Genau diese seite habe ich verwendet. Aber auf dem TeamSpeak spielt der Bot keine Musik.Bitte nur folgende Versions-Kombinationen benutzen, alles andere wird höchst wahrscheinlich nicht funktionieren...
https://sinusbot.github.io/docs/installation/linux/
Nicht nur benutzen, sondern bitte auch lesen. Das wäre sehr wichtig!Genau diese seite habe ich verwendet. Aber auf dem TeamSpeak spielt der Bot keine Musik.
2019-08-01T14:45:23+02:00 Could not insert into Profiles-Tableno such table: Profiles
2019-08-01T14:45:23+02:00 Could not delete from Profilesno such table: Profiles
2019-08-01T14:45:23+02:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2019-08-01T14:45:23+02:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2019-08-01T14:45:23+02:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
ListenHost = "0.0.0.1"
uname -r
posten.==========================================================
- Kernel: Linux 4.15.18-14-pve x86_64
- Load Average: 76.11 89.49 95.00
- Uptime: 0 days, 0 hours, 55 minutes, 40 seconds
- OS APT Last Update: 01.08.2019 12:35:12 UTC +00:00:00
- Shell Locale: C
CPU(s): 40
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 10
Socket(s): 2
Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU MHz: 3100.004
Virtualization: VT-x
- RAM: 202.70 MB/8.00 GB in use (2%)
- DISK: 3.69 GB/48.96 GB in use (7%)
- libglib: 2.42.1-1+deb8u2
- TS3Path = /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.3.0)
- YoutubeDLPath = not set (does exist anyway, version: 2019.07.30)
linux-vdso.so.1 (0x00007ffec394c000)
libswresample.so.2 => /opt/sinusbot/libswresample.so.2 (0x00007f70abdab000)
libavfilter.so.6 => /opt/sinusbot/libavfilter.so.6 (0x00007f70aba53000)
libavformat.so.57 => /opt/sinusbot/libavformat.so.57 (0x00007f70ab652000)
libavcodec.so.57 => /opt/sinusbot/libavcodec.so.57 (0x00007f70aaced000)
libavutil.so.55 => /opt/sinusbot/libavutil.so.55 (0x00007f70aaa79000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f70aa875000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f70aa574000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f70aa357000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f70aa04c000)
libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f70a9e36000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f70a9a8b000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f70a9870000)
librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f70a9668000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f70abfc5000)
- Time (local): 01.08.2019 13:21:25 UTC +00:00:00
- Time (remote): 01.08.2019 13:21:25 UTC +00:00:00
- Timezone: Etc/UTC
- TeamSpeak3 Version: 3.3.0
- youtube-dl Version: 2019.07.30
apt-get install -y x11vnc xvfb libxcursor1 ca-certificates bzip2 libnss3 libegl1-mesa x11-xkb-utils libasound2 libpci3 libxslt1.1 libxkbcommon0 curl libglib2.0-0
LogLevel = 3
ExternalFileBase = ""
LicenseKey = "mUOekXTeVpfmR4vKTtKktpPFG80gx8zlF28B7XlRqEI="
DevMode = false
[TTS]
Enabled = false
2019-08-01T15:58:47+02:00 Storing configuration.
2019-08-01T15:58:41+02:00 closing channels
2019-08-01T15:58:40+02:00 TSClient quit. LogLevel has been increased, please try to connect again to see more details.
2019-08-01T15:58:40+02:00 Closed.
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS>/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64: symbol lookup error: /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/libQt5XcbQpa.so.5: undefined symbol: FT_Get_Font_Format
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS>QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context, neither GLX nor EGL are enabled
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS>Failed to create secure directory (/run/user/0/pulse): Permission denied
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS>QStandardPaths: wrong ownership on runtime directory /run/user/0, 0 instead of 1000
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS>qt.qpa.xkeyboard: no keyboard layouts with latin keys present
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS>QCoreApplication::applicationDirPath: Please instantiate the QApplication object first
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS>/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64: /lib/x86_64-linux-gnu/libdbus-1.so.3: no version information available (required by /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/libQt5WebEngineCore.so.5)
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS |INFO |Addons | |Checking for addon updates...
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS |ERROR |RevocationListCache| |Failed to import revocation list from cache
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Unable to create an Open GL context.
