won't fix kein Sound in Discord
DonGalaxy
Operating System: Linux
SinusBot Version: 0.9.21-87a90ce
Seit ein paar Tagen (3? 4?) spielt der Sinusbot bei mir keine Musik mehr ab, er reagiert aber auf Chat Befehle.
Im instancelog findet sich folgendes:
2017-09-24T08:37:43+02:00 voice handler returned with: dial tcp 188.42.174.122:443: connection timed out
Wenn ich den Bot allerdings auf einem Teamspeak Server laufen lasse, funktioniert er einwandfrei.
Der Bot läuft auf einem vServer bei Hetzner, Linux: Ubuntu 16.10.
Außerdem habe ich den Bot via Script installiert. Ich habe mehrmals versucht den Bot zu updaten und eine neuinstallation hat auch nicht zum erhofften Erfolg geführt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, dass der Bot keine Musik mehr abspielt?
Viele Grüße
hab das selbe Problem ^^
hoste auch bei Hetzner
Ahoi,
ich debugge das momentan mal mit @irgendwer bei Hetzner.
Aktuell sieht es aus das der Grund dafür sich häufende Fehler auf dem Netzwerk Interface sind.
Magst du uns bitte einmal den Output von
ifconfig
und ethtool (apt install ethtool)
ethtool eth0
geben?
Und ein paar infos zum Server wären Nett, ein echter VPS von Hetzner oder betreibst du selber einen Dedicated Host mit Virtualisierung? :)
DonGalaxy
Selbstverständlich, kein Problem.
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 172.31.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.31.1.255
inet6 fe80::5054:a2ff:fe01:e1ba prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2a01:4f8:c0c:173a::2 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether 52:54:a2:01:e1:ba txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 4447285 bytes 5640846587 (5.6 GB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2982247 bytes 222335717 (222.3 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 16308 bytes 115328178 (115.3 MB)
TX packets 16308 bytes 115328178 (115.3 MB)
Settings for eth0:
Supported ports: [ ]
Supported link modes: Not reported
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: No
Advertised link modes: Not reported
Advertised pause frame use: No
Advertised auto-negotiation: No
Speed: Unknown!
Duplex: Unknown! (255)
Port: Other
PHYAD: 0
Transceiver: internal
Auto-negotiation: off
Link detected: yes
Mein "Root Server" ist ein vServer von Hetzner, nennt sich CX10.
RAM: 1 GB
Hard Drive: 1 x 25 GB SSD
Connection: 1 Gbit/s NIC
Snapshots 1
Habe das gleiche problem und bin auch bei hetzner
Problem
2017/09/27 13:38:36 dbb29b21 ff173781 INFO PLAY [admin] 943a8493-8314-440f-b07f-b54c221a4a12 OK
2017/09/27 13:39:54 dbb29b21 ff173781 INFO STOP [admin] OK
2017/09/27 13:40:05 dbb29b21 ff173781 WARN voice handler returned with: dial tcp 188.42.190.124:443: connection timed out
2017/09/27 13:40:05 dbb29b21 ff173781 INFO KILL [admin] OK
2017/09/27 13:40:05 !!! CONTROLLED CRASH HAPPENED AT STOP() send on closed channel
2017/09/27 13:40:05 Stack of 1024 bytes: goroutine 104 [running]:
�<�7��#VD�~�()
t��]?�Dm��G)Q 0@hX_`��w�ީS:702 +0x1a5
k+fj4o;��\8�(0x1505030, 0xc2085870e0, 0x0)
/usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:401 +0x45
&�#ul��u�&���(0xfa9cc0, 0xc208579360)
/usr/local/go/src/runtime/panic.go:387 +0x3a8
[��ϿK��_(0xf90ea0, 0xc20893e1c0, 0xc2081befcf, 0xc2081a6701, 0xb0c8e9, 0x0)
/usr/local/go/src/runtime/chan.go:131 +0x1a3
�ħ/-G�bp3�g�70V�(0xf90ea0, 0xc20893e1c0, 0xc2081befcf)
/usr/local/go/src/runtime/chan.go:68 +0x43
��歗�b������р��>n�}�(���~���()
t��]?�Dm��G)Q 0@hX_`��w�ީS:706 +0x69
m��#�9ƾpp�c()
/usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2232 +0x1
goroutine 1 [select (no cases), 2 minutes]:
main.main()
n=֎0�_��=�PE�e�RI��đ5N@x�0�:1130 +0x6d51
goroutine 7 [IO wait, 2 minutes]:
net.(*pollDesc).Wait(0xc20812f410, 0x72, 0x0, 0x0)
/usr/local/go/src/net/fd_poll_runtime.go:84 +0x47
net.(*pollDesc).WaitRead(0xc20812f410, 0x0, 0x0)
/usr/local/go/src/net/fd_poll_runtime.go:89
Sinusbot Beta
0.9.21
Dedicated Root Server
Intel Core i7-2600
2x HDD 3,0 TB SATA
4x RAM 8192 MB DDR3
Ubuntu Server 17.04
inet 178.63.27.126 netmask 255.255.255.192 broadcast 178.63.27.127
inet6 2a01:4f8:141:608a::2 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::ca60:ff:fe58:6957 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether c8:60:00:58:69:57 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1131986 bytes 1524606603 (1.5 GB)
TX packets 390643 bytes 47774969 (47.7 MB)
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 1260237 bytes 210553644 (210.5 MB)
TX packets 1260237 bytes 210553644 (210.5 MB)
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Half 1000baseT/Full
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised link modes: 10baseT/Full
100baseT/Full
1000baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: Symmetric
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 0
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: pumbg
Wake-on: g
Current message level: 0x00000033 (51)
drv probe ifdown ifup
Link detected: yes
Lightning
Tier I
Hetzner führt die letzten Tage Wartungen an so ziemlich allen Routern / Netzwerken durch und auch Server Umzüge fanden und finden auch noch statt - könnte eventuell also auch damit zusammenhängen (sollten so keine Fehler in den Logs ersichtlich ein)
Update: Discord hat mir gerade bestätigt, dass sie das zu Hetzner gehörige Subnet blockiert haben. Das betrifft also 1,048,574 IP-Adressen.
Eine Idee, was man da machen kann?
Warten bis die was auch immer für ein Problem gelöst haben, oder Hoster wechseln / Sinusbot auf nem separaten Server Hosten abseits von Hetzner :)
DonGalaxy
Kleines Update von reddit
Wenn also Discord Hetzner auf der Blacklist hat, bleibt da etwas anderes übrig als zu wechseln?
Edit: Zitat:
Update: Hetzner has reached out to us and we hope to have the issue resolved soon. For now we have lifted the API level IP ban, however the ban from our voice infrastructure still remains.
Edit 2:
:D:D:D
Sehr geehrter Herr [...],
wir stehen bereits mit Discord in Kontakt.
Leider ist es nicht so einfach dafür eine Lösung zu finden.
Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Frenz
Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen / Germany
Tel: +49 9831 505-0
Fax: +49 9831 505-3
www.hetzner.de
Registergericht Ansbach, HRB 6089
Geschäftsführer: Martin Hetzner
N
NurLutix
Guest
Bei mir der gleiche Fehler.
Wenn ich aber !playing eingebe, zeigt er mir an das er etwas abspielt.
Aber man hört es nicht...
Gibt es schon eine Lösung?
MfG,
Luca
