Solved "TSClient quit" sobald sound abgespielt wird
Hoschi
Hallo zusammen!
Ich habe schon länger das Problem, daß auf meinem Homeserver die Beta 2 (sinusbot-1.0.0-beta.2-63286de.tar.bz2) in Verbindung mit TS3-Client 3.2.5, die letzte lauffähige Version ist/war. Viele Versuche den Sinusbot, sowie den Client auf eine aktuelle Version anzuheben scheiterten bisher. Nun zwingt mich aber das Serverupdate auf die Vers. 3.10.0 zum handeln. Jeglicher Versuch, ob Update oder Neuinstall. mit der "Current" (Beta5) scheitert, der Bot verbindet sich allenfalls und schmiert bei Wiedergabe ab.
Ähnlich mit der Beta 8 ( 1.0.0-beta.8-9e95ca7 ), der Bot joint und tut auf Befehl .... nichts. Abspielen eines Radiosenders über das WI bringen den Bot dann zum abstürzen.
Hier mal alles relevante zur aktuellen Installation
Diag.-Script :
 - Operating System: Ubuntu 18.04.3 LTS
 - Kernel: Linux 4.15.0-70-generic x86_64
 - Load Average: 0.02 0.05 0.08
 - Uptime: 0 days, 0 hours, 54 minutes, 43 seconds
 - OS APT Last Update: 19.11.2019 07:25:50 UTC +00:00:00
 - Shell Locale: de_DE.UTF-8
    Architecture:        x86_64
    CPU(s):              4
    Thread(s) per core:  1
    Core(s) per socket:  4
    Socket(s):           1
    Model name:          AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor
    CPU MHz:             1800.000
    Virtualization:      AMD-V
 - RAM: 694.10 MB/3.85 GB in use (17%)
 - SWAP: 0 B/3.85 GB in use (0%)
 - DISK: 7.32 GB/457.44 GB in use (1%)
 - Status: running (PIDs: 4469 4468, User: sinusbot)
 - Binary Info: MD5 Hash: 43a7695283e7688edd94790e09bbce39, Perms: 755, User: sinusbot
 - Version: 1.0.0-beta.8-9e95ca7
   - YoutubeDLPath = not set
    linux-vdso.so.1 (0x00007ffff6180000)
    libswresample.so.2 => /opt/sinusbot/libswresample.so.2 (0x00007fbbe926b000)
    libavfilter.so.6 => /opt/sinusbot/libavfilter.so.6 (0x00007fbbe8f13000)
    libavformat.so.57 => /opt/sinusbot/libavformat.so.57 (0x00007fbbe8b12000)
    libavcodec.so.57 => /opt/sinusbot/libavcodec.so.57 (0x00007fbbe81ad000)
    libavutil.so.55 => /opt/sinusbot/libavutil.so.55 (0x00007fbbe7f39000)
    libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fbbe7d35000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007fbbe7997000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007fbbe7778000)
    libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007fbbe73ef000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007fbbe71d7000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fbbe6de6000)
    libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007fbbe6bc9000)
    librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007fbbe69c1000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fbbe9485000)
 - Time (local): 19.11.2019 10:36:51 UTC +00:00:00
 - Time (remote): 19.11.2019 10:36:51 UTC +00:00:00
 - Timezone: Etc/UTC
 - TeamSpeak3 Version: 3.3.2
 - youtube-dl Version: unknown
config.ini:
ExternalFileBase = ""
LicenseKey = "MJR7htj5LdmYFqfBG/hD4gPGZcVLvcj+fIAvEUe1SUI="
  DevMode = false
  UserAgent = "SinusBot (1.0.0-beta.2-63286de)"
[TTS]
  Enabled = false
Bot Log:
2019-11-19T11:33:07+01:00 Storing configuration.
2019-11-19T11:33:00+01:00 closing channels
2019-11-19T11:32:59+01:00 TSClient quit.