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS |ERROR |PulseAudio | |pa_context_connect failed -
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS |ERROR |PulseAudio | |failed to connect to pulse audio server -
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS |INFO | | |Using hardware aes
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 4.15.18-14-pve #1 SMP PVE 4.15.18-39 (Wed, 15 May 2019 06:56:23 +0200) x86_64 Binary: 64bit
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS |INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.3.0 (2019-06-18 09:29:01)
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS>DUMP defined! Dumpdir is: /opt/sinusbot/data/ts3/9595a1fa-ed1d-4625-92c5-699cebe4c139/692bf49f-28f7-4478-9c5f-59e8ca00a404/crashdumps
2019-08-01T15:58:40+02:00 TS>Crashdump ENABLED, directory is: /opt/sinusbot/data/ts3/9595a1fa-ed1d-4625-92c5-699cebe4c139/692bf49f-28f7-4478-9c5f-59e8ca00a404/crashdumps
2019-08-01T15:58:40+02:00 Starting instance ts3server://IceTubeHD.de?port=9987&nickname=SinusBot&password=&channel=%5Bspacer%5DEingang&channelpassword=
2019-08-01T15:58:40+02:00 Could not insert into News-Tableno such table: News
2019-08-01T15:58:40+02:00 Could not delete from Newsno such table: News
2019-08-01T15:58:40+02:00 Could not insert into Profiles-Tableno such table: Profiles
2019-08-01T15:58:40+02:00 Could not delete from Profilesno such table: Profiles
2019-08-01T15:58:40+02:00 Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2019-08-01T15:58:40+02:00 Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2019-08-01T15:58:40+02:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2019-08-01T15:58:40+02:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2019-08-01T15:58:40+02:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2019-08-01T15:58:40+02:00 About to run.
2019-08-01T15:58:40+02:00 Prespawn.
2019-08-01T15:58:38+02:00 eof from voice
2019-08-01T15:58:38+02:00 closing channels
2019-08-01T15:58:37+02:00 TSClient quit. LogLevel has been increased, please try to connect again to see more details.
2019-08-01T15:58:37+02:00 Closed.
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS>/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64: symbol lookup error: /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/libQt5XcbQpa.so.5: undefined symbol: FT_Get_Font_Format
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS>QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context, neither GLX nor EGL are enabled
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS>Failed to create secure directory (/run/user/0/pulse): Permission denied
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS>QStandardPaths: wrong ownership on runtime directory /run/user/0, 0 instead of 1000
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS>qt.qpa.xkeyboard: no keyboard layouts with latin keys present
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS>QCoreApplication::applicationDirPath: Please instantiate the QApplication object first
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS>/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64: /lib/x86_64-linux-gnu/libdbus-1.so.3: no version information available (required by /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/libQt5WebEngineCore.so.5)
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS |INFO |Addons | |Checking for addon updates...
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS |ERROR |RevocationListCache| |Failed to import revocation list from cache
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Unable to create an Open GL context.
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS |ERROR |PulseAudio | |pa_context_connect failed -
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS |ERROR |PulseAudio | |failed to connect to pulse audio server -
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS |INFO | | |Using hardware aes
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 4.15.18-14-pve #1 SMP PVE 4.15.18-39 (Wed, 15 May 2019 06:56:23 +0200) x86_64 Binary: 64bit
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS |INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.3.0 (2019-06-18 09:29:01)
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS>DUMP defined! Dumpdir is: /opt/sinusbot/data/ts3/9595a1fa-ed1d-4625-92c5-699cebe4c139/692bf49f-28f7-4478-9c5f-59e8ca00a404/crashdumps
2019-08-01T15:58:37+02:00 TS>Crashdump ENABLED, directory is: /opt/sinusbot/data/ts3/9595a1fa-ed1d-4625-92c5-699cebe4c139/692bf49f-28f7-4478-9c5f-59e8ca00a404/crashdumps
2019-08-01T15:58:36+02:00 Starting instance ts3server://IceTubeHD.de?port=9987&nickname=SinusBot&password=&channel=%5Bspacer%5DEingang&channelpassword=
2019-08-01T15:58:36+02:00 Could not insert into News-Tableno such table: News
2019-08-01T15:58:36+02:00 Could not delete from Newsno such table: News
2019-08-01T15:58:36+02:00 Could not insert into Profiles-Tableno such table: Profiles
2019-08-01T15:58:36+02:00 Could not delete from Profilesno such table: Profiles
2019-08-01T15:58:36+02:00 Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2019-08-01T15:58:36+02:00 Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
sudo nano /opt/sinusbot/config.ini
