Sinusbot funktioniert nicht mehr
Daddysenpaii
Betriebssystem: Linux / Ubuntu
TS3 Version: 3.1.6
Problembeschreibung
Zuerst lief einige Wochen alles Problemlos doch seit ein paar Tagen nicht mehr.
Der Bot möchte sich nicht mehr mit dem Teamspeak verbinden und gibt auf der Seite aus,
dass die Clientversion zu alt sei.
Nun habe ich die Clientversion einfach mal auf 3.1.6 geupdatet und gehofft dass es klappt.
Leider auch hier erfolgslos, haben das Problem derzeit mehrere oder ist da was schief gelaufen?
Auch dass neuaufsetzen des Sinusbot inkl. Teamspeak Client hat nicht funktioniert.
Derzeit habe ich nun die 3.1.6 Version wieder drauf da ich es nochmals mit einem Update probierte.
Kann mir hierzu jemand helfen um das Problem zu lösen? Danke im Voraus :)
Kopiere bitte die Ausgabe des Diagnose-Scripts hierher.
The bot currently doesn't work with version 3.1 of the TS client.
guck mal über deinen post, da ist sogar ein link den man klicken kann
Daddysenpaii
Genau dass ist ja das Problem, selbst bei einer Neuinstallation oder einem Downgrade funktioniert es nicht.
Dies habe ich ebenfalls schon versucht und es ist auch dabei gescheitert mit derselben Fehlermeldung.
Am Ende wird mir im Panel erzählt "invalid server adress security level to high server doesnt accept" etc etc etc.
Daddysenpaii
Selbstverständlich, sonst hätte er ja nie funktioniert :)
Wie bereits erwähnt, bis kurz vor ein paar Tagen hatte noch alles reibungslos funktioniert.
Laut Anbieter auf Anfrage hat sich auch nichts verändert.
Daddysenpaii
Habe nun den kompletten Server neu aufgesetzt in der Hoffnung dass es geht, leider wurde nichts daraus.
Nun mal eine komplette Logliste, vielleicht hilft die euch ja weiter :)
Diagnose Script:
 - Operating System: Ubuntu 14.04.5 LTS (OpenVZ)
 - Kernel: Linux 2.6.32-042stab123.3 x86_64
 - Load Average: 0.09 0.06 0.01
 - Uptime: 1 days, 9 hours, 47 minutes, 17 seconds
 - OS Updates: 100 (updates available!)
 - OS APT Last Update: 01.12.2017 22:58:40 CET +01:00:00
 - SHELL LOCALE LANG:
    CPU(s):                64
    CPU MHz:               3392.289
    Virtualization:        VT-x
 - RAM:  B/2.00 GB in use (%)
 - SWAP:  B/ B in use (%)
 - DISK: 6.33 GB/86.97 GB in use (7%)
   + libglib: 2.40.2-0ubuntu1
 - Status: running (PIDs: 32139 32138, User: sinusbot)
 - Binary Info: MD5 Hash: febce0ebdd2d2e9d7f69701bc5a7c339, Perms: 755, User: sinusbot
 - Version: 0.10.8-71ba94b
   - TS3Path = /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.0.18.2)
   - YoutubeDLPath = not set (does exist anyway, version: 2017.11.26)
 - Time (local): 02.12.2017 01:50:39 CET +01:00:00
 - Time (remote): 01.01.1900 01:00:00 CET +01:00:00
 - Time (difference): -3721164639 secs (Time diff less than 10 secs. Aceptable.)
 - youtube-dl Version: 2017.11.26
 - DiagScript Version: 0.6.1
Und hier nochmals die Log nach einem Anmeldeversuch:
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin advertising.js
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin alonemode.js
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin bookmark.js
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin followme.js
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin norecording.js
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin rememberChannel.js
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/SCRIPTS] INFO   Loading ScriptPlugin welcome.js
2017/12/02 01:47:17 bdd36804          INFO   Loading instances
2017/12/02 01:47:17 bdd36804          INFO   Loading instance://acb3b8f0-7ba4-4f0b-bcc1-313f276b1da2
2017/12/02 01:47:17 bdd36804 acb3b8f0 INFO   Initialization complete
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/FFMPEG ] INFO   FFmpeg/avcodec v3741798; license: LGPL version 2.1 or later; 81 codecs
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/FFMPEG ] INFO   FFmpeg/avformat v3742052; license: LGPL version 2.1 or later; 143 formats
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/!!!!!!!] NOTICE You may now configure and launch the bots from the webinterface. http://0.0.0.0:8087
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/RADIO  ] INFO   RadioStation data loaded
2017/12/02 01:47:17 [GENERAL/RADIO  ] INFO   Imported radio stations
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 DEBUG  Prespawn.
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 DEBUG  About to run.