2019-11-19T11:32:59+01:00 TS>Starting Error Reporter: /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/error_report
2019-11-19T11:32:59+01:00 TS>Breakpad crash /opt/sinusbot/data/ts3/b6131dc3-bbf5-4505-8cb2-b59d98ac7a90/b9c6700f-49f6-4230-b022-2a66a8d405e9/crashdumps/bf4d39b6-858d-46fe-75960c99-40c6994e.dmp
2019-11-19T11:32:59+01:00 Awaiting Callback (1): PR:{facad3a0-40c6-44d7-943a-22b983b3b844}:80/DESC
2019-11-19T11:32:59+01:00 new track info: #GoldMusicRadio (23476f6c644d75736963526164696f)
2019-11-19T11:32:59+01:00 PLAYURL [admin] http://streaming211.radionomy.com:80/-GoldMusicRadio OK
2019-11-19T11:32:59+01:00 New channel  () ID e2e958da-ea4f-4717-b800-f3801d699fb5 (cc 0)
2019-11-19T11:13:31+01:00 Done playing
2019-11-19T11:12:14+01:00 Done playing
2019-11-19T11:12:07+01:00 Storing configuration.
2019-11-19T11:11:47+01:00 TS/ERR 2564 e'access to default group is forbidden' x'' r'PR:{facad3a0-40c6-44d7-943a-22b983b3b844}:27/GCLL'
2019-11-19T11:11:47+01:00 New connection status 4; Error 0
2019-11-19T11:11:47+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Connection established
2019-11-19T11:11:47+01:00 Mjölnir joined the channel
2019-11-19T11:11:47+01:00 New connection status 3; Error 0
2019-11-19T11:11:47+01:00 New connection status 2; Error 0
2019-11-19T11:11:47+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Establishing connection
2019-11-19T11:11:47+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Connected
2019-11-19T11:11:47+01:00 New connection status 1; Error 0
2019-11-19T11:11:47+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Connecting
2019-11-19T11:11:46+01:00 TS |DEVELOP |PktHandler    |   |Puzzle solve time: 8
2019-11-19T11:11:46+01:00 TS |INFO    |              |   |Statistics report: Setting next report date to: Mi. Dez. 11 10:11:46 2019
2019-11-19T11:11:46+01:00 TS |INFO    |              |   |Statistics report: First run, report later in 1-30 days
2019-11-19T11:11:46+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |   |Last update check was: Sa. Jan. 1 00:00:01 2022
2019-11-19T11:11:46+01:00 TS |INFO    |Bookmarks     |   |Collecting autoconnect bookmarks
2019-11-19T11:11:46+01:00 TS |INFO    |PreProSpeex   |1  |Speex version: 1.2rc1
2019-11-19T11:11:45+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |1  |Initiating connection: 192.168.178.22:9987
2019-11-19T11:11:45+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect to server: 192.168.178.22
2019-11-19T11:11:45+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |   |ts3server: 192.168.178.22?port=9987&nickname=SinusBot&password=&cid=4&channelpassword=
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |   |Using configuration location: /opt/sinusbot/data/ts3/b6131dc3-bbf5-4505-8cb2-b59d98ac7a90/b9c6700f-49f6-4230-b022-2a66a8d405e9/settings.db
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |   |Qt version: 5.12.1
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |   |Failed to init text to speech engine
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |              |   |*** Time [INIT]: 233
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |              |   |*** Time [MAINWINDOW]: 233
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS>ClientQueryPlugin: currentServerConnectionChanged 1 (0)
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |              |   |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |Query         |   |listening on 127.0.0.1:25639
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |              |   |successfully downloaded revocation list for accounting
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |Plugins       |   |Loading plugin: libclientquery_plugin_linux_amd64.so
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |Plugins       |   |Loading plugin: libsoundbot_plugin.so
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |Addons        |   |Checking for addon updates...
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |ERROR   |RevocationListCache|   |Failed to import revocation list from cache
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |ClientUI      |   |Unable to create an Open GL context.
