Sinusbot läuft aber kann den Ts3Client nicht starten
M4J0R
Moin Moin, wahrscheinlich ist das ein leidiges Problem. Vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen.
Ich habe den Sinusbot auf meinem VSERVER installiert. Er läuft auch und ich komme auf das Webinterface. Nur kann er anscheinend den TS3Client nicht für sich starten. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
2018/04/14 16:43:21 f7e62a05 005401c8 INFO Starting instance ts3server://amskill.tv?port=9987&nickname=Mukke&password=&channel=&channelpassword=
2018/04/14 16:43:25 f7e62a05 005401c8 WARN Could not send config
Wenn ich versuche den Client manuell zu starten, kommt folgende Meldung:
QCoreApplication::applicationDirPath: Please instantiate the QApplication object first
QXcbConnection: Could not connect to display
./ts3client_runscript.sh: Zeile 47: 23670 Abgebrochen (Speicherabzug geschrieben) ./ts3client_linux_amd64 $@
Was genau kann ich tun? Xserver ist installiert und läuft auch. Ich nutze auch noch eine graphische Oberfläche, um auf den VServer zu kommen. Mitunter
M4J0R
TS server version 3.1.8. Client version 3.1.7. hat aber auch mit dem nachfolger nicht geklappt.
Bot-Log
2018/04/14 17:37:01 f7e62a05 INFO Initializing bot://f7e62a05-2c7d-4c71-814c-6a3685643456
2018/04/14 17:37:01 f7e62a05 005401c8 INFO Loaded
2018/04/14 17:37:01 FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2018/04/14 17:37:01 FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2018/04/14 17:37:01 RadioStation data loaded
2018/04/14 17:37:01 Imported radio stations
2018/04/14 17:37:35 f7e62a05 005401c8 INFO Starting instance ts3server://amskill.tv?port=9987&nickname=Mukke&password=&channel=&channelpassword=
2018/04/14 17:37:39 f7e62a05 005401c8 WARN Could not send config
Instance Log:
2018-04-14T17:37:01+02:00 Loaded
2018-04-14T17:37:35+02:00 Starting instance ts3server://amskill.tv?port=9987&nickname=Mukke&password=&channel=&channelpassword=
Das ist doch nicht der komplette log. Der hört ja einfach auf, mittendrin. Da ist nicht einmal der komplette connect versuch auf den Server bei von der instance. Starte mal ne Instance und lass sie auf einen server connecten. Dann schick alles was da im instance-log steht.
Gibt kein 3.1.8 server Max ist 3.1.1
Und client wird hier nur noch 3.1.8 supportet. Rest ist veraltet.
M4J0R
Das bekomme ich, wenn ich den bot starte mit ./ts3bot
2018/04/14 18:03:22 f7e62a05 INFO   Initializing bot://f7e62a05-2c7d-4c71-814c-6a3685643456
2018/04/14 18:03:22 f7e62a05 005401c8 INFO   Loaded
2018/04/14 18:03:22 Auto-Starting f7e62a05-2c7d-4c71-814c-6a3685643456/005401c8-d109-4f69-9ea8-fece73211ce0 in 2500 ms...
2018/04/14 18:03:22 FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2018/04/14 18:03:22 FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2018/04/14 18:03:22 RadioStation data loaded
2018/04/14 18:03:23 Imported radio stations
2018/04/14 18:03:25 f7e62a05 005401c8 INFO   Starting instance ts3server://amskill.tv?port=9987&nickname=Mukke&passwo
Das steht im Log, wenn ich eine Instance auf den weg schicke:
2018/04/14 18:03:25 f7e62a05 005401c8 INFO   Starting instance ts3server://amskill.tv?port=9987&nickname=Mukke&password=&channel=&channelpassword=
2018/04/14 18:03:29 f7e62a05 005401c8 WARN   Could not send config
2018/04/14 18:04:49 f7e62a05 005401c8 WARN   Could not request shutdown
2018/04/14 18:04:49 f7e62a05 005401c8 INFO   KILL [admin] FAILED
2018/04/14 18:04:53 f7e62a05 005401c8 WARN   Could not request shutdown
2018/04/14 18:04:53 f7e62a05 005401c8 INFO   KILL [admin] FAILED
Das steht im Instance-Log auf dem Interface:
2018-04-14T18:03:22+02:00 Loaded
2018-04-14T18:03:25+02:00 Starting instance ts3server://amskill.tv?port=9987&nickname=Mukke&password=&channel=&channelpassword=
2018-04-14T18:03:29+02:00 Could not send config
2018-04-14T18:04:49+02:00 Could not request shutdown
2018-04-14T18:04:49+02:00 KILL [admin] FAILED
2018-04-14T18:04:53+02:00 Could not request shutdown
Also: Bot ist gestartet, Server läuft, aber der TS-Client kann sich weder manuell noch durch den BOT starten lassen.
