Es hilft nur den Bot einmal neuzustarten. Danach läuft auch wieder alles.
Ich habe es schon seiht vielen Tagen vor mir hergeschoben zu schauen, woran das liegen könnte. Ich habe aber nichts gefunden. (Außer ein Forumeintrag, dass es sein könnte das die Verbindung zum Radiosender abbricht. Was mir aber jetzt nicht wirklich weiter hilft...)
Danke für jede Hilfe,
Drumber
 - Operating System: Debian GNU/Linux 8.9 (jessie) (OpenVZ)
 - Kernel: Linux 2.6.32-042stab123.2 x86_64
 - Load Average: 0.87 0.94 0.89
 - Uptime: 59 days, 22 hours, 53 minutes, 44 seconds
 - OS APT Last Update: 10.09.2017 17:35:52 +04 +04:00:00
 - RAM:  B/6.00 GB in use (%)
 - SWAP:  B/ B in use (%)
 - DISK: 4.02 GB/15.97 GB in use (25%)
  > libglib: 2.42.1-1+b1
 - Status: running (PIDs: 30791 30790, User: bot
sinusbot)
 - Binary: /opt/sinusbot/sinusbot (MD5 Hash: f62c677c697c99ee7c4e624ae8822887)
 - Version: 0.9.21-87a90ce
  - YoutubeDLPath = /usr/local/bin/youtube-dl (does exist, version: 2017.07.02)
 - Installed scripts: Advanced Display Playback Information.js; BackToDefault.js; Game Server Query.js; Minecraft Server Info.js; TwitchHitbox Status.js; advertising.js; aloneMode.js; badchan.js; bookmark.js; covatar.js; dev.js; followme.js; idle.js; metadata.js; norecording.js; randompicker.js; rememberChannel.js; showcase.js; sound.js; welcometext.js
 - Report date: 10.09.2017 17:39:14 +04 +04:00:00 (timezone: Asia/Dubai)
 - youtube-dl Version: 2017.07.02
 - DiagScript version: 0.5.1
Daddy_Ahex
Habe jetzt das selbe Problem. Der Bot verwendet die Version 3.0.18.2 auf Linux.
Musste allerdings gestern die Sinusbot Dateien aktualisieren weil folgender Fehler kam als ich den Bot neu starten wollte via root:
"Die verwendete Sinusbot Datei ist veraltet. Lade jetzt auf sinusbot.com eine neue Version herunter." oder so ähnlich.
GleoLP
Ich habe das Problem immer noch, auch mit der neuesten Sinusbot Version 0.9.21-217b2fe und Client Version 3.0.18.2. Dann kommt immer folgende Fehlermeldung:
2017-10-06T21:40:22+02:00 Could not send description command: HTTP returned an error: Timeout while waiting for callback; Code: 500; Message: Timeout while waiting for callback
Hängt es mit der "Track-Information in die Client-Beschreibung schreiben" zusammen? Das der Bot einfach nicht mehr Spielt? Wenn Ja, wäre das möglich dies zu fixen :).
MFG GleoLP
Daddy_Ahex
MFG GleoLP
Habe ich nicht eingeschaltet, falls du das meinst.
https://gyazo.com/ba457f745e21a533dba43b5a5e408e1f
GleoLP
Jap das Könnte sein, weil beim Radio Sender welcher auch immer, spielt manchmal Werbung (So passiert das bei mir) 1 mal in der Stunde ab und immer wenn es Werbung spielt, hört der Musik bot auf zu Spielen. Weil der Bot keine Information von dem jetzigen Track bekommt, weil da ja Werbung spielt.
Daddy_Ahex
Okay, probiere ich mal aus. Glaub aber nicht, dass das funktionieren wird weil ich meistens dauerhaft meine eigenen Playlists laufen lasse.
scubiii
MFG GleoLP
Soviel wie ich herausgefunden habe, ist die Funktion "Set track info as description" nur dafür verantwortlich, das der bot die Fehlermeldung
"Could not send description command: HTTP returned an error: Timeout while waiting for callback; Code: 500; Message: Timeout while waiting for callback" bekommt. Wenn man die Funktion ausschaltet bzw. Deaktiviert, kam bei mir nicht mehr die Fehlermeldung in den Log....jedoch ist mein Bot trz. nach 3-4h Eingefroren/ Hat sich aufgehängt.
Hab das selbe Problem, bot hängt sich auf/friert bei mir nach 3-4 stunden ein.
Jedoch spielt er bei mir weiterhin Musik, nur Scripts und chat commands funktionieren nichtmehr.
Habe dazu auch einen BugReport geschrieben...mal sehen was da rauskommt.
