Solved Bot joint nicht mehr.
Guten Tag,
Ich habe ein kleines Problem. Mein Musikbot will seit Gestern nicht mehr in den Teamspeak joinen.
Log:
2016/02/28 04:28:48 9b885322 INFO Initializing bot://9b885322-42b4-4a65-b6c6-2c9f47dcfb88
2016/02/28 04:28:48 9b885322 f4185875 INFO Loaded
2016/02/28 04:28:48 9b885322 2afd8de4 INFO Loaded
2016/02/28 04:28:48 FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2016/02/28 04:28:48 FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2016/02/28 04:28:49 RadioStation data loaded
2016/02/28 04:28:50 Imported radio stations
Instance-Log
2016-02-28T10:19:55+01:00 Loaded
2016-02-28T10:29:10+01:00 Starting instance ts3server://37.114.61.168?port=9987&nickname=%5BRealBizMC%5D%20MusikBot%20%2302&password=&cid=0&channelpassword=
2016-02-28T10:29:10+01:00 TSClient quit.
Könnte mir wer weiterhelfen ?
Mit Freundlichen Grüßen
AntonHorvath
Crank
hast du geupdatet und vergessen das plugin neu zu kopieren?
sicherheitsstufe vom ts erhöht aber vom client nicht?
hat der ts ein passwort, dass du aber vergessen hast einzutragen?
Nein ich habe nicht geupdated weder noch die Sicherheitstufe geändert und er hat auch kein PW. Er ging ja gestern noch ....
Crank
hat dein ts client villeicht eine veraltete version, mit der man nicht mehr auf den ts kommt?
Crank
meiner auch und bei mir geht alles ;)
aber wenn es das nicht ist, weis ich auch nicht weiter...
am besten mal auf antwort von @flyth oder @Xuxe warten...
Habe ihn mal neu runtergeladen etc. kommt nun der Fehler:
2016-02-28T11:09:04+01:00 Starting instance ts3server://127.0.0.1?port=9987&nickname=TS3SB-Demobot&password=&channel=&channelpassword=
2016-02-28T11:09:09+01:00 TSClient quit.
2016-02-28T11:09:47+01:00 BOT-CONFIG [admin] CHAN CHANPW ANNOUNCE ANNOUNCESTR DUCKING DUCKINGVOLUME STICKY TTSLOCALE CHATIGNSRV CHATIGNPRIV CHATIGNCHAN CC OK
Mach mal bitte in der config.ini den
und poste, was beim connecten passiert.
2016/02/28 05:39:41 64df2260 INFO Initializing bot://64df2260-1a8d-4086-b19a-2e5689bd7df4
2016/02/28 05:39:41 64df2260 2d758504 INFO Loaded
2016/02/28 05:39:41 Auto-Starting 64df2260-1a8d-4086-b19a-2e5689bd7df4/2d758504-176a-4875-936e-fb135d003a44 in 2500 ms...
2016/02/28 05:39:41 FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2016/02/28 05:39:41 FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2016/02/28 05:39:42 RadioStation data loaded
2016/02/28 05:39:43 Imported radio stations
2016/02/28 05:39:44 64df2260 2d758504 DEBUG Could not delete from Notificationsno such table: Notifications
2016/02/28 05:39:44 64df2260 2d758504 DEBUG Could not insert into Notifications-Tableno such table: Notifications
2016/02/28 05:39:44 64df2260 2d758504 INFO Starting instance ts3server://127.0.0.1?port=9987&nickname=TS3SB-Demobot&password=&channel=&channelpassword=
QXcbConnection: Could not connect to display :0.0
2016/02/28 05:39:44 64df2260 2d758504 INFO TSClient quit. @flyth
Du startest nicht mehr per xinit, richtig? In der Version muss das aber sein^^
2016-02-28 11:14:16.392139|INFO |PreProSpeex |1 |Speex version: 1.2rc1
2016-02-28 11:14:16.413070|DEVELOP |PktHandler | |Puzzle solve time: 7
2016-02-28 11:14:16.427897|INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2016-02-28 11:14:16.468563|INFO |ClientUI |1 |Connect status: Disconnected
2016-02-28 11:14:16.468983|INFO |ClientUI |1 |Disconnected or forced to leave, want autoreconnect = 0
2016-02-28 11:14:16.574180|INFO |ClientUI | |Last update check was: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2016-02-28 11:14:16.576662|INFO |ClientUI | |Checking for update
2016-02-28 11:14:16.591389|INFO |Update | |Checking for updates...
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv2_client_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv2_server_method
2016-02-28 11:14:16.648415|INFO |Update | |Check license version: 1
2016-02-28 11:14:16.653041|INFO |LicenseViewer | |License language: en
2016-02-28 11:14:16.653908|INFO |LicenseViewer | |Found cached license for version 1 and language en
2016-02-28 11:14:17.086707|INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Feb 28 06:40:00 2016
2016/02/28 06:14:20 64df2260 2d758504 DEBUG Storing configuration.
nun kommt der Fehler @flyth
In den Einstellungen steht der Level der verwendeten Identität - wenn der Server was höheres erwartet, musst du die Identität austauschen. Falls das der Fall ist, durchsuche bitte mal das Forum, irgendwo gibt's ne Anleitung dazu.
Also:
1. Der Teamspeak Client ist auf dem neusten stand.
2. Der Musikbot ist nicht gebannt.
3. Die Sicherheitstufe passt auch (11)
Fehler:
7.0.0.1:9987 127.0.0.1
2016-02-28 11:19:57.373647|INFO |PreProSpeex |1 |Speex version: 1.2rc1
2016-02-28 11:19:57.388101|DEVELOP |PktHandler | |Puzzle solve time: 7
2016-02-28 11:19:57.396872|INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2016-02-28 11:19:57.422691|INFO |ClientUI |1 |Connect status: Disconnected
2016-02-28 11:19:57.423367|INFO |ClientUI |1 |Disconnected or forced to leave, want autoreconnect = 0
2016-02-28 11:19:57.537748|INFO |ClientUI | |Last update check was: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2016-02-28 11:19:57.538700|INFO |ClientUI | |Checking for update
2016-02-28 11:19:57.545421|INFO |Update | |Checking for updates...
2016-02-28 11:19:57.594704|INFO |Update | |Check license version: 1
2016-02-28 11:19:57.600823|INFO |LicenseViewer | |License language: en
2016-02-28 11:19:57.602632|INFO |LicenseViewer | |Found cached license for version 1 and language en
2016-02-28 11:19:58.044317|INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Feb 28 06:40:00 2016
2016/02/28 06:20:11 64df2260 2d758504 DEBUG Storing configuration.
@flyth
Also hast du die Identität schon manuell getauscht?
Es ist auf jeden Fall der Server, der dich da abweist.