M4J0R
Du hast vollkommen recht. Mein Fehler. Mit dem 1.8. er Client hat es aber auch nicht funktioniert und genau dieselben fehlermeldungen gegeben
1.) Bot process stoppen.
2.) config.ini öffnen
->setze das loglevel auf 10 ( LogLevel = 10 )
3.) config.ini speichern
4.) Bot wieder starten und nochmal das ganze versuchen.
Weil atm sind da keine Fehler/Errors in deinen Logs. Von den logs her sollte der Bot problemlos laufen.
M4J0R
2018/04/14 18:54:50 f7e62a05 INFO   Initializing bot://f7e62a05-2c7d-4c71-814c-6a3685643456
2018/04/14 18:54:50 f7e62a05 005401c8 INFO   Loaded
2018/04/14 18:54:50 Auto-Starting f7e62a05-2c7d-4c71-814c-6a3685643456/005401c8-d109-4f69-9ea8-fece73211ce0 in 2500 ms...
2018/04/14 18:54:50 FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2018/04/14 18:54:50 FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2018/04/14 18:54:50 RadioStation data loaded
2018/04/14 18:54:50 Imported radio stations
2018/04/14 18:54:53 f7e62a05 005401c8 DEBUG  Could not delete from Notificationsno such table: Notifications
2018/04/14 18:54:53 f7e62a05 005401c8 DEBUG  Could not insert into Notifications-Tableno such table: Notifications
2018/04/14 18:54:53 f7e62a05 005401c8 INFO   Starting instance ts3server://amskill.tv?port=9987&nickname=Mukke&password=&channel=&channelpassword=
Crashdump ENABLED,  directory is: /opt/ts3soundboard/data/ts3/f7e62a05-2c7d-4c71-814c-6a3685643456/005401c8-d109-4f69-9ea8-fece73211ce0/crashdumps
DUMP defined! Dumpdir is: /opt/ts3soundboard/data/ts3/f7e62a05-2c7d-4c71-814c-6a3685643456/005401c8-d109-4f69-9ea8-fece73211ce0/crashdumps
2018-04-14 16:54:53.218519|INFO    |              |   |TeamSpeak 3 Client 3.1.8 (2018-01-22 09:50:07)
2018-04-14 16:54:53.218618|INFO    |              |   |SystemInformation: Linux 4.13.0-38-generic #43~16.04.1-Ubuntu SMP Wed Mar 14 17:48:43 UTC 2018 x86_64 Binary: 64bit
2018-04-14 16:54:53.218675|INFO    |              |   |Using hardware aes
XDG_RUNTIME_DIR (/run/user/0) ohne Rechtezuordnung für uns (uid 1002), sondern durch UID 0! (Dies könnte beispielsweise passieren, wenn Sie  als Root-Benutzer mittels Ursprungsprotokoll zu einem Nicht-Root-PulseAudio Gerät verbinden wollen. Bitte versuchen Sie dieses nicht.)
2018-04-14 16:54:53.242233|ERROR   |PulseAudio    |   |failed to connect to pulse audio server -
2018-04-14 16:54:53.242749|ERROR   |PulseAudio    |   |pa_context_connect failed -
2018-04-14 16:54:53.242883|ERROR   |SoundBckndIntf|   |/opt/ts3soundboard/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2018-04-14 16:54:53.250947|INFO    |ClientUI      |   |OpenGL Info: LibGL, Vendor: VMware, Inc., Renderer: llvmpipe (LLVM 5.0, 128 bits), Version: 3.0 Mesa 17.2.8
2018-04-14 16:54:53.275018|INFO    |Addons        |   |Checking for addon updates...
2018-04-14 16:54:53.276794|INFO    |Plugins       |   |Loading plugin: libsoundbot_plugin.so
2018-04-14 16:54:53.277477|INFO    |Plugins       |   |Api version is not compatible for plugin: /opt/ts3soundboard/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/plugins/libsoundbot_plugin.so
2018-04-14 16:54:53.277659|INFO    |Plugins       |   |Loading plugin: libclientquery_plugin_linux_amd64.so
2018-04-14 16:54:53.278936|INFO    |Query         |   |listening on 127.0.0.1:25639
2018-04-14 16:54:53.284628|INFO    |              |   |successfully downloaded revocation list
2018-04-14 16:54:53.327385|INFO    |SyncImpl      |   |Creating default config in local storage
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
2018-04-14 16:54:53.378942|INFO    |              |   |*** Time [MAINWINDOW]: 149
2018-04-14 16:54:53.379052|INFO    |              |   |*** Time [INIT]: 149
2018-04-14 16:54:53.379227|DEVELOP |ClientUI      |   |Notifications init: Soundpack path: /opt/ts3soundboard/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/sound/default
2018-04-14 16:54:53.381618|INFO    |ClientUI      |   |Failed to init text to speech engine
2018-04-14 16:54:53.381692|INFO    |ClientUI      |   |Qt version: 5.6.1
2018-04-14 16:54:53.381734|INFO    |ClientUI      |   |Using configuration location: /opt/ts3soundboard/data/ts3/f7e62a05-2c7d-4c71-814c-6a3685643456/005401c8-d109-4f69-9ea8-fece73211ce0/settings.db
2018-04-14 16:54:53.879823|INFO    |Bookmarks     |   |Collecting autoconnect bookmarks
2018-04-14 16:54:53.880353|INFO    |ClientUI      |   |Last update check was: So. Jan. 1 00:00:01 2017
2018-04-14 16:54:53.880473|INFO    |ClientUI      |   |Checking for update
2018-04-14 16:54:53.884448|INFO    |Update        |   |Checking for updates...
