DE Wert verändert sich nicht in Schleife
Kamikaze
Hey!
Bei mir ist das ganz komisch. Der Wert der Variable verändert sich nicht in der for-schleife
JavaScript:
    var engine = require('engine')
    var event = require('event')
    var backend = require('backend')
    var SOactive = config.StreamerOverviewActive
    var SOchannel = config.StreamerOverviewChannel
    var TwitchArray = config.TwitchArrays
    if (SOactive == 0) {
        var Channel = backend.getChannelByID(Channel);
        for (var i = 0; i < TwitchArray.length; i++) {
            var TwitchUser = TwitchArray[i].TwitchUser
            engine.log(TwitchUser)
            var URL = "https://api.twitch.tv/kraken/streams/" + TwitchUser + "?stream_type=live"
            sinusbot.http({
                method: "GET",
                url: URL,
                timeout: 60000,
                headers: {"Client-ID": "xxx"}
            }, function (error, response) {
                var data = response.data
                data = JSON.parse(data)
Logfile
2018-03-27T18:00:51+02:00 GHGTwitchStatus:74 monstercat
2018-03-27T18:00:51+02:00 HTTP: GET https://api.twitch.tv/kraken/streams/monstercat?stream_type=live
2018-03-27T18:00:51+02:00 GHGTwitchStatus:64 monstercat
2018-03-27T18:00:51+02:00 HTTP: GET https://api.twitch.tv/kraken/streams/kamiikaze666?stream_type=live
2018-03-27T18:00:51+02:00 GHGTwitchStatus:64 kamiikaze666
Als würde die 2. log-ausgabe in der funktion erst nach der schleife ausgeführt
Dein Problem ist das sinusbot.http asynchron ist
das Problem ist folgendes
du arbeitest die for Loop ab und überschreibst jedesmal die TwitchUser Variable (welche übrigens global ist)
dann bekommst du schlussendlich deine erste http Response zurück (nach dem die komplette Loop abgearbeitet worden ist und TwitchUser der letzte User ist im Array)
ES6 hat mittlerweile "let" anstatt "var" um derartige Probleme zu lösen
ein Lösungsansatz wäre folgendes
JavaScript:
        TwitchArray.forEach(function(Twitch) {
            var TwitchUser = Twitch.TwitchUser  //TwitchUser ist hier im Scope der function und nicht mehr global
            sinusbot.http({
                method: "GET",
                url: URL,
                timeout: 60000,
Kamikaze
JavaScript:
            sinusbot.http({
                method: "GET",
                url: URL,
                timeout: 60000,
Klappt danke :)
<unnötiger post>
Gemein, da hab ich zu lange zum tippen gebraucht und der multi war schneller xD
Winzige Ergänzung:
Es gibt in JavaScript <= ES5 kein block-level scope (erst mit let ab es6), deswegen ist TwitchUser in einem for-loop nicht an den einen Durchlauf gebunden (wie
multi schon erklärt hat), bei dem forEach hingegen wird immer eine function aufgerufen die auch einen neuen scope schafft.
Technisch gesehen ist sie nicht global, sondern nur im selben scrope wie die main function :p
</unnötiger post>
irgendwer used self-awareness.
It was at least somewhat effective.
Kamikaze
Wie kann ich nun hier die Variablen aus der Funktion außerhalb nutzen?
JavaScript:
            sinusbot.http({
                method: "GET",
                url: URL,
                timeout: 60000,
                headers: {"Client-ID": "XXX"}
                if (!data.stream) {
                    var TwitchGame = "[Offline]"
                    var TwitchViewer = 0
                    var TwitchTitel = "[Offline]"
                    var TwitchFollower = "[Offline]"
                } else {
                    var TwitchGame = data.stream.game
                    var TwitchViewer = data.stream.viewers
                    var TwitchTitel = data.stream.channel.status
                    var TwitchFollower = data.stream.channel.followers
                Channel.setDescription(TwitchUser + " " + TwitchGame + " " + TwitchViewer + " " + TwitchTitel + " " + TwitchFollower)
Naja, du musst die vars dafür erst im äußerem scope definieren, das kannst du z.B. durch ein array in der main function machen.
