PrivateKey Nach Beta Update
Balu
Hallo ich habe eben die Beta 0.9.9 geupdatet und jetzt will der Bot wenn ich in Ausführen will einen Private Key
Version: 0.9.9-50e8ba1
Could not generate private key.
Wo Bekomme ich den her oder wo muss ich den einfügen??
Config:
TS3Path = "/home/teamspeak/ts3server_linux_amd64"
SecretKey = [247, 185, 245, 245, 30, 73, 241, 63, 118, 41, 87, 107, 154, 65, 8, 13, 214, 230, 81, 36, 212, 73, 150, 71, 9, 80, 182, 89, 29, 189, 179, 117]
MTU = 1500
SampleInterval = 100
Solved oder nicht? Ich nehme mal an Nein.
Ähm, ich vermute mal das er den nicht Generieren kann weil LicenseKey="" bei dir Fehlt hast du das nur im Forum raus genommen oder Fehlt das Komplett?
Balu
Sry wegen Solved verklickt.
Das habe ich so kopiert. Hatte eben noch mal alles Neu Hochgeladen und über root geht es. Habe aber ein anderes Problem. Das er nicht auf dem Ta Connecten kann.
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin advertising.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin aloneMode.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin badchan.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin bookmark.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin covatar.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin dev.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin followme.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin idle.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin metadata.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin norecording.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin showcase.js
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin welcometext.js
2015/10/05 15:13:19 13848915 INFO Initializing bot://13848915-70b6-4789-8f55-613b6954335f
2015/10/05 15:13:19 X [MAIN] Starting up fake x-server...
2015/10/05 15:13:19 13848915 DEBUG Updating track info for 1b4686c5-f599-4d55-ad58-08cee1a9bb42
2015/10/05 15:13:19 13848915 DEBUG Updating track info for 0005603f-45d9-418c-8e47-2c4e8903c2be
2015/10/05 15:13:19 13848915 DEBUG Updating track info for 17a97da7-70c8-4b47-81b1-c585ba6dc1b3
2015/10/05 15:13:19 13848915 DEBUG Updating track info for 42ccd34b-21a4-40e4-9863-50596fcd79a7
2015/10/05 15:13:19 13848915 DEBUG Updating track info for 9bc77a74-0b98-4a63-afbf-3f7974699dd6
2015/10/05 15:13:19 13848915 DEBUG Updating track info for ed3876a5-432d-40fd-bee0-a618a0980570
2015/10/05 15:13:19 13848915 INFO Loading instances
2015/10/05 15:13:19 13848915 INFO Loading instance://8f03c734-6542-47e8-b4bc-f0065e6c2478
2015/10/05 15:13:19 13848915 8f03c734 DEBUG Spawning instance shortly due to missing configuration file
2015/10/05 15:13:19 13848915 8f03c734 INFO Starting instance ts3server://84.39.96.110?port=9987&nickname=Music-Bot&password=&channel=&channelpassword=
2015-10-05 13:13:19.933223|INFO |ServerLibPriv | | TeamSpeak 3 Server 3.0.11.4 (2015-08-18 13:30:34)
2015-10-05 13:13:19.933383|INFO |ServerLibPriv | | SystemInformation: Linux 3.13.0-042stab102.9 #1 SMP Fri Dec 19 20:34:40 MSK 2014 x86_64 Binary: 64bit
2015-10-05 13:13:19.934459|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin name: SQLite3 plugin, Version 2, (c)TeamSpeak Systems GmbH
2015-10-05 13:13:19.934539|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin version: 3.6.21
2015-10-05 13:13:19.934955|INFO |DatabaseQuery | | checking database integrity (may take a while)
2015-10-05 13:13:19.983701|WARNING |Accounting | | Unable to find valid license key, falling back to limited functionality
2015/10/05 15:13:19 13848915 8f03c734 INFO Initialization complete
2015/10/05 15:13:19 13848915 8f03c734 INFO Auto-Starting 13848915-70b6-4789-8f55-613b6954335f/8f03c734-6542-47e8-b4bc-f0065e6c2478 in 500 ms...
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/FFMPEG ] INFO FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/FFMPEG ] INFO FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2015/10/05 15:13:19 [GENERAL/!!!!!!!] NOTICE You may now configure and launch the bots from the webinterface. http://0.0.0.0:8087
2015/10/05 15:13:20 [GENERAL/RADIO ] INFO RadioStation data loaded
2015-10-05 13:13:20.483960|ERROR |Accounting | | local accounting reports an already running instance, instance will shutdown
2015-10-05 13:13:20.484152|ERROR |ServerLibPriv | | Server() error while starting servermanager, error: instance limit reached
2015/10/05 15:13:20 13848915 8f03c734 INFO Already online.
2015/10/05 15:13:20 [GENERAL/RADIO ] INFO Imported radio stations
2015/10/05 15:13:21 13848915 8f03c734 INFO TSClient quit.
2015/10/05 15:13:24 13848915 8f03c734 WARN Could not request shutdown
2015/10/05 15:13:50 13848915 8f03c734 DEBUG Storing configuration.
