ich habe SinusBot über das Installer-Script installiert. Bekomme beim Connecten aber eine Fehlermeldung. Ich habe schon das FAQ / Wiki durchgelesen, komme aber nicht weiter. Teamspeak DIR scheint auch richtig zu sein.
Systeminformationen
Sinusbot / TS Version: 1.0.0-beta.10-202ee4d / 3.3.2
Betriebssystem: Ubuntu 16.04
Hardware: VPS
Freier RAM: 1396844 kB
Freier Disk Space: 92 GB
Fehlermeldung
Config.ini
Diagnoe Tool
Ich habe schon einige Dinge versucht umzusetzen z.B Locales aktuellisiert, Neuinstallation über install Script, Package's installiert. Komme aber nicht zur Lösung. Hat da jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Systeminformationen
Hardware: VPS
Fehlermeldung
2020-02-05T16:53:22+01:00 Storing configuration.
2020-02-05T16:52:56+01:00 closing channels
2020-02-05T16:52:56+01:00 Fail from data reader: read unix @->@: read: bad file descriptor
2020-02-05T16:52:56+01:00 Fail from data reader: read unix @->@: use of closed network connection
2020-02-05T16:52:56+01:00 Fail from voice reader: read unix @->@: read: connection reset by peer
2020-02-05T16:52:56+01:00 Prespawn.
2020-02-05T16:52:55+01:00 TSClient quit.
2020-02-05T16:52:55+01:00 Closed.
2020-02-05T16:52:55+01:00 TS>QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context, neither GLX nor EGL are enabled
2020-02-05T16:52:55+01:00 TS>QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-sinusbot'
2020-02-05T16:52:55+01:00 TS>qt.qpa.xkeyboard: no keyboard layouts with latin keys present
2020-02-05T16:52:55+01:00 TS>QCoreApplication::applicationDirPath: Please instantiate the QApplication object first
2020-02-05T16:52:54+01:00 Could not request shutdown. Please make sure that the plugin is installed correctly; HTTP returned an error: Timeout; Code: 500; Message: Timeout
2020-02-05T16:52:44+01:00 No pong received from client. Restarting...
2020-02-05T16:47:54+01:00 Ping failed.
2020-02-05T16:42:52+01:00 Storing configuration.
2020-02-05T16:42:44+01:00 Starting instance ts3server://swarmy.at?port=9987&nickname=SinusBot&password=&channel=&channelpassword=
2020-02-05T16:42:44+01:00 Could not insert into News-Tableno such table: News
2020-02-05T16:42:44+01:00 Could not delete from Newsno such table: News
2020-02-05T16:42:44+01:00 Could not insert into Profiles-Tableno such table: Profiles
2020-02-05T16:42:44+01:00 Could not delete from Profilesno such table: Profiles
2020-02-05T16:42:44+01:00 Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2020-02-05T16:42:44+01:00 Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2020-02-05T16:42:44+01:00 Could not insert into Application-Tableno such table: Application
2020-02-05T16:42:44+01:00 Could not delete from Applicationno such table: Application
Config.ini
ExternalFileBase = ""
LicenseKey = "k3bp9DsW3852ZHAuRZfoCaHBIgx57YkTc6e4wKrSsAc="
Debug = true
DevMode = false
UserAgent = "SinusBot (1.0.0-beta.1-06a54d7)"
[TTS]
Enabled = false
Diagnoe Tool
- Kernel: Linux 4.4.0-042stab139.1 x86_64
- Load Average: 0.33 0.19 0.16
- Uptime: 43 days, 1 hours, 7 minutes, 34 seconds
- OS APT Last Update: 05.02.2020 13:55:04 UTC +00:00:00
- Shell Locale: de_DE.UTF-8
- RAM: B/4.00 GB in use (%)
- SWAP: B/ B in use (%)
- DISK: 3.07 GB/98.30 GB in use (3%)
- libglib: 2.48.2-0ubuntu4.4
- Status: running (PIDs: 27362 27361, User: sinusbot)
- YoutubeDLPath = /usr/local/bin/youtube-dl (does exist, version: 2020.01.24)
linux-vdso.so.1 => (0x00007ffc6bfa5000)
libswresample.so.2 => /opt/sinusbot/libswresample.so.2 (0x00007f06ecef8000)
libavfilter.so.6 => /opt/sinusbot/libavfilter.so.6 (0x00007f06ecba0000)
libavformat.so.57 => /opt/sinusbot/libavformat.so.57 (0x00007f06ec79f000)
libavcodec.so.57 => /opt/sinusbot/libavcodec.so.57 (0x00007f06ebe39000)
libavutil.so.55 => /opt/sinusbot/libavutil.so.55 (0x00007f06ebbc5000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f06eb9b8000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f06eb6ae000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f06eb491000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f06eb10f000)
libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f06eaef8000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f06eab2e000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f06ea914000)
librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f06ea70b000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000056415ec7c000)
- Time (local): 05.02.2020 15:45:23 UTC +00:00:00
- Timezone: Etc/UTC
- TeamSpeak3 Version: 3.3.2
- youtube-dl Version: 2020.01.24