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 WARN   Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 WARN   Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 WARN   Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 DEBUG  Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 DEBUG  Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   Starting instance ts3server://46.20.46.227?port=10038&nickname=TrueToxicMains&password=&channel=&channelpassword=
2017/12/02 01:47:28 X [MAIN] New connection
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 DEBUG  TS>Crashdump ENABLED,  directory is: /opt/sinusbot/data/ts3/bdd36804-3aaa-4062-bc1a-6f417aab6c43/acb3b8f0-7ba4-4f0b-bcc1-313f276b1da2/crashdumps
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 DEBUG  TS>DUMP defined! Dumpdir is: /opt/sinusbot/data/ts3/bdd36804-3aaa-4062-bc1a-6f417aab6c43/acb3b8f0-7ba4-4f0b-bcc1-313f276b1da2/crashdumps
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |              |   |TeamSpeak 3 Client 3.0.18.2 (2015-10-22 11:14:48)
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |              |   |SystemInformation: Linux 2.6.32-042stab123.3 #1 SMP Fri May 5 12:29:05 MSK 2017 x86_64 Binary: 64bit
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |              |   |Using hardware aes
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |DEBUG   |PulseAudio    |   |connected to pulse audio server
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |              |   |Loading plugin: libclientquery_plugin
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |              |   |Loading plugin: liblua_plugin
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |              |   |Loading plugin: libsoundbot_plugin
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |              |   |Loading plugin: libtest_plugin
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |Query         |   |listening on 127.0.0.1:25639
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 DEBUG  TS>ClientQueryPlugin: currentServerConnectionChanged 1 (0)
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Failed to init text to speech engine
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Qt version: 5.5.0
2017/12/02 01:47:28 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Using configuration location: /opt/sinusbot/data/ts3/bdd36804-3aaa-4062-bc1a-6f417aab6c43/acb3b8f0-7ba4-4f0b-bcc1-313f276b1da2/settings.db
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |ts3server: 46.20.46.227?port=10038&nickname=TrueToxicMains&password=&channel=&channelpassword=
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect to server: 46.20.46.227
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Blacklist check ok
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Initiating connection: 46.20.46.227:10038 46.20.46.227
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |PreProSpeex   |1  |Speex version: 1.2rc1
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Connecting
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   New connection status 1; Error 0
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |DEVELOP |PktHandler    |   |Puzzle solve time: 2
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Disconnected
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Disconnected or forced to leave, want autoreconnect = 0
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   The bot could not connect. This might have several reasons: the server doesn't exist at that address, the server password is wrong, the default channel doesn't exist, the bot has been banned, the server is an illegal installation or the password is wrong , the security level of your identity is too low or the server does not allow the version of the client you are using. See our Wiki / Forums for more help.
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   New connection status 0; Error 0
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Last update check was: Tue Jan 1 00:00:01 2019
2017/12/02 01:47:29 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TS |INFO    |              |   |Statistics report: Not yet, next report on Fri Dec 8 01:26:09 2017
2017/12/02 01:47:30 bdd36804 acb3b8f0 DEBUG  TS>libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
2017/12/02 01:47:30 bdd36804 acb3b8f0 DEBUG  TS>warning: The VAD has been replaced by a hack pending a complete rewrite
2017/12/02 01:47:30 bdd36804 acb3b8f0 DEBUG  Closed.
2017/12/02 01:47:30 bdd36804 acb3b8f0 INFO   TSClient quit.
- Operating System: Ubuntu 14.04.5 LTS (OpenVZ) - Kernel: Linux 2.6.32-042stab123.3 x86_64
Das ding ist relativ alt und nicht mehr supported seitens des Bots / der TS abhängigkeiten.
Update auf Ubuntu 16.04 dann sollte es klappen.
VORSICHT: versuch bitte nicht auf OpenVZ ein Normalen "release" wechsel auf 16.04 zu machen das wird wahrscheinlich nicht funktionieren da 16.04 mit systemd daher kommt was AFAIK von der Steinalten Virtualisierung (OpenVZ) nicht unterstützt wird. Installier bitte frisch mit 16.04.
Daddysenpaii
Hat ja zuvor auch immer funktioniert auf demselben System :)
Habe es aber nun auf ein 16.04 geupdatet, dasselbe Problem mit den selben Fehlermeldungen bleibt bestehen.
Bin mittlerweile am Ende meines Lateins angekommen :(
Eventuell noch eine Idee?
Eins davon, vermutlich das Ding mit der Version. Viele Hoster upgraden gerade die Serverversion und damit auch die minimal geforderte Client-Version. Ich vermute @Jniklas2 hatte recht.
Daddysenpaii
Nagut, aber dann müsste es doch theoretisch jetzt funktionieren nach dem OS Update?
Tut's ja leider nicht daher frag ich mich nun was der Fehler sein könnte.
Es geht um die vom TeamSpeak-Server minimal geforderte Client-Version, das hat nichts mit dem OS zu tun.
Daddysenpaii
Zufällig eine Ahnung wie ich die Update :) ?
Oder wo ich die Clientversion herauskriege die gefordert wird?
Edit:
Habs herausgefunden, mein Anbieter fordert minimum 3.1.6 Version ..
Das heißt ich werde wohl auf ein Update des Sinusbots warten müssen oder den Anbieter wechseln...
Trz Danke!
Edit 2:
Nun habe nach einigen anderen Hostern gesucht und diese werden in naher Zukunft ebenfalls Upgraden..
Bleibt uns wohl nichts anderes über als auf eine Lösung bzw auf ein Update des Sinusbots zu warten :)
Ich möchte jedoch trotzdem jeden von euch Danken der mir weiterhelfen wollte.
