Scripte funktionieren nur wenn der Supportbot Serveradmin-Rechte hat
heusmich
Hallo zusammen,
ich habe bei mir auf dem TS für den Sinusbot eine eigene Rechtegruppe mit dem Namen "Sinusbot" erstellt. Als Sinusbot-Version habe ich die aktuelle Alpha-Version 1.0.0-alpha.4-311d85f installiert.
Für die Scripte habe ich mir eine Instanz mit dem Namen "Supportbot" erstellt. Jetzt habe ich festgestellt, dass meine installierten Scripte nur funktionieren, wenn ich dem Supportbot die "Serveradmin"-Rechtegruppe zuweise. Die "Sinusbot"-Gruppe reicht hier nicht. Die von den einzelnen Scripten benötigten Rechte (sofern benötigt) habe ich gesetzt.
Sobald ich die Admingruppe wieder wegnehme, funktionieren alle Scripte nicht mehr. Wenn ich ihm dann die Serveradmin-Gruppe wieder zuweise und die Supportbot-Instanz über das Webinterface neustarte, funktionieren die Scripte wieder.
Weiß jemand welche Rechte der Sinusbot benötigt, um die Scripte ausführen zu können?
Ich könnte notfalls auch die momentane Sinusbot-Gruppe löschen, die Serveradmin-Gruppe kopieren und wieder in "Sinusbot" umbenennen. Das möchte ich aber nur im Notfall tun da ich mir nicht vorstellen kann, dass der Supportbot alle Berechtigungen benötigt, die der Serveradmin hat.
MfG
heusmich
Sollte eig in der console stehen. Pauschal kann dir das keiner sagen.
Wenn du ein script laufen hast das Channel renamed brauchst du channel modify power, wenn nicht, dann halt nicht. Von daher, keine Ahnung was dein Bot alles will.
Top tipp hierfür:
Erstell dir eine neue TS3 Identität und connect mit dieser auf den server. Dann gibt diesem client die Bot Gruppe und versuch die Sachen zu machen die der bot machen soll. Z.B. client moven oder channel renamen etc. Wenns permission problem gibt, wird dir der TS3 client diese im chat in rot ausgeben. Danach ist es halt einfaches TS3 rechte management.
heusmich
Top tipp hierfür:
danke erstmal für den Tipp.
Ich habe z.B. das Script "Server Join Alert" (https://forum.sinusbot.com/resources/server-join-alert.235/) installiert. Dieses Script benötigt Message- und Poke-Berechtigung. Soweit ich das sehe hat der Bot in den Bereichen die gleichen Berechtigungen wie der Serveradmin. Ich kann auch von der Test-Instanz (Sinusbot-Gruppe) meinen User (Serveradmin) anpoken bzw. anschreiben.
Das kann es dann dann scheinbar nicht sein.
Hab gedacht es gibt evtl. irgendwelche generellen Berechtigungen, die für das Ausführen von Scripts zuständig sind.
Aber die gibt´s dann wohl scheinbar nicht...
Der SinusBot ist ne ganz stinknormaler TS3 client. Sprich der Server unterscheidet null zwischen dir un dem Bot wenn ihr auf dem Server seit.
Sprich du hast halt ne stinknormales TS3 permission problem. befolge meinen Tipp und du solltest sehen das dem auch so sit. Mit hübschen roten Fehlermeldungen im chat.
heusmich
Ich versteh schon was du meinst, aber das bringt ja scheinbar nichts.
Du hattest ja geschrieben ich soll versuchen das zu tun, was der Bot tun soll. In meinem Beispielscript soll er Nachrichten schreiben und poken können, und das kann er. Ich bekomme daher auch keine Fehlermeldungen im Chat.
Von daher verstehe ich auch nicht, an welchen Berechtigungen es sonst noch hängen soll...
Zeig mal den instance log. Eigentlich sollte gerade poke und chat nur am permission problem liegen
heusmich
Sind momentan nur Einträge vom Anti-Proxy-Script drin:
2019-02-08T00:19:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:19:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:19:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:19:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:19:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:19:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:19:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:19:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:18:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:18:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:18:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:18:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:18:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:18:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:18:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:18:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:17:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:17:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:17:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:17:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:17:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:17:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:17:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:17:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:16:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:16:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:16:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:16:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:16:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:16:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:16:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:16:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:15:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:15:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:15:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:15:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:15:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:15:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:15:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:15:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:14:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:14:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:14:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:14:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:14:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:14:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:14:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:14:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:13:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:13:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:13:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:13:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:13:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:13:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:13:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:13:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:12:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:12:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:12:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:12:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:12:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:12:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:12:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:12:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:11:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:11:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:11:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:11:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:11:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:11:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:11:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:11:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:10:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:10:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:10:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:10:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:10:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:10:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:10:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:10:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:09:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:09:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:09:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:09:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:09:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:09:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:09:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:09:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:08:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Ballermannbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:08:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:08:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Rockbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:08:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Partybox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:08:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:08:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:08:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:08:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Started checking for Anti Bypass check.
2019-02-08T00:07:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Metalbox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:07:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Dancebox has passed the initial AntiBypass Check. IP: 5.189.177.178
2019-02-08T00:07:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client heusmich has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
2019-02-08T00:07:22+01:00 [ AntiProxy:518:20] [DEBUG] Client Test 2 has passed the initial AntiBypass Check. IP: 87.173.82.166
heusmich
Moment, kann das sein dass hier das "Vergabe"-Recht zählt? Jetzt habe ich gerade mal ein Vergabe-Recht gesetzt und jetzt funktioniert ein anderes Script wieder...
Jo steht halt absolut nix relevantes drin. Nur IP lookups von dem AntIProxy script.
Keine Ahnung wodran es liegen kann. Wenn du die Aktionen wie poke und chat mit deinem client, welcher nur die Botgruppe und keine andere gruppe hat, machen kannst, dann muss das script rumbuggen bzw falsch eingestellt sein oder sonstwas.
Sorry da weiß ich dann auch nicht weiter.
heusmich
OK, wie zuletzt schon geschrieben, es scheint an den "Vergabe"-Rechten zu liegen.
Hab jetzt mal bei "i_client_poke_power" als "Vergabe"-Wert 75 eingetragen, das ist der Wert den der Serveradmin braucht, um angepoked werden zu können.
Jetzt funktioniert auch das "Server Join Alert"-Script wieder.
Aber was genau ist denn der Unterschied zwischen dem "Wert" und der "Vergabe" in den Berechtigungen? Kennst du den Unterschied?
Weil die Werte waren so eingestellt, dass es hätte funktionieren müssen...
Nope, TS rechte sind mir zu verkorkst und kompliziert. Bin da die Serveradmin copy group gegangen.
Warum auch nicht. Der bot steht eh unter meiner Kontrolle :D
heusmich
Stimmt auch wieder.
Naja, Hauptsache ich weiß jetzt woran es hängt.
Verzieh mich jetzt erstmal in die Koje, muss in 5 Stunden wieder auf Arbeit.
Danke dir für deine Hilfe und a guats Nächtla!
