Hi zusammen,
nach dem Teamspeak Server und Sinusbot nun schon eine Weile sehr zuverlässig liefen, habe ich derzeit das Problem, dass sich der Sinusbot irgendwann Nachts mit "connection lost" vom Teamspeak-Server verabschiedet und sich selbst auch nicht wieder automatisch verbindet.
Über das Webinterface konnte ich den Bot einfach wieder verbinden und er blieb auch verbunden, bis er Nachts wieder runterflog.
TS Server und Sinusbot waren vorher 100 Tage up, ohne Probleme.
Ich habe bisher die Ursache noch nicht gefunden. Updates welche ebenfalls Nachts laufen, gab es die letzten Tage keine. (cron-apt)
Im TS und Sinus log habe ich nur connection lost gefunden, aber nichts aussage kräftiges.
In meiner Verzweiflung habe ich das Script "Reconnect 2.3 by TS3index.com <[email protected]>" installiert, leider reconnected der Bot auch damit nicht.
Ich habe auch schon die Docker-Container und Images gelöscht und neu deployed. Keine Änderung.
Für Hinweise und Tipps wo ich noch nachschauen oder etwas ändern kann wäre ich sehr dankbar!
Und als ich diesen Post zusammenstelle, fliegt der Bot schon wieder.
- 17:55:13 Uhr letzter Eintrag, dann lange nichts
- 20:09:04 INFO TSClient quit.
Versionen:
- TeamSpeak 3 Server 3.13.7 (2022-06-20 12:21:53)
- SinusBot v1.0.2 on linux
- TeamSpeak Client 3.5.6 (2020-11-25 13:53:42) - laut Sinusbot Log
- Meine TS Version Client 3.6.2
Betriebssystem:
- Docker Version 20.10.21
- Linux Ubuntu 18.04.6 LTS
Docker-Compose
2023/12/15 07:31:04 081de246 c0395db8 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2023/12/15 07:31:04 081de246 4fd95682 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2023/12/15 07:31:04 081de246 4fd95682 INFO New connection status 4; Error 0
2023/12/15 07:31:04 081de246 c0395db8 INFO New connection status 4; Error 0
2023/12/15 07:31:04 081de246 4fd95682 INFO Could not create channel: channel name is already in use
2023/12/15 07:31:04 081de246 4fd95682 PLUGIN [ :371:28] Channel Create: name: Gaming 1, parent: 148, codec: 4, codecQuality: 7, description: , maxClients: -1, neededJoinPower: 0, neededTalkPower: 0
2023/12/15 07:31:04 081de246 c0395db8 INFO Could not update Channel permissions: invalid permission ID
2023/12/15 14:28:21 081de246 4fd95682 PLUGIN [ :371:28] Channel Create: name: Gaming 2, parent: 148, codec: 4, codecQuality: 7, description: , maxClients: -1, neededJoinPower: 0, neededTalkPower: 0
2023/12/15 17:37:50 081de246 c0395db8 WARN Could not send chat command: HTTP returned an error: Error; Code: 500; Message: Error
2023/12/15 17:37:59 081de246 4fd95682 WARN Could not send chat command: HTTP returned an error: Error; Code: 500; Message: Error
2023/12/15 17:38:00 081de246 4fd95682 WARN Could not send chat command: HTTP returned an error: Error; Code: 500; Message: Error
2023/12/15 17:55:12 081de246 4fd95682 WARN Could not send chat command: HTTP returned an error: Error; Code: 500; Message: Error
2023/12/15 17:55:13 081de246 4fd95682 WARN Could not send chat command: HTTP returned an error: Error; Code: 500; Message: Error
2023/12/15 20:09:04 081de246 c0395db8 INFO TSClient quit.
2023/12/15 20:09:04 081de246 4fd95682 INFO TSClient quit.
Versionen:
Betriebssystem:
Docker-Compose
YAML:
# docker-compose.yml For Teamspeak 3 & Sinusbot
version: '2'
services:
teamspeak:
image: teamspeak
restart: always
ports:
- 9987:9987/udp
- 9988:9988/udp
- 9989:9989/udp
- 10011:10011
- 30033:30033
volumes:
- /home/teamspeak3/docker_tsdata:/var/ts3server
- /home/teamspeak3/docker_tsdata:/var/ts3server/lic
environment:
TS3SERVER_LICENSE: accept
networks:
mynetwork:
aliases:
- teamspeak.docker.local
sinusbot:
image: sinusbot/docker
restart: always
ports:
- 8087:8087
volumes:
- /home/teamspeak3/docker_sinusbot/scripts:/opt/sinusbot/scripts
- /home/teamspeak3/docker_sinusbot/data:/opt/sinusbot/data
environment:
UID: 1001
GID: 1001
networks:
- mynetwork
networks:
mynetwork:
driver: bridge
MaxBulkOperations = 500
UploadLimit = 8388608000
RunAsUser = 1001
RunAsGroup = 1001
ExternalFileBase = ""
LicenseKey = <removed>
DevMode = false
[TTS]
Enabled = true
[[TTS.Modules]]
Locale = "en-US"
Filename = "voice_lstm_en-US.zvoice"
PipelineFile = "voice_lstm_en-US/sfg/pipeline"
Prefix = "voice_lstm_en-US/sfg/"
Instances = 2
[[TTS.Modules]]
Locale = "de-DE"
Filename = "voice_lstm_de-DE.zvoice"
PipelineFile = "voice_lstm_de-DE/nfh/pipeline"
Prefix = "voice_lstm_de-DE/nfh/"
Instances = 2
