Zorno
Vorab die Infos zu dem Server auf dem es laufen soll:
Nun zu meinem Problem:
Der client startet nicht. Er meckert über eine fehlende libquatzip.so.1 library wenn ich ihn solo starte. Die Jungs vom Teamspeak-Support sagen "Man kann den client nur über die ts3_runscript.sh starten, nicht direkt".
Ein ändern der config.ini auf das startscript brachte leider auch keinen Erfolg.
Gibt es dazu schon eine Lösung ?
- Operating System: Ubuntu 12.04.5 LTS (OpenVZ)
- Kernel: Linux 2.6.32-042stab108.2 x86_64
- Load Average: 0.53 0.63 0.50
- Uptime: 90 days, 19 hours, 23 minutes, 19 seconds
- OS APT Last Update: 13.01.2016 16:39:25 CET +01:00:00
CPU(s): 12
CPU MHz: 800.000
Virtualization: AMD-V
- RAM: 2.57 GB/4.00 GB in use (64%)
- SWAP: 0 B/0 B in use (%)
- DISK: 36.50 GB/58.86 GB in use (62%)
- Report date: 13.01.2016 16:42:35 CET +01:00:00 (timezone: Europe/Berlin)
- Status: running (PIDs: 22037, User: root)
- Binary: /opt/ts3soundboard/ts3bot (Hash: 3b2c7f99a3b0a358e7d328079c4fa8b8)
- Version: unknown
- YoutubeDLPath = not set
- Installed Scripts: DiagSinusbot.sh README.md TeamSpeak3-Client-linux_amd64 TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.0.18.2.run config.ini config.ini.dist core.15815 core.15881 core.15904 data libavcodec.so.56 libavformat.so.56 libavutil.so.54 libswresample.so.1 plugin run.sh sinusbot-0.9.8.tar.bz2 ts3bot
