Bot joint mit deaktiviertem Mikro und Sound
el_presidente
ich hab ein Update meines Servers durch geführt, weil die Kernel Version für den neuen Teamspeak Client zu alt war.
Jetzt joint der Bot mit deaktiviertem Mikro und Sound, ergo kann er zwar dinge abspielen, aber man hört nichts.
2020-01-29T14:37:57+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2020-01-29T14:37:57+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2020-01-29T14:37:57+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connected
2020-01-29T14:37:57+01:00 TS |DEVELOP |PktHandler | |Puzzle solve time: 10
2020-01-29T14:37:57+01:00 TS |INFO | | |Statistics report: User has not yet confirmed participation
2020-01-29T14:37:57+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Last update check was: Sa. Jan. 1 00:00:01 2022
2020-01-29T14:37:57+01:00 TS |INFO |Bookmarks | |Collecting autoconnect bookmarks
2020-01-29T14:37:57+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO |CapSoundSet | |Found invalid capture device 'SinusBot', using default device '
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO |PlaySoundSet | |Found invalid playback device 'SinusBot', using default device '
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: 109.75.188.237:9987
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect to server: 109.75.188.237
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO |ClientUI | |ts3server: 109.75.188.237?port=9987&nickname=MarineBot&password=Maus&cid=273&channelpassword=
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Using configuration location: /home/ts3/sinusbot/data/ts3/5a9629d5-aa69-437b-90ba-e48f2de537d7/76b62375-0930-435b-a0c1-0c079e0e196d/settings.db
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Qt version: 5.12.1
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO | | |*** Time [INIT]: 859
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO | | |*** Time [MAINWINDOW]: 859
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO |Plugins | |Api version is not compatible for plugin: /home/ts3/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/plugins/libsoundbot_plugin.so
2020-01-29T14:37:56+01:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libsoundbot_plugin.so
2020-01-29T14:37:55+01:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
2020-01-29T14:37:55+01:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for accounting
2020-01-29T14:37:55+01:00 TS |INFO |Addons | |Checking for addon updates...
2020-01-29T14:37:55+01:00 TS |ERROR |RevocationListCache| |Failed to import revocation list from cache
2020-01-29T14:37:55+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Unable to create an Open GL context.
2020-01-29T14:37:55+01:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/home/ts3/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2020-01-29T14:37:54+01:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/home/ts3/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2020-01-29T14:37:54+01:00 TS |INFO | | |Using hardware aes
2020-01-29T14:37:54+01:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u1 (2019-09-20) x86_64 Binary: 64bit
2020-01-29T14:37:54+01:00 TS |INFO | | |TeamSpeak Client 3.3.2 (2019-08-25 21:13:34)
2020-01-29T14:37:54+01:00 Starting instance ts3server://109.75.188.237?port=9987&nickname=MarineBot&password=Maus&cid=273&channelpassword=
2020-01-29T14:37:54+01:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2020-01-29T14:37:54+01:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2020-01-29T14:37:54+01:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exist
Ich vermute es liegt an den beiden ERROR Einträgen... kann das Soundbackend nicht geladen werden?
Der vollständigkeit noch die Ausgabe des Diagnose Skriptes:
 - Kernel: Linux 4.19.0-6-amd64 x86_64
 - Load Average: 0.19 0.13 0.10
 - Uptime: 0 days, 2 hours, 2 minutes, 53 seconds
 - OS APT Last Update: 29.01.2020 13:25:28 CET +01:00:00
 - Shell Locale: de_DE
    Architecture:        x86_64
    CPU(s):              1
    Thread(s) per core:  1
    Core(s) per socket:  1
    Socket(s):           1
    Model name:          QEMU Virtual CPU version 2.5+
    CPU MHz:             2099.986
    Hypervisor vendor:   KVM
    Virtualization type: full
 - RAM: 292.65 MB/483.17 MB in use (60%)
 - SWAP: 65.75 MB/254.99 MB in use (25%)
 - DISK: 4.05 GB/29.51 GB in use (13%)
   - libglib: 2.58.3-2+deb10u2
 - Status: running (PIDs: 9060 9059, User: sinusbot)
 - Binary: /home/ts3/sinusbot/sinusbot
 - Binary Info: MD5 Hash: 6f301dac3e4dfd45ce149933c5dadd08, Perms: 755, User: sinusbot
   - TS3Path = /home/ts3/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.3.2)
   - YoutubeDLPath = /home/ts3/sinusbot/youtube-dl (does exist, version: 2020.01.01)
 - Installed scripts: advertising.js; alonemode.js; Animated_Nickname.js; bookmark.js; command.js; Digital_Clock.js; followme.js; norecording.js; rememberChannel.js; Star_Trek_Online_-_Server_Status.js; welcome.js; Youtube_Search.js; YT-search.js
   - TS3Client/libqxcb-glx-integration.so: yes
    linux-vdso.so.1 (0x00007fff5c7cf000)
    libswresample.so.2 => /home/ts3/sinusbot/libswresample.so.2 (0x00007f3f44c8b000)
    libavfilter.so.6 => /home/ts3/sinusbot/libavfilter.so.6 (0x00007f3f44933000)
    libavformat.so.57 => /home/ts3/sinusbot/libavformat.so.57 (0x00007f3f44532000)
    libavcodec.so.57 => /home/ts3/sinusbot/libavcodec.so.57 (0x00007f3f43bcd000)
    libavutil.so.55 => /home/ts3/sinusbot/libavutil.so.55 (0x00007f3f43959000)
    libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f3f43949000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f3f437c4000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f3f437a3000)
    libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f3f4361f000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f3f43605000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f3f43444000)
    libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f3f43226000)
    librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f3f4321a000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f3f44ea7000)
 - Time (local): 29.01.2020 14:40:58 CET +01:00:00
 - Time (remote): 29.01.2020 14:40:58 CET +01:00:00
 - TeamSpeak3 Version: 3.3.2
 - youtube-dl Version: 2020.01.01
[2020-01-29 14:41:00] [DEBUG] Done.
Die Abhängigkeiten habe ich alle kontrolliert und der Sinusbot Teamspeak Nutzer hat auch genügend Sprachrechte. Ich stehe etwas auf dem Schlauch.
Habt Ihr eventuell eine Idee?
Vielen Dank,
Thomas
el_presidente
Wow, danke, ich hätte schwören können ich hab gestern ein update gemacht... wer weiß was ich da falsch gemacht habe.
Jetzt geht es, aber
