Solved Passwort funktioniert nicht
VERNEE
Betriebssystem: Linux
SinusBot Version: Neuste
TS3 Version: 3.0.18.2
Habe beim first run das passwort erhalten, allerdings kann ich den Bot nicht starten da er nach dem letzten command nicht mehr weiter macht (webinterface funktioniert, allerdings funktioniert der login nicht bzw ist unauthorized)
sinusbot@UniqueTS:/opt/sinusbot$ ./sinusbot
Version: 0.9.18-8499d2c
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin advertising.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin aloneMode.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin badchan.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin bookmark.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin covatar.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin dev.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin followme.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin idle.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin metadata.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin norecording.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin rememberChannel.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin showcase.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin sound.js
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin welcometext.js
2017/06/05 19:12:37 X [MAIN] Starting up fake x-server...
2017/06/05 19:12:37 a6146c86          INFO   Loading instances
2017/06/05 19:12:37 a6146c86          INFO   Loading instance://d74cf9bf-f9e2-4e4a-9b7c-696e4ed669f5
2017/06/05 19:12:37 a6146c86 d74cf9bf INFO   Initialization complete
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/FFMPEG ] INFO   FFmpeg/avcodec v3741798; license: LGPL version 2.1 or later; 81 codecs
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/FFMPEG ] INFO   FFmpeg/avformat v3742052; license: LGPL version 2.1 or later; 143 formats
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/!!!!!!!] NOTICE You may now configure and launch the bots from the webinterface. http://0.0.0.0:1337
2017/06/05 19:12:37 [GENERAL/RADIO  ] INFO   RadioStation data loaded
2017/06/05 19:12:38 [GENERAL/RADIO  ] INFO   Imported radio stations
Hoffe auf hilfe.
Grüße,
VERNEE
VERNEE
Ja wie gesagt, das passwort habe ich. Ein neues setzen geht nicht und der Bot ist stuck bzw läd nach
2017/06/05 19:12:38 [GENERAL/RADIO ] INFO Imported radio stations"
nicht weiter.
Im Webinterface komme ich als admin nicht rein.
Nach Imported der Radio Stations ist Schluss, dann läuft der Bot. - Nutze bitte den FAQ Eintrag oben.
VERNEE
Hab jetzt alles neuinstalliert und nun geht auch der Bot.
Allerdings finde ich den damaligen "screen" befehl nicht aka kann den bot nur starten wenn putty offen ist.
Habe mir das Script runtergeladen und in den entsprechenden Ordner gepackt.
Erhalte allerdings beim Start:
sinusbot@VERNEETS:/home$ service sinusbot start
sinusbot: unrecognized service
Egal ob als root oder sinusbot ausgeführt.
VERNEE
so i switched to 16.04 and it works. But yeah - quite helpful so far :v
Now the wiki.sinusbot page says: "If you want to keep the bot running when you exit out of the terminal, see below for instruction on how to use sinusbot with screen."
But there are no instructions.
I literally linked you the right instructions...
It's all explaind at the bottom oft the page, I really don't get how you can't find it.
