SinusBot erste Instanz verbindet aber keine zweite
AppleJuice
Moin Leude,
habe hier ein Problem, das ich nicht selbst lösen kann. Brauche da eure Hilfe. Im folgendem Quellcode (Instanzlog) wird die IP von mir rausgelöscht aus Sicherheitsgründen.
2018-11-03T19:05:39+01:00 TSClient quit.
2018-11-03T19:05:38+01:00 New connection status 0; Error 0
2018-11-03T19:05:38+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Disconnected or forced to leave, want autoreconnect = 0
2018-11-03T19:05:38+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Disconnected
2018-11-03T19:05:38+01:00 New connection status 4; Error 0
2018-11-03T19:05:38+01:00 TS |INFO |ChatTabWidget | |Prevented to set an empty chattab name in addNewTab
2018-11-03T19:05:38+01:00 TS |INFO |PermManager | |Requesting permissions from server
2018-11-03T19:05:38+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2018-11-03T19:05:37+01:00 New connection status 3; Error 0
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2018-11-03T19:05:37+01:00 New connection status 2; Error 0
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connected
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |INFO | | |Statistics report: Not yet, next report on Fr. Nov. 23 11:07:07 2018
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Last update check was: Di. Jan. 1 00:00:01 2019
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |INFO |Bookmarks | |Collecting autoconnect bookmarks
2018-11-03T19:05:37+01:00 New connection status 1; Error 0
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |DEVELOP |PktHandler | |Puzzle solve time: 3
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |INFO |PreProSpeex |1 |Speex version: 1.2rc1
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: xx.xx.xx.xx:9987
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect to server: xx.xx.xx.xx
2018-11-03T19:05:37+01:00 TS |INFO |ClientUI | |ts3server: xx.xx.xx.xx?port=9987&nickname=RESERVIERT&password=2013&channel=&channelpassword=
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Using configuration location: /opt/sinusbot/data/ts3/b3173db1-ce11-4e94-b8ef-afcd843f6be6/1d87e032-d5f6-f00a-efec-bea5cde313e2/settings.db
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Qt version: 5.6.1
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |DEVELOP |ClientUI | |Notifications init: Soundpack path: /opt/sinusbot/teamspeak3-client/sound/nosounds
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO | | |*** Time [INIT]: 244
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO | | |*** Time [MAINWINDOW]: 243
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |ERROR |Query | |bind failed on 127.0.0.1:25639
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libclientquery_plugin_linux_amd64.so
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libsoundbot_plugin.so
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for accounting
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO |Addons | |Checking for addon updates...
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |ERROR |RevocationListCache| |Failed to import revocation list from cache
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO |ClientUI | |Unable to create an Open GL context.
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/sinusbot/teamspeak3-client/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |ERROR |PulseAudio | |pa_context_connect failed -
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |ERROR |PulseAudio | |failed to connect to pulse audio server -
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO | | |Using hardware aes
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 3.16.0-6-amd64 #1 SMP Debian 3.16.57-2 (2018-07-14) x86_64 Binary: 64bit
2018-11-03T19:05:36+01:00 TS |INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.2.1 (2018-08-14 14:00:36)
2018-11-03T19:05:36+01:00 Starting instance ts3server://xx.xx.xx.xx?port=9987&nickname=RESERVIERT&password=2013&channel=&channelpassword=
2018-11-03T19:05:36+01:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2018-11-03T19:05:36+01:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2018-11-03T19:05:36+01:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2018-11-03T19:05:34+01:00 BOT-CONFIG [admin] CHANPW CHAN ANNOUNCE DESCRIPTION ANNOUNCESTR TTSURL CC OK
2018-11-03T19:05:15+01:00 BOT-CONFIG [admin] HOST PORT PASSWORD CHANPW CHAN ANNOUNCE DESCRIPTION ANNOUNCESTR TTSURL CC OK
2018-11-03T13:46:19+01:00 Initialization complete
2018-11-03T13:46:19+01:00 Loading script (autorun) OKlib
mein Problem ist, dass sich EINE Instanz verbinden lässt, aber keine zweite und ich werde einfach nicht schlau daraus...
Installiert wurde die Instanz mit dem Installer-Script
Verwendet wird folgende SinusBot Version:
SinusBot 0.14.3-0e747fd
MfG
AppleJuice
PS: vielen Dank im Vorraus für Eure Mühen!
vesturo
Riecht für mich danach das deine instanz nicht das nötige sicherheitslevel hat. probier mal in teamspeak eine identität für die instanz zu erstellen und das sicherheitslevel zu erhöhen!
Each client needs to have a unique identity. Privileges on the server always refer to this identity. You can create your own in your local TS Client and export it. In the exported file, you can then find the identity-string. For security reasons this is always recommended.
AppleJuice
<15:03:19> "Test" loggte sich in Channel "[cspacer]╔═════════ L O B B Y ═════════╗" ein
<15:03:19> "Test" hat die Verbindung getrennt (Requested via API.)
