Solved Fehler beim Update des sinusbot
Mattmax
Ich habe heute den sinusbot nach der Anleitung https://wiki.sinusbot.com/en:guides:installation:linux#update durchgeführt.
Anschließend wollte ich per WebInterface meine Bot's wieder starten, jedoch connecten die beiden sich nicht mehr mit meinem TS3.
Das Diagnose-Tool habe ich auch durchlaufen lassen, Ergebnis im Zitat.
Vor dem Update lief noch alles einwandfrei, nur jetzt ist tote Hose. Was habe ich falsch gemacht, bzw. woran hängt es?
 - Operating System: Debian GNU/Linux 8.11 (jessie) (OpenVZ)
 - Kernel: Linux 2.6.32-042stab127.2 x86_64
 - Load Average: 0.38 0.12 0.08
 - Uptime: 115 days, 11 hours, 44 minutes, 7 seconds
 - OS APT Last Update: 18.07.2018 20:25:49 CEST +02:00:00
 - RAM:  B/1.00 GB in use (%)
 - SWAP:  B/ B in use (%)
 - DISK: 4.75 GB/25.00 GB in use (19%)
   + libglib: 2.42.1-1+b1
 - Status: running (PIDs: 461 427, User: sinusbot)
 - Binary Info: MD5 Hash: f42a573b7435a8ff04da446d5ccbe754, Perms: 755, User: root
 - Version: 0.13.37-9791176
   - LogLevel =
   - TS3Path = /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.1.8)
   - YoutubeDLPath = not set (does exist anyway, version: 2017.09.02)
 - Installed scripts: Advanced_Display_Playback_Information.js; advertising.js; alonemode.js; bookmark.js; countOnlineUsers.js; followme.js; norecording.js; rememberChannel.js; Server_Join_Alert.js; sound.js; Sticky_Channel.js; Support.js; welcome.js; WGServersOnline.js
 - Time (local): 18.07.2018 22:09:12 CEST +02:00:00
 - TeamSpeak 3 Version: 3.1.8
 - youtube-dl Version: 2017.09.02
 - DiagScript Version: 0.7.1
Gib mal den error log aus dem instance logs der jeweiligen bots. Das Diagnose script ist eher für installations Probleme gut.
Mattmax
Problem gelöst...
Sinusbot war ursprünglich mal per Installer installiert und hatte somit einen autostart angelegt. Jetzt bei der manuellen Neuinstallation habe ich das nicht berücksichtigt und immer Fehlermeldunggen bekommen. Lösung: Insatller durchlaufen lassen, anschließend Installer alles wieder deinstallieren lassen und dann manuell den Sinusbot (Installation Linux (Ubuntu / Debian) installiert. Läuft...