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |DEBUG   |PulseAudio    |   |connected to pulse audio server -
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |              |   |SystemInformation: Linux 4.15.0-70-generic #79-Ubuntu SMP Tue Nov 12 10:36:11 UTC 2019 x86_64 Binary: 64bit
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS |INFO    |              |   |TeamSpeak Client 3.3.2 (2019-08-25 21:13:34)
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS>DUMP defined! Dumpdir is: /opt/sinusbot/data/ts3/b6131dc3-bbf5-4505-8cb2-b59d98ac7a90/b9c6700f-49f6-4230-b022-2a66a8d405e9/crashdumps
2019-11-19T11:11:44+01:00 TS>Crashdump ENABLED,  directory is: /opt/sinusbot/data/ts3/b6131dc3-bbf5-4505-8cb2-b59d98ac7a90/b9c6700f-49f6-4230-b022-2a66a8d405e9/crashdumps
2019-11-19T11:11:44+01:00 Starting instance ts3server://192.168.178.22?port=9987&nickname=SinusBot&password=&cid=4&channelpassword=
2019-11-19T11:11:43+01:00 Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2019-11-19T11:11:43+01:00 Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2019-11-19T11:11:43+01:00 About to run.
2019-11-19T11:11:43+01:00 Prespawn.
2019-11-19T11:11:07+01:00 imported module: command
2019-11-19T11:11:07+01:00 resolving module command
2019-11-19T11:11:07+01:00 script command loaded
2019-11-19T11:11:07+01:00 module registered as command
2019-11-19T11:11:07+01:00 registered callback for event chat
2019-11-19T11:11:07+01:00 Initialization complete
2019-11-19T11:11:07+01:00 script sinusbot-commands loaded
2019-11-19T11:11:07+01:00 registered callback for event load
2019-11-19T11:11:07+01:00 [sinusbot-commands:82:12] Loaded SinusBot Commands v1.0.0 by Jonas Bögle (@irgendwr).
2019-11-19T11:11:07+01:00 executing script command
2019-11-19T11:11:07+01:00 executing script sinusbot-commands
2019-11-19T11:11:07+01:00 script sinusbot-commands is requesting missing permission to use module discord-dangerous, disabled
Abhängigkeiten sind meines Wissens alle installiert, vielleicht hat ja jemand ne Idee?
mfG, Hoschi
Du musst deine Ubuntu Version Updaten, sodass du mindestens die Kernel Version 3.17 hast. Steht auch hier in der Doku. ;)
Aber er hat doch eine aktuelle Ubuntu und unterstützte kernel version...?
Ich hab schon mal von diesem Problem gelesen, konnte es aber nie reproduzieren.
Wird wahrscheinlich irgendwie an dem TS Client liegen, keine Ahnung.
Die crashdump datei vom TS Client könnte hilfreich sein, wär gut wenn du die mit uns teilst:
Hoschi
Hallo zusammen!
Aktuell hab ich wieder die 1.0.0-beta.2 mit TS3-Client 3.2.5 am laufen. Eine Crashdump des TS_Client, die verwertbar wäre, kann ich erst nach einem neuen Upgrade auf eine aktuelle Version liefern.
Nichtsdestotrotz, ich habe es in allen Varianten (Debian 10, Ubuntu 18.04 LTS) probiert....mit dem immer gleichen Ergebnis. Ich werde demnächst nochmal upgraden und euch dann die TS3-Client-Crashdump zur Verfügung stellen. Bin momentan mit 2 Bandscheibenvorfällen außer Gefecht gesetzt.
Aber Danke für die Rückmeldung!
mfG, Hoschi
Hoschi
Servus zusammen!
Nach langer Zeit... kann der Thread als erledigt betrachtet werden. Die CPU meines "Homeservers" (AMD Phenom II X4 940, 10 Jahre)
ist wohl schlicht und einfach zu alt.
Hab mir jetzt´n kleinen Vserver zugelegt, ....alles läuft cremig!
mfg, Hoschi
