DE Problem with saving Config - Sinusbot 1.0a4 [BETA]
Lukas Westholt
ich habe das Problem, dass mein Script unter der 1.0.0-alpha.4 mit engine.saveConfig() nicht funktioniert. Die engine.saveConfig(config) gibt immer false aus und speichert nichts. Auch engine.saveConfig({}) == false und funktioniert nicht. Woran liegt das? Das Problem hatte ich mit dem Script unter 0.14.3 noch nicht.
JavaScript:
registerPlugin({
        name: 'Config saver tester',
        version: '1.0',
        description: 'tester',
        author: 'Lukas Westholt <[email protected]>',
        backends: ["ts3"],
        engine: ">= 1.0",
        vars: [{
            title: 'Select your Language | Wähle deine Sprache',
            type: 'string'
    function (_, config) {
        let language;
        let result;
        engine.log(config);
        if (!config || !config.language) {
            engine.log("not configured yet. Disabling it...");
            return;
        } else if (engine.getBackend() === "discord") {
            engine.log("not supporting discord. Disabling it...");
            return;
        } else {
            language = config.language;
        engine.log(language);
        config.language = "ES FUNKTIONIERT!";
        engine.log(config);
        result = engine.saveConfig(config);
        if (result) {
            engine.log("Update of configuration successful");
        } else {
            engine.log("Update of configuration FAILED");
        engine.log(result);
        result = engine.saveConfig({});
        if (result) {
        } else {
        engine.log(result);
gibt mir
[ tester:50:16] false
[ tester:48:20] Update of configuration FAILED
[ tester:42:16] false
[ tester:40:20] Update of configuration FAILED
[ tester:34:16] {"language":"ES FUNKTIONIERT!"}
[ tester:30:16] 100
[ tester:20:16] {"language":"100"}
Schaue ich mir an, danke für die Meldung!
Ja, ist reproduzierbar und buggy in der aktuellen Alpha. Ich hab's bereits gefixt, so dass es in der nächsten Version wieder funktionieren wird. :)
Lukas Westholt
Hi @flyth,
ich habe mir heute mal die neue beta (1.0.0-beta.1) gezogen. Da Problem, dass engine.saveConfig() nichts speichert, ist weg 👍! Doch die Return boolean ist (bei mir) weiterhin immer "false", obwohl die config gespeichert wurde. Ist das beabsichtigt, oder noch ein bug? Ich dachte, dass der return-bool den "Erfolgreich-Wert" wiederspiegeln soll. So macht meine Abfrage dafür keinen Sinn mehr, ist aber nur ein kleines Problem. Td die neue Beta ist cool! ;)
Lukas Westholt
Hi @flyth,
ich hab mir mal die neue beta (1.0.0-beta.2) installiert. Nun funktioniert der return-wert von saveConfig wieder richtig. Danke.
LG
