Sinusbot verbindet sich nur auf eigenen Server
xdmartinhi
Guten Abend,
Ich habe ein problem und zwar:
Mein Sinusbot verbidnet sich NUR auf dem ts wo er läuft.[ Beispiel: Ip vom ts/vserver ist 1.2.3.4 die ip vom server wo der bot läuft ist auch so. Er verbindet sich aber nur auf diese ip (1.2.3.4 als beispiel) ]
Weis irgendwer woran das liegen könnte?
Vserver Infos:
Debian 7
1 CPU Core
512MB ECC RAM
512MB Burst RAM
30 GB Storage
250GB Traffic inkl.
IPv4 & IPv6-Adresse
Log kommt in 2ten post
xdmartinhi
bot@v260295:/opt/ts3soundboard$ xinit /opt/ts3soundboard/ts3bot -- /usr/bin/Xvfb :1 -screen 0 800x600x16 -ac
2015/08/03 20:45:07 99f3d585 INFO Initializing bot://99f3d585-e5f9-44fe-94cf-ccedf474adab
2015/08/03 20:45:07 99f3d585 2fb1c652 INFO Loaded
2015/08/03 20:45:07 FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2015/08/03 20:45:07 FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2015/08/03 20:45:07 RadioStation data loaded
2015/08/03 20:45:07 Imported radio stations
2015/08/03 20:45:16 99f3d585 INFO LOGIN [admin] OK
2015/08/03 20:45:24 99f3d585 2fb1c652 DEBUG Could not delete from Notificationsno such table: Notifications
2015/08/03 20:45:24 99f3d585 2fb1c652 DEBUG Could not insert into Notifications-Tableno such table: Notifications
2015/08/03 20:45:24 99f3d585 2fb1c652 INFO Starting instance ts3server://188.165.68.14?port=9987&nickname=Demobot&password=&channel=&channelpassword=
2015-08-03 20:45:25.078924|INFO | | | TeamSpeak 3 Client 3.0.16 (2014-08-04 13:42:43)
2015-08-03 20:45:25.079119|INFO | | | SystemInformation: Linux 2.6.32-26-pve #1 SMP Mon Oct 14 08:22:20 CEST 2013 x86_64 Binary: 64bit
2015-08-03 20:45:25.103463|DEBUG |PulseAudio | | connected to pulse audio server
2015-08-03 20:45:25.133404|INFO | | | Loading plugin: libappscanner_plugin
2015-08-03 20:45:25.133507|INFO | | | Loading plugin: libclientquery_plugin
2015-08-03 20:45:25.133536|INFO | | | Loading plugin: liblua_plugin
2015-08-03 20:45:25.133562|INFO | | | Loading plugin: libsoundbot_plugin
2015-08-03 20:45:25.133592|INFO | | | Loading plugin: libtest_plugin
2015-08-03 20:45:25.159117|INFO |Query | | listening on 127.0.0.1:25639
2015-08-03 20:45:25.308913|INFO | | | *** Time [MAINWINDOW]: 150
2015-08-03 20:45:25.309112|INFO | | | *** Time [INIT]: 150
2015-08-03 20:45:25.315052|INFO |ClientUI | | Failed to init text to speech engine
2015-08-03 20:45:25.315206|INFO |ClientUI | | Qt version: 5.2.1
2015-08-03 20:45:25.315249|INFO |ClientUI | | Using configuration location: /opt/ts3soundboard/data/ts3/99f3d585-e5f9-44fe-94cf-ccedf474adab/2fb1c652-3a4c-4c3c-b48b-14dc8baddf3e/settings.db
2015-08-03 20:45:25.610164|INFO |ClientUI | | ts3server: 188.165.68.14?port=9987&nickname=Demobot&password=&channel=&channelpassword=
2015-08-03 20:45:25.611206|INFO |ClientUI | 1| Connect to server: 188.165.68.14
2015-08-03 20:45:25.613626|INFO |ClientUI | 1| Blacklist check ok
2015-08-03 20:45:25.613691|INFO |ClientUI | 1| Initiating connection: 188.165.68.14:9987 188.165.68.14
2015-08-03 20:45:25.621937|INFO |PreProSpeex | 1| Speex version: 1.2rc1
2015-08-03 20:45:25.625291|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Connecting
2015-08-03 20:45:25.809829|INFO |ClientUI | | Last update check was: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-08-03 20:45:30.399444|INFO |ClientUI | | Blacklist check timeout
2015-08-03 20:45:30.639283|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Disconnected
2015-08-03 20:45:30.642061|INFO |ClientUI | 1| Failed to connect to server, want autoreconnect = 0
2015/08/03 20:45:37 99f3d585 2fb1c652 DEBUG Storing configuration.
