Hallo vorneweg einmal meine systemdaten:
Und den Log, den ich bekomme, wenn die Instanz auf den Server connecten will:
Habe den Teamspeak bereits mehr mals neu installiert und der Bot startet ja auch nur eben die Verbindung zum TS klappt nicht... Und mit den Fehlermeldungen vom Bot weiß ich leider auch nicht viel anzufangen... ( Nicht so viel Ahnung von linux standard zeug eben...)
Danke schon mal für Tipps was ich machen kann und wie ich das behebe arbeite daran schon seit 3 oder 4 Stunden... Nur zur Info log level wurde nach der Diagnose auf 10 geändert
- Operating System: Ubuntu 14.04.4 LTS
- Kernel: Linux 3.13.0-63-generic x86_64
- Load Average: 0.67 0.31 0.26
- Uptime: 12 days, 6 hours, 44 minutes, 48 seconds
- OS APT Last Update: 05.07.2016 14:59:09 UTC +00:00:00
CPU(s): 2
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 2
CPU MHz: 2594.010
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
- RAM: B/1.95 GB in use (%)
- SWAP: B/ B in use (%)
- DISK: 2.70 GB/25.56 GB in use (10%)
> libglib: 2.40.2-0ubuntu1
- Binary: /opt/ts3soundboard/sinusbot (Hash: 3b2c7f99a3b0a358e7d328079c4fa8b8)
- Version:
- LogLevel =
- TS3Path = /opt/ts3soundboard/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_
- YoutubeDLPath = not set
- Report date: 05.07.2016 16:52:16 UTC +00:00:00 (timezone: Etc/UTC)
- TeamSpeak 3 Version: 3.0.19.3
- youtube-dl Version: unknown
- DiagScript version: 0.4.5
2016/07/05 17:02:29 61e7dd76 INFO Initializing bot://61e7dd76-8b8d-4bdc-ac1b-7fa2204f474f
2016/07/05 17:02:29 61e7dd76 6f331cc2 INFO Loaded
2016/07/05 17:02:29 61e7dd76 a2137fcd INFO Loaded
2016/07/05 17:02:29 FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2016/07/05 17:02:29 FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2016/07/05 17:02:29 RadioStation data loaded
2016/07/05 17:02:30 Imported radio stations
2016/07/05 17:02:36 61e7dd76 6f331cc2 DEBUG Could not delete from Notificationsno such table: Notifications
2016/07/05 17:02:36 61e7dd76 6f331cc2 DEBUG Could not insert into Notifications-Tableno such table: Notifications
2016/07/05 17:02:37 61e7dd76 6f331cc2 INFO Starting instance ts3server://127.0.0.1?port=9987&nickname=Musikhure&password=&channel=&channelpassword=
Crashdump ENABLED, directory is: /opt/ts3soundboard/data/ts3/61e7dd76-8b8d-4bdc-ac1b-7fa2204f474f/6f331cc2-d549-423b-8790-b71d558e98c8/crashdumps
DUMP defined! Dumpdir is: /opt/ts3soundboard/data/ts3/61e7dd76-8b8d-4bdc-ac1b-7fa2204f474f/6f331cc2-d549-423b-8790-b71d558e98c8/crashdumps
2016-07-05 17:02:38.500934|INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.0.19.3 (2016-06-23 09:02:14)
2016-07-05 17:02:38.501067|INFO | | |SystemInformation: Linux 3.13.0-63-generic #103-Ubuntu SMP Fri Aug 14 21:42:59 UTC 2015 x86_64 Binary: 64bit
2016-07-05 17:02:38.501180|INFO | | |Using hardware aes
Failed to create secure directory (/run/user/1000/pulse): Permission denied
2016-07-05 17:02:38.506380|ERROR |PulseAudio | |failed to connect to pulse audio server
2016-07-05 17:02:38.506698|ERROR |PulseAudio | |pa_context_connect failed
2016-07-05 17:02:38.506833|ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/ts3soundboard/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2016-07-05 17:02:38.516353|INFO | | |Loading plugin: libclientquery_plugin
2016-07-05 17:02:38.516453|INFO | | |Loading plugin: liblua_plugin
2016-07-05 17:02:38.516528|INFO | | |Loading plugin: libsoundbot_plugin
2016-07-05 17:02:38.516601|INFO | | |Loading plugin: libtest_plugin
2016-07-05 17:02:38.517301|INFO |Query | |listening on 127.0.0.1:25639
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
2016-07-05 17:02:41.525969|INFO |ClientUI | |Failed to init text to sp eech engine
2016-07-05 17:02:41.526095|INFO |ClientUI | |Qt version: 5.5.1
2016-07-05 17:02:41.526163|INFO |ClientUI | |Using configuration locat ion: /opt/ts3soundboard/data/ts3/61e7dd76-8b8d-4bdc-ac1b-7fa2204f474f/6f331cc2-d 549-423b-8790-b71d558e98c8/settings.db
2016-07-05 17:02:41.823515|INFO |ClientUI | |ts3server: 127.0.0.1?port =9987&nickname=Musikhure&password=&channel=&channelpassword=
2016-07-05 17:02:41.824071|INFO |ClientUI |1 |Connect to server: 127.0. 0.1
2016-07-05 17:02:41.825021|INFO |ClientUI |1 |Blacklist check ok
2016-07-05 17:02:41.825113|INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: 12 7.0.0.1:9987 127.0.0.1
2016-07-05 17:02:52.295529|INFO |PreProSpeex |1 |Speex version: 1.2rc1
2016-07-05 17:02:52.834681|INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2016-07-05 17:02:52.836515|DEVELOP |PktHandler | |Puzzle solve time: 5
2016-07-05 17:02:52.837458|INFO |ClientUI | |Last update check was: So. Jan. 1 00:00:01 2017
2016-07-05 17:02:52.837580|INFO |ClientUI | |Checking for update
2016-07-05 17:02:53.773401|INFO |Update | |Checking for updates...
QObject::connect: Cannot connect (null)::stateChanged(QNetworkSession::State) to QNetworkReplyHttpImpl::_q_networkSessionStateChanged(QNetworkSession::State)
2016-07-05 17:02:55.098982|INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Di. Juli 5 16:23:32 2016
2016-07-05 17:02:55.105481|INFO |ClientUI |1 |Connect status: Disconnected
2016-07-05 17:02:55.105583|INFO |ClientUI |1 |Disconnected or forced to leave, want autoreconnect = 0
2016-07-05 17:02:55.965820|INFO |Update | |Check license version: 1
2016-07-05 17:02:55.967334|INFO |LicenseViewer | |License language: en
2016-07-05 17:02:55.967614|INFO |LicenseViewer | |Found cached license for version 1 and language en
2016/07/05 17:02:59 61e7dd76 6f331cc2 DEBUG Storing configuration.
2016-07-05 17:03:06.550672|INFO |Newsticker | |Newsticker received for language en, expires on Di. Juli 5 17:32:55 2016, next check in 1800 seconds
