MusikBot Radio geht einfach aus!
Cjay
Hallo
Ich wollte Fragen wo der Fehler liegt ich habe einen Musik Bot wo eigentlich 24/7 IloveRadio laufen sollte aber der Bot bzw die Musik geht einfach manchmal aus obwohl die Musik 24/7 laufen sollte.
Ich muss dann immer morgens feststellen es läuft keine musik mehr und muss wieder auf play drücken warum ist das soll ?
Meine 2. Frage wäre auf welcher Sprache der Bot geschrieben wurde ?
Raphraph
1. Welche Version benutzt Du denn? Windows / Linux?
Hast du irgend etwas spezielles in der config.ini eingestellt?
2. Hauptsächlich JavaScript. Mehr Auskunft kann ich nicht geben.
Cjay
1. Debian 7 in der Config.ini habe ich nix auér der youtube-dl eingeschaltet.
2. Verstehe ich Nicht ich habe noch nichtmal java auf meinen server und der bot läuft es kann garnicht java sein
Raphraph
1. Kannst Du den Inhalt der Konsole hier posten?
2. JavaScript und Java sind ganz und gar nicht das gleiche :) JavaScript ist eine Script-Sprache die meist in Web-Anwendungen benutzt wird. Der Bot basiert also auf JavaScript und dafür muss nichts weiteres installiert werden. Zu dem genauen Aufbau des Bots kann ich aber nicht mehr sagen.
Das liegt wohl am Stream selber. Ich Vermute Technobase & co kickt nach X Zeit vom Stream. Wir haben das ganze mittels Query Script gelöst welches die Idle Time der Bot Clients checkt und dann ggf !stream an inaktive Clients schickt.
Ich denke da wird aber Bot seitig selber noch nen Check kommen?
Version bei uns ist übrigens 0.9.8 auf Ubuntu 14.10.
Raphraph
Ich glaube nicht, dass da vom Bot aus noch nen Check kommt, aber es wird durch scripting an sich möglich sein, dies umzusetzen :D
