RandomBanana
root@randombanana:/home/ubuntu# bash <(wget --no-check-certificate -O - 'https://sinusbot-installer.de/download.php?s=c54615dc239b8ad1958b32ea9445a4ab&t=1524235732')
--2018-04-20 14:41:39-- https://sinusbot-installer.de/download.php?s=c54615dc239b8ad1958b32ea9445a4ab&t=1524235732
Length: 31343 (31K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘STDOUT’
- 100%[===================>] 30.61K 125KB/s in 0.2s
2018-04-20 14:41:40 (125 KB/s) - written to stdout [31343/31343]
Your installer is up-to-date.
You're using Installer 1.4
What should the Installer do?
1) Install
2) Update
3) Remove
4) PW Reset
5) Quit
#? 1
Done!
Automatically chosen system.d for your startscript!
1) Automatic
2) Own path
3) Quit
#? 1
Should I install TeamSpeak or only Discord Mode?
1) Both
2) Only Discord
3) Quit
#? 1
1) No
2) Yes
#? 2
1) Yes
2) No
#? 1
1) Yes
2) No
#? 1
Starting the installer now!
Detected latest TS3-Client version as 3.1.8
Packages installed!
* Stopping NTP server ntpd [ OK ]
* Starting NTP server ntpd [ OK ]
Local time: Fri 2018-04-20 14:42:38 UTC
Universal time: Fri 2018-04-20 14:42:38 UTC
RTC time: n/a
Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
Network time on: yes
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no
¡Establezca automáticamente la hora para el viernes 20 de abril a las 14:42:38 UTC 2018!
Por favor ingrese el nombre del usuario sinusbot. Típicamente "sinusbot". Si no existe, el instalador lo creará.
Nombre de usuario [sinusbot]: BOT
Su usuario de sinusbot es: BOT
El usuario "BOT" ya existe.
Descargar archivos de cliente TS3.
Instalando el cliente TS3.
Lee la eula!
Haga lo siguiente: Presione "ENTER" luego presione "q" después de eso presione "y" y acéptelo con otro "ENTER".
Bienvenido al TeamSpeak 3 Client para Linux en el instalador amd64
Para instalar este software, debe aceptar la licencia
acuerdo, presione volver para ver la licencia.
Puede desplazarse con las teclas de flecha y salir del visor presionando 'q'.
[REGRESO]
Escriba y para aceptar, n de lo contrario: y
Crear el directorio TeamSpeak3-Client-linux_amd64
Verificando la integridad del archivo ... Todo bien.
Descompresión de TeamSpeak 3 Client para Linux en amd64
No queda espacio suficiente en. (120456 KB) para descomprimir ./TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.1.8.run (170360 KB)
Error en la línea 758. Informe esto al autor en https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ solamente. No es una PN o una mala revisión, porque esto es un error de su sistema, no del script del instalador.
El comando que falló fue: "su -c" ./TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH-$VERSION.run "$ SINUSBOTUSER". Intente ejecutarlo manualmente y adjunte el resultado al informe de errores en el hilo del foro.
Saving to: ‘STDOUT’
1) Install
2) Update
3) Remove
4) PW Reset
5) Quit
#? 1
Done!
1) Automatic
2) Own path
3) Quit
#? 1
1) Both
2) Only Discord
3) Quit
#? 1
1) No
2) Yes
#? 2
1) Yes
2) No
#? 1
1) Yes
2) No
#? 1
Packages installed!
RTC time: n/a
RTC in local TZ: no
Lee la eula!
[REGRESO]
