Bot verliert die Verbindung nach einer Sekunde
timbojimbo
Hallo liebes Forum,
ich hab mich heute mal daran versucht den Sinusbot auf meinem Server, auf dem auch mein TS Server läuft zu installieren. Als TS Client Version habe ich die 3.5.6 gewählt. Mein TS Server hat die Version 3.13.5.
Ich komme in das Webinterface und der Bot verbindet sich auch mit dem Server, allerdings fliegt er direkt wieder raus.
Ich hab leider keine Ahnung woran das liegen könnte und bin auch schon durch etliche Threads gestöbert..
Hier der der Code vom Diagnostik Skript :
- Operating System: Ubuntu 20.04.2 LTS
- Kernel: Linux 5.8.0-55-generic x86_64
- Load Average: 0.73 1.06 0.98
- Uptime: 0 days, 0 hours, 55 minutes, 26 seconds
- OS APT Last Update: 17.06.2021 14:23:11 CEST +02:00:00
- Shell Locale: de_DE.UTF-8
    CPU(s):                          2
    CPU MHz:                         2042.476
- RAM: 2.48 GB/7.59 GB in use (32%)
- DISK: 24.41 GB/218.56 GB in use (11%)
   - libglib: 2.64.6-1~ubuntu20.04.3
- Status: running (PIDs: 15672 15671, User: sinusbot)
- Binary Info: MD5 Hash: 9e3b0b3203e71dd8b177bd39effa7bea, Perms: 755, User: sinusbot
- Version:
   - TS3Path = /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.5.6)
   - YoutubeDLPath = /opt/sinusbot/youtube-dl (does exist, version: 2021.06.06)
    linux-vdso.so.1 (0x00007fffaffcd000)
    libswresample.so.2 => /opt/sinusbot/libswresample.so.2 (0x00007fe94b979000)
    libavfilter.so.6 => /opt/sinusbot/libavfilter.so.6 (0x00007fe94b621000)
    libavformat.so.57 => /opt/sinusbot/libavformat.so.57 (0x00007fe94b220000)
    libavcodec.so.57 => /opt/sinusbot/libavcodec.so.57 (0x00007fe94a8bb000)
    libavutil.so.55 => /opt/sinusbot/libavutil.so.55 (0x00007fe94a647000)
    libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fe94a632000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007fe94a4e1000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007fe94a4be000)
    libstdc++.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007fe94a2dd000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007fe94a2c2000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fe94a0d0000)
    libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007fe94a0b4000)
    librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007fe94a0a7000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fe94bb95000)
- DNS resolution check: SUCCESS [www.sinusbot.com resolved to 104.21.13.58]
    update03.sinusbot.com -> 104.21.13.58: SUCCESS [CODE #404]
- Time (local): 17.06.2021 15:13:33 CEST +02:00:00
- Time (remote): 17.06.2021 15:13:33 CEST +02:00:00
- TeamSpeak3 Version: 3.5.6
- youtube-dl Version: 2021.06.06
Das hier ist der Instanzen-Log:
_________________________________________________________________________________________________
2021-06-17T15:13:57+02:00 BOT-CONFIG [admin] CHANPW CHAN ANNOUNCE DESCRIPTION ANNOUNCESTR TTSURL CC OK
2021-06-17T15:13:52+02:00 TSClient quit.
2021-06-17T15:13:51+02:00 New connection status 4; Error 0
2021-06-17T15:13:51+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2021-06-17T15:13:51+02:00 New connection status 3; Error 0
2021-06-17T15:13:51+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2021-06-17T15:13:51+02:00 New connection status 2; Error 0
2021-06-17T15:13:51+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connected
2021-06-17T15:13:51+02:00 TS |DEVELOP |PktHandler |1 |Puzzle solve time: 5
2021-06-17T15:13:51+02:00 New connection status 1; Error 0
2021-06-17T15:13:51+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2021-06-17T15:13:51+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: [meine ip]
2021-06-17T15:13:51+02:00 New connection status 0; Error 1797
2021-06-17T15:13:51+02:00 The bot could not connect. This might have several reasons: the server doesn't exist at that address, the server password is wrong, the default channel doesn't exist, the bot has been banned, the server is an illegal installation, the password is wrong, the security level of your identity is too low, the nickname is too short or too long or the server does not allow the version of the client you are using. See our Wiki / Forums for more help.
2021-06-17T15:13:51+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Disconnected
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO | | |Statistics report: Not yet, next report on So. Juni 27 14:51:45 2021
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Last update check was: Sa. Jan. 1 00:00:01 2022
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |Bookmarks | |Collecting autoconnect bookmarks
2021-06-17T15:13:46+02:00 New connection status 1; Error 0
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: [meine ip]
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Resolve successful: [meine ip]
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Lookup finished: ip=[meine ip] port=9987 query=[meine ip] error=0
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |TSDNS | |No TSDNS found
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |TSDNS | |TSDNS queried unsuccessfully [meine ip]
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |TSDNS | |A/AAAA DNS resolve successful, "[meine ip]" =(h: [meine ip] p:0), (h: [meine ip] p:0)
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |TSDNS | |A/AAAA DNS resolve for possible TSDNS successful, "[meine ip]" =(h: [meine ip] p:0), (h: [meine ip] p:0)
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |TSDNS | |SRV DNS resolve unsuccessful, "_tsdns._tcp.v6.rocks" Domain name not found
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |TSDNS | |A/AAAA DNS resolve unsuccessful, "v6.rocks" Domain name not found
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |TSDNS | |SRV DNS resolve unsuccessful, "_ts3._udp.[meine ip]" DNS server returned answer with no data
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Trying to resolve [meine ip]
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect to server: [meine ip]
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI | |ts3server: [meine ip]&nickname=SinusBot&password=&channel=&channelpassword=
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Using configuration location: /opt/sinusbot/data/ts3/6732ba11-1f40-4d2c-bd94-519d97673a2c/c633df3b-5eb7-419f-95dd-9af599d5c3ae/settings.db
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Qt version: 5.12.1
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO | | |*** Time [INIT]: 279
2021-06-17T15:13:46+02:00 TS |INFO | | |*** Time [MAINWINDOW]: 278
2021-06-17T15:13:45+02:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for accounting
2021-06-17T15:13:45+02:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libsoundbot_plugin.so
2021-06-17T15:13:45+02:00 TS |INFO |Query | |listening on 127.0.0.1:25639
2021-06-17T15:13:45+02:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libclientquery_plugin_linux_amd64.so
2021-06-17T15:13:45+02:00 TS |INFO |Addons | |Checking for addon updates...
2021-06-17T15:13:45+02:00 TS |ERROR |RevocationListCache| |Failed to import revocation list from cache
2021-06-17T15:13:45+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Unable to create an Open GL context.
2021-06-17T15:13:45+02:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2021-06-17T15:13:44+02:00 TS |INFO | | |Using hardware aes
2021-06-17T15:13:44+02:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 5.8.0-55-generic #62~20.04.1-Ubuntu SMP Wed Jun 2 08:55:04 UTC 2021 x86_64 Binary: 64bit
2021-06-17T15:13:44+02:00 TS |INFO | | |TeamSpeak Client 3.5.6 (2020-11-25 13:53:42)
2021-06-17T15:13:44+02:00 Starting instance ts3server://[meine ip]nickname=SinusBot&password=&channel=&channelpassword=
2021-06-17T15:13:44+02:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2021-06-17T15:13:44+02:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2021-06-17T15:13:44+02:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
__________________________________________________________________________________________________
[CODE]
PS: 2021-06-17T15:13:51+02:00 The bot could not connect. This might have several reasons: the server doesn't exist at that address, the server password is wrong, the default channel doesn't exist, the bot has been banned, the server is an illegal installation, the password is wrong, the security level of your identity is too low, the nickname is too short or too long or the server does not allow the version of the client you are using. See our Wiki / Forums for more help.
hab ich alles gecheckt
PSS: Ich hab auch das Installationsscript benutzt, genau das gleiche Problem.
