DE Script Probleme bezüglich eines Datenbank Updates
TOminerTV
Hallo Forum,
ist es möglich per Bot Daten in einer Datenbank zu aktualisieren?
Habe wie oben zu sehen eine UPDATE-Anfrage gesendet, allerdings bin ich mir unschlüssig ob die funktioniert, es gibt keine Fehlermeldung, allerdings auch keine neuen Daten in der Datenbank.
Bitte um Hilfe.
Mfg
Tobias
Caudex
Ja, es ist möglich per Bot die Daten in einer Datenbank zu aktualisieren.
Du musst jedoch sicherstellen, dass deine Datenbank korrekt installiert ist und du die Datanbank-Verbindung auch richtig aufgebaut hast.
Zum Verbindungsaufbau kannst du mal hier schauen. Es ist äußerst empfehlenswert, sich den Log ausgeben zu lassen mindestens solange du dein Skript noch testest.
Wenn du denkst, dass du alles richtig gemacht hast, kannst du uns ja mal dein Skript schicken, damit wir dir weiterhelfen können.
TOminerTV
So das hier ist der Code, an sich funktioniert alles bis auf das aktuallisieren der Daten im On-Chat-Event.
registerPlugin({
    name: 'Gelber Karten Bemerker-Script!',
    version: '1.0',
    description: 'Das Script fragt nach einer Begründung für das setzen von gelben Karten!',
    author: 'Tobias *<tobias.*>',
    requiredModules: ['db']
}, function(_, sinusbot, config) {
    var db = require('db');
    var helpers = require('helpers');
    var openCard = {
        cards: []
    var dbc = db.connect({
        driver: 'mysql',
        host: '127.0.0.1',
        username: '',
        password: '*****',
        database: 'db'
    }, function(err) {
        if (err) {
            engine.log("[GKB] ERROR: " + err);
    event.on('serverGroupAdded', function(event) {
        if (event.invoker.name() == backend.getNick()) {
            return;
        if (event.serverGroup.id() === "434363" || event.serverGroup.id() === "434364") {
            engine.log("Gelbe / Rote Karte wurde gesetzt!");
            var redCard = 0;
            if (event.serverGroup.id() == 434364) {
                redCard = 1;
            if (dbc) dbc.exec("INSERT INTO yellowRedCards (yrc_setter_ts3id, yrc_setter, yrc_holder_ts3id, yrc_holder, yrc_redCard) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)", event.invoker.uid(), event.invoker.name(), event.client.uid(), event.client.name(), redCard);
            event.invoker.chat("Du hast eine " + event.serverGroup.name() + "-Karte gesetzt, bitte gib eine Begründung ein:");
            openCard.cards.push({
                "invokerUID": event.invoker.uid(),
                "cardID": getCardID(),
            }); /*openCard.cards.push({        "invokerUID" : event.invoker.uid(),        "clientUID" : event.client.uid(),        "cardType" : event.serverGroup.id(),        });*/
    }) event.on('serverGroupRemoved', function(event) {
            event.client.addToServerGroup(event.serverGroup.id());
    }) event.on('chat', function(event) {
        for (i in openCard.cards) {
            if (openCard.cards[i].invokerUID == event.client.uid()) {
                engine.log(openCard.cards[i].invokerUID + " | " + event.client.uid());
                engine.log(":::" + openCard.cards[i].cardID + ":::");
                if (dbc) dbc.exec("UPDATE yellowRedCards SET yrc_channel = '" + event.channel.name() + "', yrc_reason = '" + event.text + "' WHERE yrc_id = '" + openCard.cards[i].cardID + "'");
                delete openCard.cards[i].invokerUID;
                delete openCard.cards[i].cardID;
                break;
    }) var resultTest = "";
    function getCardID() {
        if (dbc) dbc.query("SELECT yrc_id FROM yellowRedCards ORDER BY yrc_id DESC LIMIT 1", function(err, res) {
            if (!err) {
                res.forEach(function(row) {
                    var yrcID = row['yrc_id'];
                    for (var i = 0; i < yrcID.length; i++) {
                        resultTest += String.fromCharCode(parseInt(yrcID[i]));
                    engine.log(":1::" + resultTest + ":::");
        engine.log(":::" + resultTest + ":::");
        return resultTest;
Caudex
1. Was hast du alles rausgelöscht bevor du den Code gepostet hast? (nur im db.connect() ?)
2. Füge in jedem Datenbank-Befehl einen log zum debuggen ein, z.B.:
if (dbc) dbc.exec("UPDATE yellowRedCards SET yrc_channel = '" + event.channel.name() + "', yrc_reason = '" + event.text + "' WHERE yrc_id = '" + openCard.cards.cardID + "'"), function (err, res) { if(err) { engine.log(err)}});
Und dann schau mal was du wo rausbekommst.
TOminerTV
Ich habe das Problem gefunden, die UPDATE-Query scheint problemlos zu laufen, jedoch bekomme ich keine Update-ID, die Funktion getCardID() hat intern die korrekte ID, aber der Rückgabewert ist immer nichts, also noch nicht mal null.
