YouTube-DL macht (immer noch) zicken.
5trubel
Gute Abend!
Vor einigen Tage hatte ich SinusBot einmal neuaufgesezt da mir meine VM flöten gegangen ist. Leider macht jetzt YouTube-DL (oder Sinusbot) wieder zicken. Leider habe ich zu dem Problem noch nichts gefunden, weswegen ich dachte, ein neuer Thread könnte nicht schaden.
Und zwar, wenn ich versuche ein Lied über YouTube-DL zu downloaden, kommt folgender Fehler:
Seite ist aufrufbar, sowohl über curl/wget als auch über den Browser. YouTube-DL hatte ich die neuste Version schon probiert als auch die, die ich hier gefunden habe.
Kann sein das ich wieder was übersehe, aber deswegen bin ich ja hier.
Vielen Dank schonmal im voraus ^^
Strub3l
DiagScript:
 - Operating System: Ubuntu 20.04.2 LTS
 - Kernel: Linux 5.4.0-72-generic x86_64
 - Load Average: 0.93 0.70 0.40
 - Uptime: 3 days, 0 hours, 8 minutes, 28 seconds
 - OS APT Last Update: 26.04.2021 05:53:17 UTC +00:00:00
 - Shell Locale: C.UTF-8
    Architecture:                    x86_64
    CPU(s):                          8
    Thread(s) per core:              4
    Core(s) per socket:              2
    Socket(s):                       1
    Model name:                      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
    CPU MHz:                         2395.467
 - RAM: 1.32 GB/1.93 GB in use (68%)
 - SWAP: 718.75 MB/1.99 GB in use (35%)
 - DISK: 9.13 GB/48.47 GB in use (18%)
   - libglib: 2.64.6-1~ubuntu20.04.3
 - Status: running (PIDs: 194231 194230, User: sinusbot)
 - Binary Info: MD5 Hash: 9e3b0b3203e71dd8b177bd39effa7bea, Perms: 755, User: sinusbot
 - Version:
   - TS3Path = /opt/sinusbot/teamspeak3-client/ts3client_linux_amd64 (Version 3.5.3)
   - YoutubeDLPath = youtube-dl (does exist, version: 2021.04.17)
 - Installed scripts: Advanced_Display_Playback_Information.js; Change_Channelcodec_And_Quality_Automaticly.js; OKlib.js; Reconnect.js; Youtube_Search.js; advertising.js; alonemode.js; bookmark.js; command.js; followme.js; nexttrack.js; norecording.js; rememberChannel.js; sinusbot-commands.js; welcome.js
    linux-vdso.so.1 (0x00007ffcb73b1000)
    libswresample.so.2 => /opt/sinusbot/libswresample.so.2 (0x00007f53866e0000)
    libavfilter.so.6 => /opt/sinusbot/libavfilter.so.6 (0x00007f5386388000)
    libavformat.so.57 => /opt/sinusbot/libavformat.so.57 (0x00007f5385f87000)
    libavcodec.so.57 => /opt/sinusbot/libavcodec.so.57 (0x00007f5385622000)
    libavutil.so.55 => /opt/sinusbot/libavutil.so.55 (0x00007f53853ae000)
    libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f538539c000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f538524b000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f5385228000)
    libstdc++.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f5385047000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f538502c000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f5384e3a000)
    libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f5384e1e000)
    librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f5384e11000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f53868fc000)
    update01.sinusbot.com -> 104.21.13.58: SUCCESS [CODE #404]
    update03.sinusbot.com -> 104.21.13.58: SUCCESS [CODE #404]
 - Time (local): 26.04.2021 17:54:56 UTC +00:00:00
 - Time (remote): 26.04.2021 17:54:56 UTC +00:00:00
 - Timezone: Etc/UTC
 - TeamSpeak3 Version: 3.5.3
 - youtube-dl Version: 2021.04.17
YouTube ändert gerne mal was and ihren APIs, der Fehler kommt direkt von youtube-dl. Die sind da eig. relativ fix mit dem Updaten, kann aber auch ma vorkommen das es nicht direkt nen fix gibt.
https://youtube-dl.org/
Letzte Version ist vom 26.04.2021
Wenn du das mitgelieferte youtube-dl von SinusBot eingestellt hast (config.ini: YoutubeDLPath="youtube-dl"), sollte ein Neustart des SinusBot-Containers in Docker ausreichen.
Beim Starten lädt sich dieser das neueste youtube-dl automatisch runter.
Hat leider nicht geholfen, danke für den Versuch
Nutze kein Docker zum Betrieb von SinusBot, habe SinusBot Bare Metal bzw. in einer Ubuntu VM laufen.
Just as Info:
Ich habe ebend eine komplett frische Instanz mit YouTube aufgesetzt.
Keine Probleme.
