TS3 Musik-Bot immer gemutet
rakso10000
ich habe gestern versucht ein TS3 Musikbot zu installieren. Zunächst habe ich ihn auf meinem Windows 10 PC installiert, dort lief alles perfekt. Als ich ihn jedoch auf meinem Linux Debian 7 vServer installiert habe ist er immer gemutet.
Was tun?
MfG
Oskar
Nach welcher Anleitung hast du Installiert die aus dem Git?
Wenn ich noch irgendwas schreiben soll dann sags
Poste mal bitte deine Logs und Config.ini noch, ich schaue heute Abend dann mal drüber bin Aktuell noch Unterwegs :)
rakso10000
config.ini:
SecretKey = [161, 249, 107, 107, 72, 213, 114, 90, 204, 237, 254, 201, 39, 234, 170, 242, 138, 189, 206, 248, 239, 163, 94, 19, 167, 211, 169, 93, 112, 197, 102, 221]
LogLevel = 3
MTU = 1500
SampleInterval = 100
log (der einzige den ich gefunden habe):
2015-10-19 08:26:13.557574|INFO    |              |   | TeamSpeak 3 Client 3.0.16 (2014-08-04 13:42:43)
2015-10-19 08:26:13.557667|INFO    |              |   | SystemInformation: Linux 2.6.32-39-pve #1 SMP Fri May 8 11:27:35 CEST 2015 x86_64 Binary: 64bit
2015-10-19 08:26:13.557699|INFO    |              |   | Using hardware aes
2015-10-19 08:26:13.558055|ERROR   |SoundBckndIntf|   | libasound.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
2015-10-19 08:26:13.558172|ERROR   |SoundBckndIntf|   | libpulse.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
2015-10-19 08:26:13.558201|WARNING |SoundDevManager|   | Did not load any sound backends. No (usable) dynamic libraries found.
2015-10-19 08:26:13.575128|INFO    |              |   | Loading plugin: libappscanner_plugin
2015-10-19 08:26:13.575186|INFO    |              |   | Loading plugin: libclientquery_plugin
2015-10-19 08:26:13.575212|INFO    |              |   | Loading plugin: liblua_plugin
2015-10-19 08:26:13.575245|INFO    |              |   | Loading plugin: libsoundbot_plugin
2015-10-19 08:26:13.575272|INFO    |              |   | Loading plugin: libtest_plugin
2015-10-19 08:26:13.576855|INFO    |Query         |   | listening on 127.0.0.1:25639
2015-10-19 08:26:14.047444|INFO    |              |   | *** Time [MAINWINDOW]: 160
2015-10-19 08:26:14.047585|INFO    |              |   | *** Time [INIT]: 160
2015-10-19 08:26:14.047619|INFO    |ClientUI      |   | *** Time [SQLITE_CONVERTER]: 0
2015-10-19 08:26:14.050954|INFO    |ClientUI      |   | Failed to init text to speech engine
2015-10-19 08:26:14.051052|INFO    |ClientUI      |   | Qt version: 5.2.1
2015-10-19 08:26:14.051080|INFO    |ClientUI      |   | Using configuration location: /opt/ts3soundboard/data/ts3/dff6689d-0bba-4eb7-a473-f015828bc39e/2233c0e8-c68e-410f-b248-30ba9b2665d2/settings.db
2015-10-19 08:26:14.348197|INFO    |ClientUI      |   | ts3server: 127.0.0.1?port=9987&nickname=TS3SB-Demobot&password=&channel=&channelpassword=
2015-10-19 08:26:14.348596|INFO    |ClientUI      |  1| Connect to server: 127.0.0.1
2015-10-19 08:26:14.349275|INFO    |ClientUI      |  1| Blacklist check ok
2015-10-19 08:26:14.349316|INFO    |ClientUI      |  1| Initiating connection: 127.0.0.1:9987 127.0.0.1
2015-10-19 08:26:14.361309|INFO    |ClientUI      |  1| Connect status: Connecting
2015-10-19 08:26:14.549017|INFO    |ClientUI      |   | Last update check was: Never
2015-10-19 08:26:14.550198|INFO    |              |   | Checking for updates...
2015-10-19 08:26:14.571349|INFO    |TSDNS         |   | DNS resolve successful, "update.teamspeak.com"=46.105.112.65
2015-10-19 08:26:14.612571|INFO    |              |   | Update check, my version: 1407159763, latest version: 1444491275
2015-10-19 08:26:18.458896|INFO    |ClientUI      |  1| Connect status: Disconnected
2015-10-19 08:26:18.458990|INFO    |ClientUI      |  1| Disconnected or forced to leave, want autoreconnect = 0
Da gab's ja direkt einen Disconnect nach 4 Sekunden. Möglicherweise wird die Client-Version nicht mehr auf dem Server akzeptiert oder einer der üblichen Gründe (Sicherheitslevel & Co.) ist Schuld daran. Du solltest den Bot also nicht mal gemuted sehen...
rakso10000
Da es leider nur einen neusten Log gibt ist es so da ich den bot einmal für nur 5 sek. gestartet habe.
Ah okay. Kann der Bot-User in alle Dateien/Verzeichnisse/Unterverzeichnisse von ./data schreiben?
Und dass der Bot gemuted ist siehst du in deinem Client? Oder spielt er nur einfach nicht?
good_live
Hast du das Plugin auch in dein Teamspeak-Client Verzeichnis kopiert?
Nela
Hallo, ich hab so ein ähnliches Problem.
Bot installiert, gestartet, Einstellungen gemacht, connected, lief.
2. Bot aktiviert, Einstellungen mit eigener ID gemacht.
1. Bot abgeschaltet eigene ID gespeichert, gestartet und von nun an war Bot 1 ständig lokal gemutet.
Versucht dies über eine Neuinstallation vom Bot und vom TS3-Client (bin hier auch eine Version zurückgegangen, auf 3.0.18.1) zu beheben aber noch immer das selbe Szenario:
Bot 1 = lokal gemutet
Bot 2 = funktioniert
Somit denk ich muss diese config irgendwo anders gespeichert sein.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das beheben kann?
Die Configs des TS3-Clients werden in data gespeichert.
Hast du den Kompletten Sinusbot Ordner gelöscht gehabt?
Poste doch mal bitte deine config.ini und evt Bot Logs :)
Nela
Danke für den tollen Support aber ich sollte vielleicht mehr schlafen...
Ich hatte die ID schon mal vor ca. einem Jahr für einen Musicbot benutz, und den anscheinend gemutet gehabt...
und deshalb war der Bot gemutet.
Im nachhinein kann ich nur noch den Kopf schütteln...
Naja vielleicht passiert es mal wen anderen und ich konnte ihn/ihr durch meine Blödheit helfen...
Danke für das tolle Programm und den Support :)
mfg Daniela
mfg Daniela
Okay, schonmal schön wenn sich Probleme selber Lösen.
Aber ich Frage mich grad wer zur Hölle hat sich ausgedacht das Muten mit in eine Identität zu Speichern? :eek::rolleyes:
Oder hattest ihn Local gemutet? :D
Prima - vielen Dank, dass du's aufgeklärt hast. Haben schon gerätselt... :)
