Solved Connect auf eigenen Server geht leider nicht
xxxdeluxex
hallo, hab ihr da schon eine lösung gefunden ich habe das gleiche problem
2015-10-14T09:24:05+02:00 TSClient quit.
2015-10-14T09:24:05+02:00 New connection status 0; Error 1797
2015-10-14T09:24:05+02:00 The bot could not connect. This might have several reasons: the server doesn't exist at that address, the server password is wrong or the security level of your identity is too low.
2015-10-14T09:24:05+02:00 New connection status 1; Error 0
2015-10-14T09:23:35+02:00 Starting instance ts3server://85.25.192.77?port=9987&nickname=%2AAB%2A%20Musikbot&password=&cid=17&channelpassword=
2015-10-14T09:23:35+02:00 Auto-Playing last track
2015-10-14T09:23:34+02:00 Last track was b550e55a-56da-44d3-b6aa-0d03f724718a, will auto-play soon
2015-10-14T09:23:34+02:00 Auto-Starting 00d56244-ea43-45c5-aac3-dd953dc47f3e/b68ae467-37b9-42c5-a805-d421054e6a2b in 500 ms...
2015-10-14T09:23:34+02:00 Initialization complete
2015-10-14T09:23:34+02:00 Loading script welcometext
2015-10-14T09:23:34+02:00 Loading script !come
gruss marko
iTaskmanager
Tier II
Tier I
[...] Ich meine unter Debian 7 war es aber alles bisschen Tricky zum laufen zu kriegen aber es geht aufjedenfall.
Unter Wheezy läuft der Bot perfekt. Außerdem würde ich empfehlen, Jessie zu installieren. Gibt mittlerweile schon die 8.1. stable...
iTaskmanager
Tier II
Tier I
hallo, hab ihr da schon eine lösung gefunden ich habe das gleiche problem [...]
Bisschen mehr Informationen wie der Log wäre schon hilfreich, findest nicht?
Teil uns doch mal mit, ob du den ganzen Thread durchgelesen hast und die vorgeschlagene Lösung ausprobiert hast.
Habe nie behauptet das er nicht Perfekt Läuft, es ging um die Installation ;)
gruss marko
Bitte in der config.ini LogLevel=10 und die Kompletten Logs, ähm dann bitte Bot Version, Client Version des TS3-Clients und die Server Version am besten ;)
Das Problem bei dir könnte sein das der entsprechende Server eine zu Alte Client Version ablehnt :p
xxxdeluxex
Ubuntu 12.04.5 LTS (GNU/Linux 2.6.32-042stab111.12 x86_64)
sinusbot 0.9.9 version
ich habe diese datei zum starten des servers bei neustart
#! /bin/bash
# Usage: ./launch.sh {start|stop|status|restart|console} #
# - start: start the bot #
# - stop: stop the bot #
# - status: display the status of the bot (down or up) #
# - restart: restart the bot #
# - console: display the bot console #
# To exit the console without stopping the server, press CTRL + A then D. #
SCREEN_NAME="bot"
USER="musikbot"
DIR_ROOT="/home/musikbot/"
BOT_RUNCMD="./ts3bot"
# No edits necessary beyond this line
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
if [ ! -x `which awk` ]; then echo "ERROR: You need awk for this script (try apt-get install awk)"; exit 1; fi
if [ ! -x `which screen` ]; then echo "ERROR: You need screen for this script (try apt-get install screen)"; exit 1; fi
function start {
if [ ! -d $DIR_ROOT ]; then echo "ERROR: $DIR_ROOT is not a directory"; exit 1; fi
if status; then echo "$SCREEN_NAME is already running"; exit 1; fi
# Start bot
if [ `whoami` = root ]
then
su - $USER -c "cd $DIR_ROOT ; screen -AmdS $SCREEN_NAME $BOT_RUNCMD"
else
cd $DIR_ROOT
fi
function stop {
if ! status; then echo "$SCREEN_NAME could not be found. Probably not running."; exit 1; fi
then
su - $USER -c "screen -S $SCREEN_NAME -X stuff '\003'"
else
fi
function status {
then
su - $USER -c "screen -ls" | grep [.]$SCREEN_NAME[[:space:]] > /dev/null
else
screen -ls | grep [.]$SCREEN_NAME[[:space:]] > /dev/null
fi
function console {
then
tmp=$(su - $USER -c "screen -ls" | awk -F . "/\.$SCREEN_NAME\t/ {print $1}" | awk '{print $1}')
su - $USER -c "screen -r $tmp"
else
screen -r $(screen -ls | awk -F . "/\.$SCREEN_NAME\t/ {print $1}" | awk '{print $1}')
fi
function usage {
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart|console}"
echo "On console, press CTRL+A then D to stop the screen without stopping the server."
case "$1" in
start)
echo "Starting $SCREEN_NAME..."
start
sleep 5
echo "$SCREEN_NAME started successfully"
stop)
echo "Stopping $SCREEN_NAME..."
stop
sleep 5
echo "$SCREEN_NAME stopped successfully"
restart)
echo "Restarting $SCREEN_NAME..."
status && stop
sleep 10
start
sleep 5
echo "$SCREEN_NAME restarted successfully"
status)
if status
then echo "$SCREEN_NAME is UP"
else echo "$SCREEN_NAME is DOWN"
fi
console)
echo "Open console on $SCREEN_NAME..."
console
usage
exit 1
esac
exit 0
das Webinterface geht auch aber ich muss den Musikbot manuell im Webinterface starten.
Ah, also der Bot Selber Funktioniert aber die Instanzen Starten nicht Automatisch beim Server Start habe ich das jetzt soweit richtig Verstanden?
xxxdeluxex
der bot starten ja und das Webinterface geht auch an aber ich muss ihn denn manuell starten das er im TS connected.
hab die datei nur in /etc/init.d eingefügt und paar pfade angepasst, ich denke da ist wohl der fehler?!
sry, hab echt wenig ahnung
Läuft der TS3-Server auf dem selben System? Das die Bot's beim Boot nicht verbinden können kann daran liegen das der TS3-Server da einfach noch nicht läuft oder es liegt am DNS.
Das Ist Pauschal nicht so einfach zu sagen :x
xxxdeluxex
er hat auch schon mal gestarten, denn habe ich den vserver wieder rebootet denn ging es wieder nicht.
er sagt mir denn das hier
2015-10-14T12:58:42+02:00 New connection status 0; Error 1797
2015-10-14T12:58:42+02:00 The bot could not connect. This might have several reasons: the server doesn't exist at that address, the server password is wrong or the security level of your identity is too low.
hab kein passwort drin
weiss aber nicht wie man die identity erhöht
xxxdeluxex
moin, hattest recht es liegt daran das alles über ein vserver läuft.hatte mal ne andere ip eingetragen. denn startet der bot auch bei reboot.
ich sehe gerade das ich für den vserver zwei ips habe, kann ich damit was anfangen?
hab gefunden wo, sie steht auf 8!
weniger als 8 geht garnicht^^
8 ist Standard, 8 haben auch die Identitäten als Standard. Das ist nicht das Problem ;)
Client Version hast du aber definitiv die Letzte (3.0.18.1) ?
xxxdeluxex
ja diese 3.0.18.1, wieso?
habe auch meine zweite IP eingetragen auch ohne erfolg(
xxxdeluxex
habe jetzt eine alte version vom ts3 client intalliert auch ohne erfolg, die instanz will einfach nicht mitstarten(
