Solved Uploads über 1MB Dateigröße schlagen fehl
pix0wl
Betriebssystem: Linux, Debian 8.7
TS3 Version: 3.0.19.4
Problembeschreibung
Musikuploads größer als 1MB werden immer mit der Ausgabe "failed" abgelehnt.
Kleinere Dateien werden angenommen und können auch abgespielt werden.
Das ganze ist unabhängig vom Dateityp (MP3, WAV, FLAC).
Getestet habe ich mit jeweils aktuellen Versionen von Firefox und Vivaldi.
Der Bot läuft auf einem kleinen ded. Server. Als Webserver läuft NGINX + PHP7.0-FPM (nutzt der Sinusbot nicht sogar seinen eigenen Webserver?).
Ich habe in der php.ini die Werte bei "upload_max_filesize" und "post_max_size" deutlich erhöht, hat leider auch nichts gebracht.
Diagnose-Script:
- Operating System: Debian GNU/Linux 8.7 (jessie)
- Kernel: Linux 3.14.32-xxxx-grs-ipv6-64 x86_64
- Load Average: 0.32 0.38 0.33
- Uptime: 30 days, 18 hours, 11 minutes, 52 seconds
- OS APT Last Update: 04.03.2017 03:40:37 CET +01:00:00
    CPU(s):                4
    Thread(s) per core:    2
    Core(s) per socket:    2
    Socket(s):             1
    Model name:            Intel(R) Core(TM) i3-2130 CPU @ 3.40GHz
    CPU MHz:               1943.312
    Virtualization:        VT-x
- RAM: 1.29 GB/7.68 GB in use (16%)
- SWAP: 0 B/510.99 MB in use (0%)
- DISK: 108.69 GB/1.59 TB in use (6%)
   > libglib: 2.42.1-1+b1
- Status: running (PIDs: 28200 28199, User: sinusbot)
- Binary: /home/sinusbot/sinusbot (MD5 Hash: 0005c8c289b99913844c9f761dbb50e9)
- Version: 0.9.16-10f0fad
   - Bot Plugin: 28b54596e19937601df973b709aa0667
   - TS3 Client: 28b54596e19937601df973b709aa0667
   - TS3Path = /home/sinusbot/teamspeak-client/ts3client_linux_amd64 (Version 3.0.19.4)
   - YoutubeDLPath = /usr/local/bin/youtube-dl (does exist, version: 2017.03.02)
- Installed scripts: advertising.js; aloneMode.js; auto_channel_creator.js; badchan.js; bookmark.js; covatar.js; dev.js; Digital Clock.js; followme.js; idle.js; metadata.js; norecording.js; rememberChannel.js; showcase.js; sound.js; TwitchHitbox Status.js; welcometext.js; Youtube Search.js
- Report date: 04.03.2017 13:28:40 CET +01:00:00 (timezone: Europe/Paris)
- youtube-dl Version: 2017.03.02
- DiagScript version: 0.5.0
Instance-Log (Loglevel 10):
2017-03-04T08:23:25+01:00 SAMPLEX 3840 60
2017-03-04T08:23:25+01:00 New channel
2017-03-04T08:23:25+01:00 Found Callback PR:{722d560c-103f-4c3d-bc1d-4e068aede670}:18/DESC
2017-03-04T08:23:25+01:00 Awaiting Callback (1): PR:{722d560c-103f-4c3d-bc1d-4e068aede670}:18/DESC
2017-03-04T08:23:24+01:00 TS/ERR 2564 e'access to default group is forbidden' x'' r'PR:{722d560c-103f-4c3d-bc1d-4e068aede670}:14/GCLL'
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |LicenseViewer | |Found cached license for version 1 and language en
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |LicenseViewer | |License language: en
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |Update | |Check license version: 1
2017-03-04T08:23:23+01:00 New connection status 4; Error 0
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |PermManager | |Loading permissions from cache
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2017-03-04T08:23:23+01:00 New connection status 3; Error 0
2017-03-04T08:23:23+01:00 New connection status 2; Error 0
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connected
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |Update | |Checking for updates...
