Sinusbot installer
Hallo Sinusbot - Forum
Ich versuchte mit dem Sinusbot Installer ein Sinusbot zu erstellen und da kam mir dieser Fehler
Fehler: https://i.imgur.com/RDiKuKb.png
Meine bots sind einfach ausgetimet und dann gingen die Seiten nicht mehr da ich es dann mit dem Sinusbot-Installer installieren versuchte.
Hier steht ich soll es neu installieren was ich auch gemacht habe aber es kommt immer wieder der gleiche Fehler
-----------Sinusbot-Infos-----------
TS Server Version: Linux 3.7.1
TS Client: ?
Sinusbot Version: SinusBot (1.0.0-beta.1-06a54d7) (aus der Config.ini)
Betriebssystem: Debian 9 (Stretch)
Hardware:
Browser: Opera
RAM: 9 GB
SSD Festplatte 10GB
-----------Config.ini-----------
ListenPort = 8088
ExternalFileBase = ""
LicenseKey = "sGYM6/HqsM+VPjzyGSlzlpwAxLdOuYgsliXOeZ47WGY="
DevMode = false
UserAgent = "SinusBot (1.0.0-beta.1-06a54d7)"
[TTS]
Enabled = false
Himsel
Zunächst einmal sollst du sicher stellen ob Sinusbot nicht bereits schon läuft.
Mit dem Befehl top leicht zu überprüfen
Wenn ja, dann bitte schließen.
Hast du die die genannte Datei gelöscht? Zu erledigen mit folgendem Befehl
rm /tmp/.X11-unix/X40
Benutze das Installer Script nochmal und falls das "Passwort Problem" auftaucht, versuche Sinusbot manuell zu starten mit folgendem Befehl (vorausgesetzt, du hast keinen User im Script angegeben)
su -c /opt/sinusbot/sinusbot sinusbot
Ich habe gerade den command "rm /tmp/.X11-unix/X40" und es Neu installiert aber es kam wieder zu Problemen mit dem Passwort dann habe ich auch "su -c /opt/sinusbot/sinusbot sinusbot" ausgeführt und es kam dies (Der Sinusbot war nicht am laufen mit "top" geschaut)
https://i.imgur.com/vnFMBAn.png
Himsel
@Leoi0711er
Dann solltest du dich eventuell an einen Staff wenden, denn das kann durchaus bedeuten, dass du gebannt wurden bist.
The "could not contact update server" error most likely results from your IP getting blacklisted. This can have multiple reasons:
  • You have been running multiple Sinusbot processes on your server (to run more than 2 instances of the bot)
  • You are sharing your IP with someone else, who is doing the above.
  • Someone already did that with the IP your currently having.
Mit viel Glück, Einsicht oder guten Argumenten wirst du dann auch eventuell entbannt
Schau dir gerne den Thread an
https://forum.sinusbot.com/threads/bot-startet-nicht-mehr.7026/