xdmartinhi
Vllt ist das hier auch hilfreich
SecretKey = [71, 160, 67, 46, 232, 246, 18, 15, 157, 201, 237, 81, 160, 180, 124, 10$
MTU = 1500
SampleInterval = 100
Raphraph
Der Fehler "Blacklist check timeout" kommt normalerweise nur wenn der TeamSpeak Client oder Server nicht mit den globalen TeamSpeak Servern nicht in Verbindung treten kann... Das kann also an einer Firewall oder iptables auf deinem Server liegen.
Genaueres weiß ich aber nicht.
Am Besten versuchst Du einfach mal den TS3 Client zu deinstallieren und neu zu installieren, Am Bot sollte das nicht liegen.
xdmartinhi
Fehlanzeige :-(
2015/08/03 21:08:49 99f3d585 INFO Initializing bot://99f3d585-e5f9-44fe-94cf-ccedf474adab
2015/08/03 21:08:49 99f3d585 2fb1c652 INFO Loaded
2015/08/03 21:08:49 FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2015/08/03 21:08:49 FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2015/08/03 21:08:49 RadioStation data loaded
2015/08/03 21:08:50 Imported radio stations
2015/08/03 21:09:09 99f3d585 INFO LOGIN [admin] OK
2015/08/03 21:09:16 99f3d585 2fb1c652 DEBUG Could not delete from Notificationsno such table: Notifications
2015/08/03 21:09:16 99f3d585 2fb1c652 DEBUG Could not insert into Notifications-Tableno such table: Notifications
2015/08/03 21:09:16 99f3d585 2fb1c652 INFO Starting instance ts3server://188.165.68.14?port=9987&nickname=Demobot&password=&channel=&channelpassword=
2015-08-03 21:09:16.546669|INFO | | | TeamSpeak 3 Client 3.0.16 (2014-08-04 13:42:43)
2015-08-03 21:09:16.546843|INFO | | | SystemInformation: Linux 2.6.32-26-pve #1 SMP Mon Oct 14 08:22:20 CEST 2013 x86_64 Binary: 64bit
2015-08-03 21:09:17.268458|DEBUG |PulseAudio | | connected to pulse audio server
2015-08-03 21:09:17.299492|INFO | | | Loading plugin: libappscanner_plugin
2015-08-03 21:09:17.299570|INFO | | | Loading plugin: libclientquery_plugin
2015-08-03 21:09:17.299598|INFO | | | Loading plugin: liblua_plugin
2015-08-03 21:09:17.299626|INFO | | | Loading plugin: libsoundbot_plugin
2015-08-03 21:09:17.299657|INFO | | | Loading plugin: libtest_plugin
2015-08-03 21:09:17.301791|INFO |Query | | listening on 127.0.0.1:25639
2015-08-03 21:09:17.407698|INFO | | | *** Time [MAINWINDOW]: 130
2015-08-03 21:09:17.407861|INFO | | | *** Time [INIT]: 130
2015-08-03 21:09:17.411777|INFO |ClientUI | | Failed to init text to speech engine
2015-08-03 21:09:17.411883|INFO |ClientUI | | Qt version: 5.2.1
2015-08-03 21:09:17.411914|INFO |ClientUI | | Using configuration location: /opt/ts3soundboard/data/ts3/99f3d585-e5f9-44fe-94cf-ccedf474adab/2fb1c652-3a4c-4c3c-b48b-14dc8baddf3e/settings.db
2015-08-03 21:09:17.708730|INFO |ClientUI | | ts3server: 188.165.68.14?port=9987&nickname=Demobot&password=&channel=&channelpassword=
2015-08-03 21:09:17.709231|INFO |ClientUI | 1| Connect to server: 188.165.68.14
2015-08-03 21:09:17.710200|INFO |ClientUI | 1| Blacklist check ok
2015-08-03 21:09:17.710265|INFO |ClientUI | 1| Initiating connection: 188.165.68.14:9987 188.165.68.14
2015-08-03 21:09:17.720283|INFO |PreProSpeex | 1| Speex version: 1.2rc1
2015-08-03 21:09:17.726860|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Connecting
2015-08-03 21:09:17.909200|INFO |ClientUI | | Last update check was: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015/08/03 21:09:20 99f3d585 2fb1c652 DEBUG Storing configuration.
