Moien,
ich habe den SinusBot nun schon seit längerem auf meinem TS3 Server am laufen. Und das auch ganz ohne Probleme. Doch seit ein paar Tagen geht der Bot nicht mehr auf den Server. Der Bot befindet sich auf dem selben System, weshalb ich 127.0.0.1 verwende. Wenn ich den SinusBot mit dem Startbefehl starte betritt er nicht den Server. Das WebInterface funktioniert trotzdem tadellos.
Die Instanz Log sagt:
2016-02-28T13:42:52+01:00 Loaded
2016-02-28T13:42:54+01:00 Could not delete from Notificationsno such table: Notifications
2016-02-28T13:42:54+01:00 Could not insert into Notifications-Tableno such table: Notifications
2016-02-28T13:42:54+01:00 Starting instance ts3server://mpgc.xloud.org?port=9987&nickname=MusikBot&password=&channel=&channelpassword=
Der Bot sowie der TS laufen auf einem Debian 7 System.
Im SSH Fenster steht mit LogLevel 10:
2016/02/28 13:42:52 1dae7f45 INFO Initializing bot://1dae7f45-d4fd-4b65-aea7-4a6fe0e3589a
2016/02/28 13:42:52 1dae7f45 2afc4953 INFO Loaded
2016/02/28 13:42:52 Auto-Starting 1dae7f45-d4fd-4b65-aea7-4a6fe0e3589a/2afc4953-6927-40a0-8d39-7ac2dfa13e5a in 2500 ms...
2016/02/28 13:42:52 FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2016/02/28 13:42:52 FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2016/02/28 13:42:52 RadioStation data loaded
2016/02/28 13:42:52 Imported radio stations
2016/02/28 13:42:54 1dae7f45 2afc4953 DEBUG Could not delete from Notificationsno such table: Notifications
2016/02/28 13:42:54 1dae7f45 2afc4953 DEBUG Could not insert into Notifications-Tableno such table: Notifications
2016/02/28 13:42:54 1dae7f45 2afc4953 INFO Starting instance ts3server://mpgc.xloud.org?port=9987&nickname=MusikBot&password=&channel=&channelpassword=
Crashdump ENABLED, directory is: /opt/tsbot/data/ts3/1dae7f45-d4fd-4b65-aea7-4a6fe0e3589a/2afc4953-6927-40a0-8d39-7ac2dfa13e5a/crashdumps
DUMP defined! Dumpdir is: /opt/tsbot/data/ts3/1dae7f45-d4fd-4b65-aea7-4a6fe0e3589a/2afc4953-6927-40a0-8d39-7ac2dfa13e5a/crashdumps
2016-02-28 12:42:55.022198|INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.0.18.2 (2015-10-22 11:14:48)
2016-02-28 12:42:55.022297|INFO | | |SystemInformation: Linux 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.68-1+deb7u3 x86_64 Binary: 64bit
2016-02-28 12:42:55.022396|INFO | | |Using hardware aes
2016-02-28 12:42:55.029992|ERROR |PulseAudio | |failed to connect to pulse audio server
2016-02-28 12:42:55.030428|ERROR |PulseAudio | |pa_context_connect failed
2016-02-28 12:42:55.030514|ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/tsbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2016-02-28 12:42:55.039542|INFO | | |Loading plugin: libclientquery_plugin
2016-02-28 12:42:55.039629|INFO | | |Loading plugin: liblua_plugin
2016-02-28 12:42:55.039676|INFO | | |Loading plugin: libsoundbot_plugin
2016-02-28 12:42:55.039713|INFO | | |Loading plugin: libtest_plugin
2016-02-28 12:42:55.040699|INFO |Query | |listening on 127.0.0.1:25639
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
2016-02-28 12:42:55.285331|INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2016-02-28 12:42:55.285460|INFO |ClientUI | |Qt version: 5.5.0
2016-02-28 12:42:55.285504|INFO |ClientUI | |Using configuration location: /opt/tsbot/data/ts3/1dae7f45-d4fd-4b65-aea7-4a6fe0e3589a/2afc4953-6927-40a0-8d39-7ac2dfa13e5a/settings.db
2016-02-28 12:42:55.583680|INFO |ClientUI | |ts3server: mpgc.xloud.org?port=9987&nickname=MusikBot&password=&channel=&channelpassword=
2016-02-28 12:42:55.584104|INFO |ClientUI |1 |Connect to server: mpgc.xloud.org
2016-02-28 12:42:55.585561|INFO |ClientUI |1 |Trying to resolve mpgc.xloud.org
2016-02-28 12:42:55.587962|INFO |TSDNS | |DNS resolve successful, "mpgc.xloud.org"=127.0.0.1
2016-02-28 12:42:55.642178|INFO |TSDNS | |SRV DNS resolve unsuccessful for "_ts3._udp.mpgc.xloud.org"
2016-02-28 12:42:55.707001|INFO |ClientUI |1 |Lookup finished: 127.0.0.1 9987 mpgc.xloud.org 0 0
2016-02-28 12:42:55.707087|INFO |ClientUI |1 |Resolve successful: 127.0.0.1:9987
2016-02-28 12:42:55.707331|INFO |ClientUI |1 |Blacklist check ok
2016-02-28 12:42:55.707368|INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: 127.0.0.1:9987 mpgc.xloud.org
2016-02-28 12:42:56.004836|INFO |PreProSpeex |1 |Speex version: 1.2rc1
2016-02-28 12:42:56.100496|INFO |ClientUI | |Last update check was: So. Jan. 1 00:00:01 2017
2016-02-28 12:42:56.100698|INFO |ClientUI | |Checking for update
2016-02-28 12:42:56.188795|INFO |Update | |Checking for updates...
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv2_client_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv2_server_method
2016-02-28 12:42:56.330765|INFO |Update | |Check license version: 1
2016-02-28 12:42:56.331786|INFO |LicenseViewer | |License language: en
2016-02-28 12:42:56.331932|INFO |LicenseViewer | |Found cached license for version 1 and language en
2016-02-28 12:42:56.423024|INFO |Newsticker | |Newsticker next check: So. Feb. 28 13:52:48 2016
2016/02/28 13:43:22 1dae7f45 2afc4953 DEBUG Storing configuration.
Ohne LogLevel 10 steht ganz oben immer:
Mich würde auch interessieren wie euer QuickFix Script funktioniert.
Wenn ich noch etwas vergessen habe einfach fragen.
Ohja ich habe den Bot nun schon mehrmals komplett neu installiert......aber immer wieder das Sekbe
MfG
MfG
