Bug AloneMode startet nach einer weile die Musik nicht mehr
Assassins88
ich hab folgendes Problem. Ich nutze den AloneMode vom Bot, damit nicht all zu viel Traffic entsteht. Das Problem daran ist, wenn der Bot ne Weile alleine ist und dann einer in den Channel joint, startet er die Musik nicht mehr. Ich muss mich dann immer ins WI einloggen und diese manuell starten.
Kann es evtl. daran liegen, dass es Internetradiosender sind, die er spielt oder hat das nen anderen Grund?
Im Log steht dazu kein Fehler drin.
2016-09-04T19:23:30+02:00 Möp joined the channel
2016-09-04T19:22:59+02:00 Loading script norecording
2016-09-04T19:22:59+02:00 Loading script aloneMode
2016-09-04T19:20:35+02:00 TS |INFO |LicenseViewer | |Found cached license for version 1 and language en
2016-09-04T19:20:35+02:00 TS |INFO |LicenseViewer | |License language: en
2016-09-04T19:20:35+02:00 TS |INFO |Update | |Check license version: 1
2016-09-04T19:20:35+02:00 New connection status 4; Error 0
2016-09-04T19:20:35+02:00 TS |INFO |PermManager | |Loading permissions from cache
2016-09-04T19:20:35+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2016-09-04T19:20:35+02:00 Möp joined the channel
2016-09-04T19:20:35+02:00 New connection status 3; Error 0
2016-09-04T19:20:35+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2016-09-04T19:20:35+02:00 New connection status 2; Error 0
iTaskmanager
Tier II
Tier I
iTaskmanager
Tier II
Tier I
Wenn der Radio-Sender 24/7 laufen soll, unabhängig davon, ob du den "AloneMode" nutzt oder nicht, solltest du beide Optionen setzen lassen. Somit wird sichergestellt, dass das Radio IMMER läuft, auch nach Neustart des SinusBots oder wenn man kurz die Verbindung "verloren" geht.
