Solved 403 forbidden bei nginx reverse proxy
D3XX3R
Hallo liebe SinusBot Community,
ich habe leider ein kleines Problem was das Webinterface betrifft.
Nginx spuckt bei der reverse proxy immer wieder die Fehlermeldung 403 forbidden aus.
Habe es soweit mit dem Installscript probiert und danach noch mal alles manuell installiert.
Leider beide Male das selbe Problem.
Hier sind die Informationen
SinusBot(0.14.3-0e747fd)
TS Client(3.2.3)
TS Server(3.6.1)
Debian 9
Rootserver, Intel® Xeon® Gold 6140, 8 GB DDR 4 ECC RAM
Vivaldi, Chrome und Firefox
6 von 8 GB Ram frei, SAS 30 GB von 320 GB belegt
config.ini
ListenHost = "127.0.0.1"
YoutubeDLPath = "/opt/sinusbot/youtube-dl"
LogFile = "log.txt"
LicenseKey = "Zensiert"
IsProxied = true
  V1 = ""
  V2 = ""
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. ^^
Wenn ihr weitere Informationen benötigt, am besten einfach bescheid geben.
Log ist im Anhang.
- D3XX3R
D3XX3R
Hier ist die Nginx Config für den vhost.
server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;
    root /var/www/html/ts;
    access_log  /var/log/nginx/sub.domain.access.log;
    error_log   /var/log/nginx/sub.domain.error.log;
    server_name sub.domain.tld;
    client_max_body_size 200M;
    location / {
        index index.php;
    location /sinusbot/ {
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8087;
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri = 404;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
Soweit habe ich alle Schritte in der Dokumentation befolgt.
No DMs please - Currently inactive
location /sinusbot/ { proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; proxy_pass http://127.0.0.1:8087; }
In einem subdirectory wird das so nicht gehen, der sinusbot würde in allen paths auch "/sinusbot/" stehen haben was natürlich nicht richtig ist.
Am besten die config aus dem guide nehmen und eine subdomain benutzen, alles andere musst du sonst alleine hinbekommen.
(Wir sind ja auch kein nginx forum ^^)
D3XX3R
Perfekt hat soweit funktioniert.
Schade, dass SinusBot nicht in einer subdirectory funktioniert.
Aber eine weitere Subdomain schadet ja nicht.
Ich danke dir für die Hilfe. ^^
#closed
Mit dem SinusBot hat das nichts zu tun, wenn man den webserver richtig konfiguriert bekommt geht das, ist halt nur nicht so einfach ;)