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |DEVELOP |PktHandler | |Puzzle solve time: 5
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Checking for update
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Last update check was: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2017-03-04T08:23:23+01:00 New connection status 1; Error 0
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2017-03-04T08:23:23+01:00 TS |INFO |PreProSpeex |1 |Speex version: 1.2rc1
2017-03-04T08:23:22+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: 5.39.89.155:9987 5.39.89.155
2017-03-04T08:23:22+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Blacklist check ok
2017-03-04T08:23:22+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect to server: 5.39.89.155
2017-03-04T08:23:22+01:00 TS |INFO |ClientUI | |ts3server: 5.39.89.155?port=9987&nickname=Video%20Game%20Music%20%28HQ%29%20-%20TEST&password=&cid=676&channelpassword=
2017-03-04T08:23:22+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Using configuration location: /home/sinusbot/data//ts3/b07cbb13-60a2-4e70-b765-a55a664e240e/fed54e64-6831-fdf2-75a4-45ae1d64992a/settings.db
2017-03-04T08:23:22+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Qt version: 5.5.1
2017-03-04T08:23:22+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2017-03-04T08:23:22+01:00 TS>ClientQueryPlugin: currentServerConnectionChanged 1 (0)
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS |INFO |Query | |listening on 127.0.0.1:25639
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS |INFO | | |Loading plugin: libtest_plugin
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS |INFO | | |Loading plugin: libsoundbot_plugin
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS |INFO | | |Loading plugin: liblua_plugin
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS |INFO | | |Loading plugin: libclientquery_plugin
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/home/sinusbot/teamspeak-client/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS |ERROR |PulseAudio | |pa_context_connect failed
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS |ERROR |PulseAudio | |failed to connect to pulse audio server
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 3.14.32-xxxx-grs-ipv6-64 #7 SMP Wed Jan 27 18:05:09 CET 2016 x86_64 Binary: 64bit
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS |INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.0.19.4 (2016-07-14 10:16:58)
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS>DUMP defined! Dumpdir is: /home/sinusbot/data//ts3/b07cbb13-60a2-4e70-b765-a55a664e240e/fed54e64-6831-fdf2-75a4-45ae1d64992a/crashdumps
2017-03-04T08:23:21+01:00 TS>Crashdump ENABLED, directory is: /home/sinusbot/data//ts3/b07cbb13-60a2-4e70-b765-a55a664e240e/fed54e64-6831-fdf2-75a4-45ae1d64992a/crashdumps
2017-03-04T08:23:21+01:00 Starting instance ts3server://5.39.89.155?port=9987&nickname=Video%20Game%20Music%20%28HQ%29%20-%20TEST&password=&cid=676&channelpassword=
2017-03-04T08:23:21+01:00 Could not insert into Notifications-Tableno such table: Notifications
2017-03-04T08:23:21+01:00 Could not delete from Notificationsno such table: Notifications
2017-03-04T08:23:21+01:00 Auto-Playing last track
2017-03-04T08:23:20+01:00 Last track was 7f270257-cbb7-49ee-a329-c5b067fbc302, will auto-play soon
2017-03-04T08:23:20+01:00 Auto-Starting b07cbb13-60a2-4e70-b765-a55a664e240e/fed54e64-6831-fdf2-75a4-45ae1d64992a in 500 ms...
2017-03-04T08:23:20+01:00 Initialization complete
config.ini:
TS3Path = "/home/sinusbot/teamspeak-client/ts3client_linux_amd64"
DataDir = "/home/sinusbot/data/"
UploadLimit = 293601280
Hostname = "sbot.fps-noob.net"
LicenseKey = "**************************************"
  UserAgent = "SinusBot (0.9.16-10f0fad)"
Der Bot läuft auf einem kleinen ded. Server. Als Webserver läuft NGINX + PHP7.0-FPM.
Ich nehme mal an du hast nginx als reverse proxy konfiguriert? Dann liegt da nämlich dein Problem:
Setzt in der config die client_max_body_size höher, z.B: client_max_body_size 20m; und starte dann nginx neu.
Nein, ich nutze NGINX als reinen (und einzigen) Webserver.
okay, dann haben nginx & php nichts damit zu tun weil der sinusbot sein eigener Webserver ist ^^
kannst vielleicht mal probieren UploadLimit = 0 zu setzen und den bot dann neuzustarten, dann sollte er eig. nicht auf die file size achten.
Wenns immer noch nicht klappt: mal nach den failed upload in den log gucken ob da was zu steht.
pix0wl
Hm, wenn ich das Webinterface direkt über die IP aufrufe, funktioniert der Upload...
Ich glaube deine erste Vermutung war dann wohl doch zutreffend.
Ich glaub ich hatte auch mal vor längerem nach einer Anleitung über "proxy_pass" eine Weiterleitung von meiner Subdomain eingerichtet.
Kenne mich halt noch nicht so aus mit NGINX. :rolleyes:
War mir doch so. :p