Kamikaze
So?^^
JavaScript:
        var TwitchGame = ""
        var TwitchViewer = ""
        var TwitchTitel = ""
        var TwitchFollower = ""
        var Msg = ""
            //engine.log(TwitchUser)
            sinusbot.http({
                method: "GET",
                url: URL,
                timeout: 60000,
                if (!data.stream) {
                    TwitchViewer = 0
                    engine.log("Offline")
                } else {
                    engine.log("Online")
                Msg += "User: %user%\nGame: %game%\nViewer: %viewer%\nTitel: %title%\nFollower: %follower%\n\n\n"
                Msg = Msg    .replace("%user%", TwitchUser)
                            .replace("%game%", TwitchGame)
                            .replace("%viewer%", TwitchViewer)
                            .replace("%title%", TwitchTitel)
                            .replace("%follower%", TwitchFollower)
                Channel.setDescription(Msg)
                engine.log(Msg)
Es funktioniert nur zur hälfte da er manchmal nur den ersten durchlauf in den channel schreibt oder sich die reihenfolge immer wieder ändert.
Wenn ich Channel.setDescription(Msg) außerhalb der funktion nutze kommt nichts.
Edit: Deshlab möchte ich das setzen außerhalb machen, damit erst der Text "zusammengebaut" wird und danach reingeschrieben.
Was hindert dich daran?^^
Mach var msg global und add in jedem durchlauf den current string hinzu. Und am ende nach der forEach dann Channel.setDescription(msg)
Oder alternativ als array, wenn du es noch anderweitig formatieren willst.
Kamikaze
habs versucht, klappt aber nicht^^
JavaScript:
    var msg = ""
    TwitchArray.forEach(function (Twitch) {
        var twitchUser = Twitch.TwitchUser;
        sinusbot.http({
            method: "GET",
            url: "https://api.twitch.tv/kraken/streams/" + twitchUser + "?stream_type=live",
            timeout: 60000,
            headers: { "Client-ID": "xx" }
            var data = JSON.parse(response.data);
            var twitchGame = "",
                twitchViewer = "",
                twitchTitel = "",
                twitchFollower = "";
            if (!data.stream) {
                twitchGame = "[Offline]";
                twitchViewer = 0;
                twitchTitel = "[Offline]";
                twitchFollower = "[Offline]";
                engine.log("Offline");
            } else {
                twitchGame = data.stream.game;
                twitchViewer = data.stream.viewers;
                twitchTitel = data.stream.channel.status;
                twitchFollower = data.stream.channel.followers;
                engine.log("Online");
            msg += "User: %user%\nGame: %game%\nViewer: %viewer%\nTitel: %title%\nFollower: %follower%\n\n\n";
            msg = msg.replace("%user%", twitchUser)
                .replace("%game%", twitchGame)
                .replace("%viewer%", twitchViewer)
                .replace("%title%", twitchTitel)
                .replace("%follower%", twitchFollower);
            engine.log(msg);
    Channel.setDescription(msg);
So klappt es auch nicht, weil Channel.setDescription ausgeführt wird, bevor die http callbacks aufgerufen wurden weil die ja async sind.
Du müsstest einen counter haben den du in jedem callback erhöhst und wenn der counter der zahl an elementen im array entspricht, setzt du die description.
so zB:
JavaScript:
var msg = "";
var done = 0;
        sinusbot.http({
            method: "GET",
            timeout: 60000,
            headers: { "Client-ID": "09yqfi2m1ggvcumavhvql1j7mcadql" }
            var twitchGame = "[Offline]",
                twitchViewer = 0,
                twitchTitel = "[Offline]",
            if (data.stream) {
            engine.log(data.stream ? "Online" : "Offline");
            engine.log(msg);
            done++;
            if (done == TwitchArray.length) {
Kamikaze
so zB:
JavaScript:
var msg = "";
var done = 0;
        sinusbot.http({
            method: "GET",
            timeout: 60000,
                twitchViewer = 0,
            if (data.stream) {
            engine.log(msg);
            done++;
Danke für die Hilfe, läuft nun :)