2015-08-03 21:09:22.477514|INFO |ClientUI | | Blacklist check timeout
2015-08-03 21:09:22.751053|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Disconnected
2015-08-03 21:09:22.752090|INFO |ClientUI | 1| Failed to connect to server, want autoreconnect = 0
Klingt, als hätte deine Server keine Verbindung nach außen. Firewall / Ports geblockt? Vll. vom Hoster?
Heyho,
log dich mal als Root ein und Screen mir mal den Output von "iptables -L"
Ich bin mir nicht ganz sicher, der Blacklist Check müsste über Port 80 Laufen, sprich der Server sollte nach außen über Port 80 kommunizieren können.
Kannst mir das ganze auch per PN Schicken wenn es dir Lieber ist, zwecks Sicherheit unso^^
ShadowFM
(Eingehende) TeamSpeak 3 Dienste sind folgende:
Sprachübertragung (Standardport UDP 9987)
Avatar (Standardport TCP 30033)
ServerQuery (Standardport TCP 10011)
Accounting (Standardport TCP 2008 )
TSDNS (Standardport TCP 41144)
Entsperre die Ports, dann sollte der Blacklist Timeout nicht mehr kommen
xdmartinhi
@Xuxe mach ich donnerstag schaffe es früher nicht
@ShadowFM ich hab keine ahnung wie das geht.
Übrigens sagt der Anbieter (Support):
nein von uns aus wird da nix geblockt. einige Kunden haben auch Musikbots für Teamspeak und die laufen auch ohne Probleme
@ShadowFM
Die Ports haben alle nichts mit der Blacklist zutun.
Accounting: 2008 und Serverliste: 2010 ist alles Server seitig.
Wenn 2008 geblockt ist würde höchstens der Server selber nicht Starten^^
@xdmartinhi
Okay, lass mir die Infos zu kommen dann schau ich drüber.
Schönen Sonntag :)
xdmartinhi
@Xuxe Guten Morgen,
Hier die gewollten / benötigtewn infos:
root@v260295:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
root@v260295:~#
Heyho,
also sorry, da ist mein Latein dann auch so ziemlich am ende. Wie bei @TechnikTroll alles offen.
Nur er hat das Problem das alle anderen Server gehen nur seiner selber nicht. Also genau umgekehrt wie bei dir.
Bei welchem Provider steht die Bude, zufällig auch 1&1?
Ich hatte mir mit ihm zusammen seinen Host angeschaut gehabt, da ist an sich definitiv alles korrekt. Einstellungen etc waren alle Okay wir hatten den Client auch so getestet.
Ich habe allerdings noch ne idee, muss da grad aber noch mal Rücksprache halten :) Ich meld mich wenn nochmal.
Grüße Xuxe
ShadowFM
@xdmartinhi Hi,
verwendest du die MODAL (Nachricht als Fenster anzeigen) Funktion auf deinem Server?
xdmartinhi
@Xuxe wie bereits gesagt habe ich KMS Hosting als anbieter
@ShadowFM Beim eigenen Server nein. Warum? Wenn du meinst es liegt daran wäre das komisch denn beim bot von mein kollegen der kommt auf alle server auch mit MODAL
ShadowFM
@xdmartini
Bei der aktuellen Beta Version erscheint der Bot nicht auf meinem Server, erst nach abschalten verbindet er sich und anschließend kann ich dann wieder MODAL aktivieren.
Aber ansonsten weiß ich leider auch keinen Rat mehr :(
