Hallo allerseits,
ich habe heute meinen Server, auf dem der Bot läuft aktualisiert auf Debian 10 Buster und nun kommt mein Bot nicht mehr hoch. Ich habe alle Pakete und Abhängigkeiten erneut installiert aber ohne Erfolg. Hier mal ein Auszug aus den Logs:
Mit dem TS3 Client 3.2.5:
Mit dem neuesten TS3 Client 3.3.0:
Hier ist noch die Ausgabe zum Diag Script:
Hat hier jemand evtl. eine Idee?
Danke & Grüße
DasBill
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 WARN Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 WARN Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 WARN Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 DEBUG Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 DEBUG Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 INFO Starting instance ts3server://xxx.xxx.org?port=1337&nickname=Musik&password=&channel=&channelpassword=
2019/07/07 14:03:12 X [MAIN] New connection
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 DEBUG TS>Crashdump ENABLED, directory is: /ts3data/tsbot/data/ts3/e6e40fba-64a7-417b-b075-cae7cc3ae9fc/b5cdc874-d538-437f-86b1-3dce75f35114/crashdumps
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 DEBUG TS>DUMP defined! Dumpdir is: /ts3data/tsbot/data/ts3/e6e40fba-64a7-417b-b075-cae7cc3ae9fc/b5cdc874-d538-437f-86b1-3dce75f35114/crashdumps
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 INFO TS |INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.2.5 (2019-04-17 16:07:33)
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 INFO TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5 (2019-06-19) x86_64 Binary: 64bit
2019/07/07 14:03:12 e6e40fba b5cdc874 INFO TS |INFO | | |Using hardware aes
2019/07/07 14:03:12 [GENERAL/YTDL ] INFO youtube-dl version compatible, support enabled
2019/07/07 14:03:12 [GENERAL/!!!!!!!] NOTICE You may now configure and launch the bots from the webinterface. http://159.69.147.14:1338
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 DEBUG Prespawn.
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 DEBUG About to run.
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 WARN Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 WARN Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 WARN Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 DEBUG Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 DEBUG Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 INFO Starting instance ts3server://xxx.xxx.org?port=1337&nickname=Musik&password=&channel=&channelpassword=
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 DEBUG TS>QCoreApplication::applicationDirPath: Please instantiate the QApplication object first
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 DEBUG TS>qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 DEBUG TS>This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
2019/07/07 13:59:59 e6e40fba b5cdc874 DEBUG TS>Available platform plugins are: xcb.
- Kernel: Linux 4.19.0-5-amd64 x86_64
- Load Average: 0.21 0.05 0.04
- Uptime: 0 days, 0 hours, 29 minutes, 19 seconds
- OS APT Last Update: 07.07.2019 12:22:02 CEST +02:00:00
- Shell Locale: en_US.UTF-8
- Bot Start Script: found at /etc/systemd/system/ts3bot.service [perms: 644]
CPU(s): 1
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 1
Model name: Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU MHz: 2100.000
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
- RAM: 260.40 MB/1.90 GB in use (13%)
- DISK: 2.76 GB/18.71 GB in use (14%)
- libglib: 2.58.3-2
- Webinterface: port locally not reachable (Port: 1338)
- Binary: /ts3data/tsbot/sinusbot
- Binary Info: MD5 Hash: 6f301dac3e4dfd45ce149933c5dadd08, Perms: 755, User: ts3
- TS3Path = /ts3data/tsbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.2.5)
- YoutubeDLPath = /ts3data/tsbot/youtube-dl (does exist, version: 2017.04.28)
- Installed scripts: advertising.js; alonemode.js; aloneMode.js; badchan.js; bookmark.js; command.js; covatar.js; dev.js; digitalclock.js; followme.js; idle.js; Jail.js; metadata.js; norecording.js; reconnect.js; rememberChannel.js; showcase.js; sound.js; tunakills_ranking.js; twitch_status.js; welcome.js; welcometext.js; youtube.js
- TS3Client/libqxcb-glx-integration.so: yes
linux-vdso.so.1 (0x00007ffd2f4d5000)
libswresample.so.2 => /ts3data/tsbot/libswresample.so.2 (0x00007f777625e000)
libavfilter.so.6 => /ts3data/tsbot/libavfilter.so.6 (0x00007f7775f06000)
libavformat.so.57 => /ts3data/tsbot/libavformat.so.57 (0x00007f7775b05000)
libavcodec.so.57 => /ts3data/tsbot/libavcodec.so.57 (0x00007f77751a0000)
libavutil.so.55 => /ts3data/tsbot/libavutil.so.55 (0x00007f7774f2c000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f7774f1f000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f7774d9a000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f7774d79000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f7774bf5000)
libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f7774bdb000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f7774a1a000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f77747fc000)
librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f77747f0000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f777647a000)
- Time (local): 07.07.2019 14:11:18 CEST +02:00:00
- Time (remote): 07.07.2019 14:11:18 CEST +02:00:00
- TeamSpeak3 Version: 3.2.5
- youtube-dl Version: 2017.04.28
Danke & Grüße
DasBill