2015/10/05 15:14:11 13848915 INFO LOGIN [admin] OK
2015/10/05 15:14:27 13848915 8f03c734 INFO BOT-CONFIG [admin] NAME CHAN CHANPW ANNOUNCE DESCRIPTION ANNOUNCESTR CC OK
2015/10/05 15:14:31 13848915 8f03c734 INFO Starting instance ts3server://84.39.96.110?port=9987&nickname=Music-Bot&password=&channel=&channelpassword=
2015-10-05 13:14:31.205480|INFO |ServerLibPriv | | TeamSpeak 3 Server 3.0.11.4 (2015-08-18 13:30:34)
2015-10-05 13:14:31.205714|INFO |ServerLibPriv | | SystemInformation: Linux 3.13.0-042stab102.9 #1 SMP Fri Dec 19 20:34:40 MSK 2014 x86_64 Binary: 64bit
2015-10-05 13:14:31.207045|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin name: SQLite3 plugin, Version 2, (c)TeamSpeak Systems GmbH
2015-10-05 13:14:31.207141|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin version: 3.6.21
2015-10-05 13:14:31.207674|INFO |DatabaseQuery | | checking database integrity (may take a while)
2015-10-05 13:14:31.252514|WARNING |Accounting | | Unable to find valid license key, falling back to limited functionality
2015-10-05 13:14:31.752774|ERROR |Accounting | | local accounting reports an already running instance, instance will shutdown
2015-10-05 13:14:31.752923|ERROR |ServerLibPriv | | Server() error while starting servermanager, error: instance limit reached
2015/10/05 15:14:32 13848915 8f03c734 INFO TSClient quit.
2015/10/05 15:14:50 13848915 8f03c734 DEBUG Storing configuration.
Du Startest da nen TS3 Server - der Bot benötigt den Ts3 - Client :D
http://www.teamspeak.com/downloads - Client 64 Bit für Linux
Das es als Root geht liegt wohl daran das die Berechtigungen nicht Stimmen.
chown -R username:username /pfad/zum/bot/ordner/
username - hier durch den Richtigen Benutzernamen ersetzen.
Balu
Na Ach. :D Der Ts Läuft ja ;)
Und jetzt bekomme ich das
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin advertising.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin aloneMode.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin badchan.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin bookmark.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin covatar.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin dev.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin followme.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin idle.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin metadata.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin norecording.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin showcase.js
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin welcometext.js
2015/10/05 15:39:31 13848915 INFO Initializing bot://13848915-70b6-4789-8f55-613b6954335f
2015/10/05 15:39:31 13848915 INFO Loading instances
2015/10/05 15:39:31 13848915 INFO Loading instance://8f03c734-6542-47e8-b4bc-f0065e6c2478
2015/10/05 15:39:31 13848915 8f03c734 DEBUG Spawning instance shortly due to missing configuration file
2015/10/05 15:39:31 13848915 8f03c734 INFO Initialization complete
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/FFMPEG ] INFO FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/FFMPEG ] INFO FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2015/10/05 15:39:31 [GENERAL/!!!!!!!] NOTICE You may now configure and launch the bots from the webinterface. http://0.0.0.0:8087
2015/10/05 15:39:31 X [MAIN] Starting up fake x-server...
2015/10/05 15:39:31 x [MAIN] ERROR: listen unix /tmp/.X11-unix/X40: bind: address already in use
Ja das TS Läuft ist Logisch, aber du Versucht im Bot/hast versucht nen Server zu verwenden das ist nicht Richtig. Wie besagt der Client wird benötigt. Und dieser Heult nicht Rum das das Instanz Limit erreicht ist ;)
Die Alte Instanz sauber beendet? Schau per ps x ob noch Prozesse Laufen oder Reboote den Server fix komplett.
Hier ist auch Nochmal der Install Guide falls da nochmal rein schauen willst:
https://github.com/flyth/ts3soundbot/wiki/Installation---Debian-&-Ubuntu
Balu
Ok damit ich mit kommen :D
Der Teamspeak muss laufen. Sehe ich RIchtig
Dann Starte ich den Bot danach. Wenn der Läuft starte ich die Instanz damit er dann auf den TS Joint. Soweit richtig`?? :D
Also so ist meine Denkweise gerade.
Das kam jetzt nach reboot vom server raus. Sieht ja gut aus oder ??
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin advertising.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin aloneMode.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin badchan.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin bookmark.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin covatar.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin dev.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin followme.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin idle.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin metadata.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin norecording.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin showcase.js
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin welcometext.js
2015/10/05 15:50:30 13848915 INFO Initializing bot://13848915-70b6-4789-8f55-613b6954335f
2015/10/05 15:50:30 X [MAIN] Starting up fake x-server...
