IrishBoy97
Betriebssystem: Ubuntu 16.04.3 LTS
SinusBot Version: 0.10.8-71ba94b
TS3 Version: 3.0.18.2
Wenn ich eine Bot-Instanz starte, spielt dieser ungefähr eine Minute Musik und stoppt danach. Er kann über das Webinterface dann wieder gestartet werden und wieder nach ungefähr einer Minute stoppt er wieder. Dies lässt sich beliebig oft wiederholen.
Im Log vom TS3-Client erhalte ich als Fehler:
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
config.ini
Log-Ausgabe
Diagnose-Script
Anmerkung:
"TS |ERROR |PulseAudio | |failed to connect to pulse audio server" liegt daran, dass Sinusbot auf einem Server ohne Soundchip läuft (der Server hat übrigens auch keinen Grafikchip)
config.ini
ListenHost = "127.0.0.1"
LicenseKey = "ohqITAytJeb+AKx1aKQkj3kzL1ROSqLz9hC0dNuZR0I="
IsProxied = true
UserAgent = "SinusBot (0.10.8-71ba94b)"
Log-Ausgabe
2017/10/22 21:43:00 X [MAIN] Starting up fake x-server...
2017/10/22 21:43:01 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin advertising.js
2017/10/22 21:43:01 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin alonemode.js
2017/10/22 21:43:01 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin bookmark.js
2017/10/22 21:43:01 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin followme.js
2017/10/22 21:43:01 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin norecording.js
2017/10/22 21:43:01 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin rememberChannel.js
2017/10/22 21:43:01 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin welcome.js
2017/10/22 21:43:02 8c25b523 INFO Loading instances
2017/10/22 21:43:02 8c25b523 INFO Loading instance://3b0b5e72-ba63-4a64-a334-db58495835cb
2017/10/22 21:43:02 8c25b523 3b0b5e72 INFO Initialization complete
2017/10/22 21:43:02 8c25b523 3b0b5e72 INFO Last track was , will auto-play soon
2017/10/22 21:43:02 [GENERAL/FFMPEG ] INFO FFmpeg/avcodec v3741798; license: LGPL version 2.1 or later; 81 codecs
2017/10/22 21:43:02 [GENERAL/FFMPEG ] INFO FFmpeg/avformat v3742052; license: LGPL version 2.1 or later; 143 formats
2017/10/22 21:43:02 [GENERAL/!!!!!!!] NOTICE You may now configure and launch the bots from the webinterface. http://127.0.0.1:8087
2017/10/22 21:43:02 [GENERAL/RADIO ] INFO RadioStation data loaded
2017/10/22 21:43:02 [GENERAL/RADIO ] INFO Imported radio stations
2017/10/22 21:43:02 8c25b523 3b0b5e72 INFO Auto-Playing last track
2017/10/22 21:43:02 8c25b523 DEBUG Server seems broken or unreachable. Maybe ICY? Trying GET
2017/10/22 21:43:03 [AUDIOPROXY ] Streaming http://liferadio.stream.kapper.net:8000/liferadio
2017/10/22 21:43:04 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG New channel () ID 04a0b4e7-4001-4f20-a5da-448b6d17d822 (cc 0)
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG Prespawn.
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG About to run.
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 WARN Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 WARN Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 WARN Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO Starting instance ts3server://127.0.0.1?port=9987&nickname=Life%20Radio%20-%20SinusBot&password=&channel=&channelpassword=
2017/10/22 21:43:25 X [MAIN] New connection
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG TS>Crashdump ENABLED, directory is: /opt/sinusbot/data/ts3/8c25b523-86dc-4b53-9e41-1a12a4be1c2e/3b0b5e72-ba63-4a64-a334-db58495835cb/crashdumps
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG TS>DUMP defined! Dumpdir is: /opt/sinusbot/data/ts3/8c25b523-86dc-4b53-9e41-1a12a4be1c2e/3b0b5e72-ba63-4a64-a334-db58495835cb/crashdumps
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.0.18.2 (2015-10-22 11:14:48)
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 2.6.32-042stab123.9 #1 SMP Thu Jun 29 13:01:59 MSK 2017 x86_64 Binary: 64bit
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO | | |Using hardware aes
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |ERROR |PulseAudio | |failed to connect to pulse audio server
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |ERROR |PulseAudio | |pa_context_connect failed
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO | | |Loading plugin: libclientquery_plugin
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO | | |Loading plugin: liblua_plugin
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO | | |Loading plugin: libsoundbot_plugin
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO | | |Loading plugin: libtest_plugin
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |Query | |listening on 127.0.0.1:25639
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG TS>ClientQueryPlugin: currentServerConnectionChanged 1 (0)
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI | |Qt version: 5.5.0
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI | |Using configuration location: /opt/sinusbot/data/ts3/8c25b523-86dc-4b53-9e41-1a12a4be1c2e/3b0b5e72-ba63-4a64-a334-db58495835cb/settings.db
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI | |ts3server: 127.0.0.1?port=9987&nickname=Life%20Radio%20-%20SinusBot&password=&channel=&channelpassword=
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Connect to server: 127.0.0.1
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Blacklist check ok
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: 127.0.0.1:9987 127.0.0.1
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |PreProSpeex |1 |Speex version: 1.2rc1
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO New connection status 1; Error 0
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |DEVELOP |PktHandler | |Puzzle solve time: 2
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connected
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO New connection status 2; Error 0
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO New connection status 3; Error 0
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |PermManager | |Loading permissions from cache
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO New connection status 4; Error 0
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO |ClientUI | |Last update check was: Di. Jän. 1 00:00:01 2019
2017/10/22 21:43:25 8c25b523 3b0b5e72 INFO TS |INFO | | |Statistics report: Not yet, next report on Sa. Nov. 11 18:45:34 2017
2017/10/22 21:43:32 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG Storing configuration.
2017/10/22 21:44:01 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG TS>libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
2017/10/22 21:44:01 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG TS>warning: The VAD has been replaced by a hack pending a complete rewrite
2017/10/22 21:44:01 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG Closed.
2017/10/22 21:44:01 8c25b523 3b0b5e72 INFO TSClient quit.
2017/10/22 21:44:32 8c25b523 3b0b5e72 DEBUG Storing configuration.
Diagnose-Script
- Operating System: Ubuntu 16.04.3 LTS (OpenVZ)
- Kernel: Linux 2.6.32-042stab123.9 x86_64
- Load Average: 0.44 0.16 0.06
- Uptime: 0 days, 10 hours, 44 minutes, 25 seconds
- OS APT Last Update: 20.10.2017 10:35:17 CEST +02:00:00
- Bot Start Script: found at /etc/systemd/system/sinusbot.service [perms: 644]
- RAM: B/3.90 GB in use (%)
- SWAP: B/ B in use (%)
- DISK: 52.61 GB/147.38 GB in use (35%)
> libglib: 2.48.2-0ubuntu1
- Status: running (PIDs: 9079 9078, User: sinusbot)
- Binary: /opt/sinusbot/sinusbot (MD5 Hash: febce0ebdd2d2e9d7f69701bc5a7c339)
- Version: 0.10.8-71ba94b
- TS3Path = /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.0.18.2)
- YoutubeDLPath = not set
- Report date: 22.10.2017 22:08:04 CEST +02:00:00 (timezone: Europe/Vienna)
- youtube-dl Version: unknown
- DiagScript version: 0.5.1
Anmerkung:
