Lagging Sound
Betriebssystem: Linux
SinusBot Version: siehe unten
TS3 Version: siehe unten
Problembeschreibung
Ich hab das Problem, dass die Musik die der Musik Bot abspielt im TS laggt und stottert. Ich kann dieses Problem noch weiter provozieren, wenn ich Abfragen auf die MySql Datenbank ausführe die auf dem Server läuft. Ich bin mir aber nicht sicher ob es wirklich daran liegt.
Der Server steht bei OVH in Paris. Ich hab es mit einem lokalen TS³ Server ausprobiert und auch mit einem extern gehosten. Bei beidem tritt die selbe Problematik auf. Ich kannte dieses Problem bis jetzt nur von der Windows Version vom Sinus-Bot. Die Anbindung sollte auch kein Problem sein. Speedtest-cli gibt mir ca 80mbit down und 20 mbit upload aus. Die Latenzzeiten sind auch im grünen Bereich.
Vielleicht weiß einer da weiter als ich.
 - Operating System: Ubuntu 16.04.2 LTS (OpenVZ)
 - Kernel: Linux 2.6.32-48-pve x86_64
 - Load Average: 4.66 4.03 3.95
 - Uptime: 0 days, 0 hours, 58 minutes, 8 seconds
 - OS APT Last Update: 22.06.2017 19:24:12 CEST +02:00:00
 - RAM:  B/4.00 GB in use (%)
 - SWAP:  B/ B in use (%)
 - DISK: 8.93 GB/91.06 GB in use (9%)
   > libglib: 2.48.2-0ubuntu1
 - Status: running (PIDs: 453 451, User: sinusbot)
 - Binary: /opt/sinusbot/sinusbot (MD5 Hash: adecf87cd9d5dc4f4216133871aca055)
 - Version: 0.9.20-a9b8dc6
   - YoutubeDLPath = /usr/local/bin/youtube-dl (does exist, version: 2017.06.18)
 - Report date: 22.06.2017 23:26:29 CEST +02:00:00 (timezone: Europe/Berlin)
 - youtube-dl Version: 2017.06.18
 - DiagScript version: 0.5.1
Moin,
Da dein Bereich "CPU" leer ist und deine Kernel Version noch 2.6.x.x tippe ich mal das es nen Vps aus der alten Openvz Reihe ist die längst nicht mehr zeitgemäß ist.
Da wird auch das Problem liegen, alte Virtualisierung.
Mach mal:
 cat /proc/cpuinfo
und poste uns das :)
Du Virtualisierst selbst?
EDIT: Ha ist ja Openvz steht auch da. *Brille such*
erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Hier einmal die Ausgabe von
cat /proc/cpuinfo
Ich virtualisiere nicht selbst sondern habe einen V-Server über diesen Anbieter: https://dyn-box.de/
cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 63
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz
stepping        : 2
microcode       : 46
cpu MHz         : 3499.980
cache size      : 15360 KB
physical id     : 0
siblings        : 12
core id         : 0
cpu cores       : 6
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 15
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov                        pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdt                       scp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmp                       erf cpuid_faulting pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 fma                        cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer ae                       s xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm ida arat epb pln pts dtherm tpr_shadow vnmi                        flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm xsaveopt cqm                       _llc cqm_occup_llc
bogomips        : 6999.96
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor       : 1
cpu family      : 6
model           : 63
stepping        : 2
microcode       : 46
cpu MHz         : 3499.980
physical id     : 0
siblings        : 12
core id         : 1
cpu cores       : 6
apicid          : 2
initial apicid  : 2
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 15
wp              : yes
bogomips        : 6999.96
clflush size    : 64
power management:
processor       : 2
cpu family      : 6
model           : 63
stepping        : 2
microcode       : 46
cpu MHz         : 3499.980
physical id     : 0
siblings        : 12
core id         : 2
cpu cores       : 6
apicid          : 4
initial apicid  : 4
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 15
wp              : yes
bogomips        : 6999.96
clflush size    : 64
power management:
processor       : 3
cpu family      : 6
model           : 63
stepping        : 2
microcode       : 46
cpu MHz         : 3499.980
physical id     : 0
siblings        : 12
core id         : 3
cpu cores       : 6
apicid          : 6
initial apicid  : 6
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 15
wp              : yes
bogomips        : 6999.96
clflush size    : 64
power management:
//Edit Hab gesehen, dass du es auch gesehen hast
Ah Ok, danke fuer die Infos.
Meine Vermutung: Billig Hoster der seine Server massiv überläd wie leider so oft praktiziert, dazu noch mit alter Software.
Spricht was dagegen direkt zu OVH zu gehen?
Welche Hoster würdest du den Preis/Leistungstechnisch empfehlen?
Kommt ganz drauf an was du sonst noch so drauf laufen hast:
Aber für SQL/Webseiten würden denke ich Cloud Server wie hier reichen: https://www.ovh.de/virtual_server/
Für den Bot reichen auch die kleinen SSD Server: https://www.ovh.de/virtual_server/vps-ssd.xml
Alternativ wenn es was in Deutschland sein darf: myvirtualserver.com - die KVM Server. Der Hoster ist aus persönlicher Erfahrung her sehr gut, ist aber auch schon ne weile her ;)
Für wenig Traffic sonstigen klein kram: https://www.digitalocean.com/
Auch noch eine nette sache: https://www.leaseweb.com/de/cloud/public/virtual-server
So genug verraten :p
Vielen Dank für deine Tipps ;)