2018-04-14 16:54:53.936261|INFO    |Update        |   |Check license: version=2, min_version=2, my_license_version=2, my_license_min_version=0
2018-04-14 16:54:53.937026|INFO    |LicenseViewer |   |View license: version=2, language=en, require accept=1
2018-04-14 16:54:53.937417|INFO    |LicenseViewer |   |Found cached license for version 2 and language en
2018-04-14 16:54:54.386321|INFO    |Newsticker    |   |Newsticker next check: Sa. Apr. 14 19:07:55 2018
2018/04/14 18:54:57 f7e62a05 005401c8 WARN   Could not send config
2018/04/14 18:55:20 f7e62a05 005401c8 DEBUG  Storing configuration.
Das ist das was ich jetzt bekomme. Der Client wird jetzt gestartet, aber der Bot kommt noch nicht auf den TS
Deine sinusbot version ist veraltet.
Würde es etwas bringen, wenn ich beides nochmal neu runter lade?
Ja, wie max meinte, lösch den und installier ihn neu (siehe wiki / installer script).
M4J0R
kann ich dir gerade nicht sagen. lösche ihn gerade runter. unter welchem link kann ich mir den den aktuellen ziehen?
M4J0R
Ok. ich hab alles runter geschmissen und es mit der anleitung neu gemacht
wenn ich nun versuche, den bot als user "sinusbot" mit ./sinusbot zu starten, bekomme ich folgende Meldung
Could not open /tmp/.sinusbot.lock. Is SinusBot already running?
Wieso willst du das?
Es gibt ein systemctl script, sodass du "service sinusbot start" z.B. machen kannst, steht auch alles beim installer script dabei ;)
Schau mal, da gibts so ein FAQ....
https://forum.sinusbot.com/kb/could-not-open-tmp-sinusbot-lock-is-sinusbot-already-running.199
M4J0R
Entschuldigt mich, wenn ich mir hier zu blöd anstelle. Ich lerne gerade erst noch. Also folgendes. Ich habe nun folgendes getan.
Ich habe unter /etc/systemd/system/sinusbot.service das Script mit den genannten parametern gefüllt.
Ich habe rm /tmp/.sinusbot.lock ausgeführt.
nun bekomme ich folgende meldung nach ./sinusbot:
2018/04/14 21:34:39 X [MAIN] Starting up fake x-server...
2018/04/14 21:34:39 Could not open X11 socket. This happens either if the bot is already running or you ran it before using a different user (root?). Please make sure the bot is not running and delete /tmp/.X11-unix/X40 manually.
Ja ich weiß ich hab das startscript erstellt, aber ich muss noch lernen wie ich es ausführe und eigentlich müsste es manuell ja trotzdem klappen mit ./sinusbot oder?
Ich danke euch für eure hilfe
M4J0R
und wenn ich das script nach reload etc starten möchte, apssiert gar nichts. Der Check systemctl status sinusbot.service sagt folgendes:
 sinusbot.service - Sinusbot, the Teamspeak 3 and Discord music bot.
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/sinusbot.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sa 2018-04-14 21:40:55 CEST; 1min 13s ago
  Process: 6227 ExecStopPost=/bin/rm -f /tmp/.sinusbot.lock (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 6219 ExecStart=/opt/sinusbot/sinusbot (code=exited, status=255)
  Process: 6215 ExecStartPre=/bin/rm -f /tmp/.sinusbot.lock (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 6219 (code=exited, status=255)
Apr 14 21:40:55 robin-01 systemd[1]: Starting Sinusbot, the Teamspeak 3 and Discord music bot....
Apr 14 21:40:55 robin-01 systemd[1]: Started Sinusbot, the Teamspeak 3 and Discord music bot..
Apr 14 21:40:55 robin-01 sinusbot[6219]: 2018/04/14 21:40:55 X [MAIN] Starting up fake x-server...
Apr 14 21:40:55 robin-01 sinusbot[6219]: 2018/04/14 21:40:55 Could not open X11 socket. This happens either if the bot is already running or you ran it before using a different user (root?). Please make
Apr 14 21:40:55 robin-01 systemd[1]: sinusbot.service: Main process exited, code=exited, status=255/n/a
Apr 14 21:40:55 robin-01 systemd[1]: sinusbot.service: Unit entered failed state.
Apr 14 21:40:55 robin-01 systemd[1]: sinusbot.service: Failed with result 'exit-code'.