2015/10/05 15:50:30 13848915 INFO Loading instances
2015/10/05 15:50:30 13848915 INFO Loading instance://8f03c734-6542-47e8-b4bc-f0065e6c2478
2015/10/05 15:50:30 13848915 8f03c734 DEBUG Spawning instance shortly due to missing configuration file
2015/10/05 15:50:30 13848915 8f03c734 INFO Initialization complete
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/FFMPEG ] INFO FFmpeg/avcodec v3675236; license: LGPL version 2.1 or later; 494 codecs
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/FFMPEG ] INFO FFmpeg/avformat v3674980; license: LGPL version 2.1 or later; 139 formats
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/!!!!!!!] NOTICE You may now configure and launch the bots from the webinterface. http://0.0.0.0:8087
2015/10/05 15:50:30 13848915 8f03c734 INFO Starting instance ts3server://84.39.96.110?port=9987&nickname=Music-Bot&password=&channel=&channelpassword=
2015-10-05 13:50:30.559258|INFO |ServerLibPriv | | TeamSpeak 3 Server 3.0.11.4 (2015-08-18 13:30:34)
2015-10-05 13:50:30.559419|INFO |ServerLibPriv | | SystemInformation: Linux 3.13.0-042stab102.9 #1 SMP Fri Dec 19 20:34:40 MSK 2014 x86_64 Binary: 64bit
2015-10-05 13:50:30.560430|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin name: SQLite3 plugin, Version 2, (c)TeamSpeak Systems GmbH
2015-10-05 13:50:30.560491|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin version: 3.6.21
2015-10-05 13:50:30.560884|INFO |DatabaseQuery | | checking database integrity (may take a while)
2015-10-05 13:50:30.605379|WARNING |Accounting | | Unable to find valid license key, falling back to limited functionality
2015/10/05 15:50:30 [GENERAL/RADIO ] INFO RadioStation data loaded
2015-10-05 13:50:31.105656|ERROR |Accounting | | local accounting reports an already running instance, instance will shutdown
2015-10-05 13:50:31.105793|ERROR |ServerLibPriv | | Server() error while starting servermanager, error: instance limit reached
2015/10/05 15:50:31 [GENERAL/RADIO ] INFO Imported radio stations
2015/10/05 15:50:31 13848915 8f03c734 INFO TSClient quit.
2015/10/05 15:50:35 13848915 8f03c734 WARN Could not request shutdown
2015/10/05 15:51:00 13848915 8f03c734 DEBUG Storing configuration.
2015/10/05 15:51:47 13848915 8f03c734 INFO Starting instance ts3server://84.39.96.110?port=9987&nickname=Music-Bot&password=&channel=&channelpassword=
2015-10-05 13:51:47.021628|INFO |ServerLibPriv | | TeamSpeak 3 Server 3.0.11.4 (2015-08-18 13:30:34)
2015-10-05 13:51:47.022020|INFO |ServerLibPriv | | SystemInformation: Linux 3.13.0-042stab102.9 #1 SMP Fri Dec 19 20:34:40 MSK 2014 x86_64 Binary: 64bit
2015-10-05 13:51:47.023054|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin name: SQLite3 plugin, Version 2, (c)TeamSpeak Systems GmbH
2015-10-05 13:51:47.023114|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin version: 3.6.21
2015-10-05 13:51:47.023531|INFO |DatabaseQuery | | checking database integrity (may take a while)
2015-10-05 13:51:47.068540|WARNING |Accounting | | Unable to find valid license key, falling back to limited functionality
2015-10-05 13:51:47.568903|ERROR |Accounting | | local accounting reports an already running instance, instance will shutdown
2015-10-05 13:51:47.569040|ERROR |ServerLibPriv | | Server() error while starting servermanager, error: instance limit reached
2015/10/05 15:51:48 13848915 8f03c734 INFO TSClient quit.
2015/10/05 15:52:00 13848915 8f03c734 DEBUG Storing configuration.
Ja! So Funktioniert das ganze ist Richtig. Aber wie besagt der Server hat nichts mit dem Bot zutun! Der Bot/Client verbindet nur darauf. Aus den Logs oben ging hervor das ebend die Server Binary ausgeführt wurde und kein Client, den Server hast du extra zu Starten.
Hier mal kurz was zu der Sache (Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, das ist einfach nicht unser Support Gebiet): http://www.sysadminslife.com/linux/ubuntu/ts3-teamspeak-3-server-installieren-debian-ubuntu-linux/
Der Bot versucht wieder den Server zu Starten, lies dir bitte noch einmal ganz genau die Anleitung durch die ich oben Angehängt habe da steht drin was du runter zu laden hast und was du wie anpassen musst.
Balu
Ok und wie bekomme ich das weg das er NUR den Bot Startet??
Und der TeamSpeak läuft ja nebenher. Alls Verwirrend :D
Das habe ich bereits 3 mal gesagt, den Client verwenden und nicht den Server. Lad dir den Client Runter und pass dein Pfad in der config.ini an.
Und Kopier das Plugin. Danach sollte es dann gehen.
Ich hab ja auch bereits auf den Guide verwiesen, da steht es eigentlich drin.
Balu
Ach sry habe ich falsch verstanden. Ich dachte anderst herum. Das er nicht mit dem plugin starten soll.
Ich sage doch Denkfehler.