PSSS: Habs eben mal mit einem anderen TS Server versucht, da läuft er ohne Probleme ... *mist*
das hier ist der Instanzen log vom anderen TS Server
2021-06-17T16:36:03+02:00 New connection status 4; Error 0
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2021-06-17T16:36:03+02:00 New connection status 3; Error 0
2021-06-17T16:36:03+02:00 New connection status 2; Error 0
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connected
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO | | |Statistics report: Not yet, next report on So. Juni 27 14:51:45 2021
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Last update check was: Sa. Jan. 1 00:00:01 2022
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |Bookmarks | |Collecting autoconnect bookmarks
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |DEVELOP |PktHandler |1 |Puzzle solve time: 8
2021-06-17T16:36:03+02:00 New connection status 1; Error 0
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: [2a01:440:1:d:82:149:232:7]:9992
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Resolve successful: [2a01:440:1:d:82:149:232:7]:999282.149.232.7:9992
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Lookup finished: ip=2a01:440:1:d:82:149:232:7 port=9992 query=teamspeak.ckras.com error=0
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |TSDNS | |No TSDNS found
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |TSDNS | |TSDNS queried unsuccessfully 82.149.232.55:41144
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |TSDNS | |TSDNS queried unsuccessfully 82.149.232.7:41144
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |TSDNS | |TSDNS queried unsuccessfully 2a01:440:1:d:82:149:232:55:41144
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |TSDNS | |TSDNS queried unsuccessfully 2a01:440:1:d:82:149:232:7:41144
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |TSDNS | |SRV DNS resolve unsuccessful, "_ts3._udp.teamspeak.ckras.com" Domain name not found
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |TSDNS | |SRV DNS resolve unsuccessful, "_tsdns._tcp.ckras.com" DNS server returned answer with no data
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |TSDNS | |A/AAAA DNS resolve for possible TSDNS successful, "ckras.com" =(h: 2a01:440:1:d:82:149:232:55 p:0), (h: 82.149.232.55 p:0)
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |TSDNS | |A/AAAA DNS resolve for possible TSDNS successful, "teamspeak.ckras.com" =(h: 2a01:440:1:d:82:149:232:7 p:0), (h: 82.149.232.7 p:0)
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |TSDNS | |A/AAAA DNS resolve successful, "teamspeak.ckras.com" =(h: 2a01:440:1:d:82:149:232:7 p:0), (h: 82.149.232.7 p:0)
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Trying to resolve teamspeak.ckras.com
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect to server: teamspeak.ckras.com
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI | |ts3server: teamspeak.ckras.com?port=9992&nickname=SinusBot&password=****&cid=18&channelpassword=
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Using configuration location: /opt/sinusbot/data/ts3/6732ba11-1f40-4d2c-bd94-519d97673a2c/c633df3b-5eb7-419f-95dd-9af599d5c3ae/settings.db
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Qt version: 5.12.1
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO | | |*** Time [INIT]: 279
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO | | |*** Time [MAINWINDOW]: 278
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for accounting
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |Query | |listening on 127.0.0.1:25639
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libclientquery_plugin_linux_amd64.so
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libsoundbot_plugin.so
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |Addons | |Checking for addon updates...
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |ERROR |RevocationListCache| |Failed to import revocation list from cache
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Unable to create an Open GL context.
2021-06-17T16:36:03+02:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2021-06-17T16:36:02+02:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2021-06-17T16:36:01+02:00 TS |INFO | | |Using hardware aes
2021-06-17T16:36:01+02:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 5.8.0-55-generic #62~20.04.1-Ubuntu SMP Wed Jun 2 08:55:04 UTC 2021 x86_64 Binary: 64bit
2021-06-17T16:36:01+02:00 TS |INFO | | |TeamSpeak Client 3.5.6 (2020-11-25 13:53:42)
2021-06-17T16:36:01+02:00 Starting instance ts3server://teamspeak.ckras.com?port=9992&nickname=SinusBot&password=****&cid=18&channelpassword=
2021-06-17T16:36:01+02:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2021-06-17T16:36:01+02:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2021-06-17T16:36:01+02:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
[CODE]
Wenn der bot an anderer Stelle funktioniert, dann liegt der Fehler vermutlich an deine Stelle.
Ggf löst dein Hostname nicht auf oder ähnliches.
