Mein sinus bot will nicht mehr
Betriebssystem: Linux Debian 8
SinusBot Version: Alle
TS3 Version: 3.0.11.4 auf Linux
ich habe ein problem mit meine sinus bot plötzlich gingen alle instanzen nicht mehr als ich dan versucht habe den bot neu zuinstallieren und in zu starten kommt diese fehler meldung
bash: xinit:: command not found
bot@srv43166:/opt/ts3soundboard$ Could not find TeamSpeak 3 Client: stat /opt/ts3soundboard/TeamSpeak3-Client-lin ux_amd64/ts3client_linux_amd64: no such file or directory
bash: Could: command not found
bot@srv43166:/opt/ts3soundboard$ Sanity checks failed, unable to run. Please read the installation-guide carefull y and contact support if necessary.
Ich lege dir das ans Herz. So wie du ihn jetzt installiert hast ist das nämlich nicht korrekt. :)
ja wenn ich beim installieren die ts....run starten will wo man q und dan y drücken muss kommt bei mir nur ein ewig langer text wo man nicht mehr raus kommt
Reddexo
ähm ja...
da muss man Enter drücken dann kann man q und y drücken und fertig ist man mit der Client Installation...
habe das problem jet behoben da wartet das nächste :(
2017/02/17 17:15:59 d9363c33 6c760ac2 INFO Starting instance ts3server://xxx?port=xxx&nickname=xxxx&password=&channel=&channelpassword=
2017/02/17 17:16:00 d9363c33 6c760ac2 INFO TSClient quit.
Reddexo
das hilft nicht viel das log hat mehr als 2 zeilen...
ich bin mir aber sicher das du das plugin nicht kopiert hast.
du musst halt noch den pfad ggf. anpassen
cp plugin/libsoundbot_plugin.so /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/plugins
wenn ich das kopieren will kommt diese fehler meldung
cp: cannot stat 'plugin/libsoundbot_plugin.so': No such file or directory
Reddexo
wenn du dich in dem Verzeichnis befindest und der sinusbot installiert ist da funktioniert es.
Fange bitte neu an und nutze das install script. Und beim nächsten Mal wenn du dich in einem Forum angemeldest bedenke bitte, dass es besser ankommt, Tippübungen auf abseits des Nickname-Feldes zu verlegen...
