DE DBConn Problem
Nisutec
Bei denn Wiki Eintag von DBConn wird gezeigt das man bei query und exec abfragen direkt Parameter mitgeben kann. Leider steht im Wiki nur etwas von 2 Parametern query(queryString, parameter1, parameter2, callback). Ist es auch möglich mehr Parameter zu übergeben. Bei meinem Test ging dies leider nicht. Weis jemand ob es eine Möglichkeit gibt mehr Parameter zu übergeben, oder kann mir sagen warum es auf 2 Parameter begrenzt wurde.
Tunakill
So wie ich das verstehe kannst du so viele Parameter übergeben wie du möchtest.
Nisutec
Ich habe es so getestet
JavaScript:
dbc.query("SELECT ? AS 'uuid', ? AS 'rank' FROM ? WHERE ? = ?", db_uuid_column, db_rank_column, db_table, db_uuid_column, ev.client.uid(), function(err, res) {
Aber es hat leider nicht geklappt.
Tunakill
JavaScript:
Wie sieht denn die Fehlermeldung aus?
Nisutec
database error: Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '? WHERE ? = ?' at line
Spalten- und Tabellennamen kannst du nicht durch ? ersetzen lassen. Das funktioniert nur mit Werten. :)
Nisutec
Oh sowas habe ich mir schon gedacht. Ok dann muss ich mir was überlegen.
Danke für die Antwort.
