Moin zusammen, vielleicht hat jemand von euch eine Lösung für mein Problem :
Einmal das DiagScript :
Nun zu dem Problem :
Wir haben 3 Teamspeak Bots und 2 Discord Bots
bei den Teamspeak Bots funktioniert nur noch einer und die anderen beiden geben Fehler aus dieses ist erst passiert nachdem ich die Sinusbot Instanz neustarten musste auf Grund von den Discord Bots da diese immer wieder Disconnecten nach unbestimmter Zeit und sich nicht wieder verbinden lassen!
Teamspeak Bot Log :
Discord Bot Log :
Hat jemand zufällig eine Lösung für das Problem ?
- Operating System: Ubuntu 18.04.5 LTS (OpenVZ)
- Kernel: Linux 4.15.0 x86_64
- Load Average: 1.46 1.42 1.36
- Uptime: 41 days, 22 hours, 45 minutes, 27 seconds
- OS Updates: 6 (updates available!)
- OS APT Last Update: 27.08.2020 04:53:11 UTC +00:00:00
- Shell Locale: (not set)
CPU(s): 8
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 8
Socket(s): 1
Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
CPU MHz: 1917.755
Virtualization: VT-x
Hypervisor vendor: Parallels
Virtualization type: container
- RAM: 983.76 MB/24.00 GB in use (4%)
- SWAP: 116.92 MB/1.00 GB in use (11%)
- DISK: 112.67 GB/492.02 GB in use (22%)
- libglib: 2.56.4-0ubuntu0.18.04.6
- Status: running (PIDs: 22767 22766, User: sinusbot)
- TS3Path = /opt/sinusbot/teamspeak3-client/ts3client_linux_amd64 (Version 3.5.3)
- YoutubeDLPath = /usr/local/bin/youtube-dl (does exist, version: 2020.07.28)
- Installed scripts: WelcomeMessagePlus.js; advertising.js; alonemode.js; bookmark.js; come.js; command.js; followme.js; norecording.js; rememberChannel.js; sinusbot-commands.js; support-pp.js; welcome.js
linux-vdso.so.1 (0x00007ffdfdee8000)
libswresample.so.2 => /opt/sinusbot/libswresample.so.2 (0x00007fdf728b1000)
libavfilter.so.6 => /opt/sinusbot/libavfilter.so.6 (0x00007fdf72559000)
libavformat.so.57 => /opt/sinusbot/libavformat.so.57 (0x00007fdf72158000)
libavcodec.so.57 => /opt/sinusbot/libavcodec.so.57 (0x00007fdf717f3000)
libavutil.so.55 => /opt/sinusbot/libavutil.so.55 (0x00007fdf7157f000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fdf7137b000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007fdf70fdd000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007fdf70dbe000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007fdf70a35000)
libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007fdf7081d000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fdf7042c000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007fdf7020f000)
librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007fdf70007000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fdf72acb000)
- Time (local): 27.08.2020 20:01:37 UTC +00:00:00
- Timezone: Etc/UTC
- TeamSpeak3 Version: 3.5.3
- youtube-dl Version: 2020.07.28
Teamspeak Bot Log :
2020-08-27T21:57:09+02:00 Could not insert into Application-Tabledatabase is locked
2020-08-27T21:57:04+02:00 Could not delete from Applicationdatabase is locked
2020-08-27T21:56:59+02:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2020-08-27T21:56:59+02:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2020-08-27T21:56:59+02:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2020-08-27T21:13:17+02:00 Fail from data reader: read unix @->@: use of closed network connection
2020-08-27T21:13:17+02:00 Could not prepare listeners: file file+net client: fcntl: bad file descriptor
2020-08-27T21:13:17+02:00 Fail from voice reader: read unix @->@: read: connection reset by peer
2020-08-27T21:13:16+02:00 TSClient quit.
2020-08-27T21:13:15+02:00 Could not request shutdown. Please make sure that the plugin is installed correctly; HTTP returned an error: Timeout; Code: 500; Message: Timeout
2020-08-27T21:13:05+02:00 No pong received from client. Restarting...
2020-08-27T21:08:15+02:00 Ping failed.
2020-08-27T21:03:05+02:00 Starting instance ts3server://EXAMPELIP?port=5083&nickname=EXAMPELNAME&password=&cid=11405&channelpassword=
2020-08-27T21:00:30+02:00 Could not insert into Profiles-Tabledatabase is locked
2020-08-27T21:00:25+02:00 Could not delete from Profilesdatabase is locked
2020-08-27T21:00:20+02:00 Could not insert into Profiles-Tabledatabase is locked
2020-08-27T21:00:15+02:00 Could not delete from Profilesdatabase is locked
2020-08-27T21:00:10+02:00 Could not insert into Profiles-Tabledatabase is locked
2020-08-27T21:00:05+02:00 Could not delete from Profilesdatabase is locked
2020-08-27T21:00:00+02:00 Could not insert into Profiles-Tabledatabase is locked
Discord Bot Log :
2020-08-27T20:46:49+02:00 voice handler returned with: error from voice reader: websocket: close 1006 (abnormal closure): unexpected EOF
2020-08-27T20:19:44+02:00 voice handler returned with: error from voice reader: websocket: close 4014: Disconnected.
2020-08-27T20:19:44+02:00 reconnecting soon
2020-08-27T20:19:44+02:00 disconnected from discord
2020-08-27T20:19:44+02:00 error from conn reader: websocket: close 1001 (going away): CloudFlare WebSocket proxy restarting
2020-08-27T19:19:50+02:00 voice handler returned with: error from voice reader: read tcp 78.31.64.208:45656->162.159.137.234:443: use of closed network connection
2020-08-27T19:19:44+02:00 reconnecting soon
2020-08-27T19:19:44+02:00 disconnected from discord
2020-08-27T19:19:44+02:00 error from conn reader: websocket: close 1006 (abnormal closure): unexpected EOF
2020-08-27T18:43:47+02:00 voice handler returned with: error from voice reader: read tcp 78.31.64.208:42880->162.159.137.234:443: use of closed network connection
2020-08-27T18:43:41+02:00 reconnecting soon
2020-08-27T18:43:41+02:00 disconnected from discord
2020-08-27T18:43:41+02:00 error from conn reader: websocket: close 1006 (abnormal closure): unexpected EOF
2020-08-27T15:35:32+02:00 voice handler returned with: error from voice reader: websocket: close 4006: Session is no longer valid.
2020-08-27T15:35:32+02:00 voice handler returned with: error from voice reader: websocket: close 4015: Voice server crashed.
2020-08-27T15:35:26+02:00 reconnecting soon
2020-08-27T15:35:26+02:00 disconnected from discord
2020-08-27T15:35:26+02:00 error from conn reader: websocket: close 4003: Not authenticated.
2020-08-27T15:35:25+02:00 reconnecting to discord gateway by request
2020-08-27T14:28:19+02:00 voice handler returned with: error from voice reader: read tcp 78.31.64.208:57634->162.159.128.235:443: use of closed network connection
2020-08-27T14:28:12+02:00 reconnecting soon
2020-08-27T14:28:12+02:00 disconnected from discord
2020-08-27T14:28:12+02:00 error from conn reader: websocket: close 1006 (abnormal closure): unexpected EOF
2020-08-27T14:14:11+02:00 voice handler returned with: error from voice reader: websocket: close 4014: Disconnected.
2020-08-27T14:14:11+02:00 reconnecting soon
2020-08-27T14:14:11+02:00 disconnected from discord
2020-08-27T14:14:11+02:00 error from conn reader: websocket: close 1001 (going away): CloudFlare WebSocket proxy restarting
