Problem mit fake x-server
PaTiiBoY
Hallo habe gerade nach dieser Anleitung den bot installiert (https://github.com/flyth/ts3soundbot/wiki/Installation---Debian-&-Ubuntu) und ausgeführt. hat alles geklappt bis auf das Starten jetzt.
Folgende Fehlermeldung (PuTTY):
2016/05/05 00:20:51 X [MAIN] Starting up fake x-server...
2016/05/05 00:20:51 x [MAIN] ERROR: listen unix /tmp/.X11-unix/X40: bind: address already in use
bot2016@rs000082:/opt/ts3soundboard$
Ich habe meinen tmp ordner komplett leer. Dort ist keine Datei zufinden .. :(
Könnte mir bitte jemand weiterhelfen?
PS: Bin kein Profi mit Commands etc.
Mein System Debian 8 64Bit
grüße
Reddexo
sicher das "/tmp/.X11-unix/X40" nicht gibt?
es gibt auch versteckte Ordner bzw die Datei ist in einem versteckten Ordner:)
Wenn du nicht weist wie du die löschen kannst einfach in die console "rm -i /tmp/.X11-unix/X40" und mit j bestätigen dann ist die datei gelöscht :)
Moin, Files mit anführendem . Sind versteckte Files.
rm /tmp/.X11-unix/X40
Sollte es fixen. :)
Mattmax
Sollte es fixen. :)
habe die gleiche Info, aber kann den Befehl nicht ausführen... mir wird ein Fehler angezeigt:
rm: cannot remove '/tmp/.X11-unix/X40': No such file or directory
Wie startest du denn den sinusbot? In den neuen Versionen langt nämlich ./sinusbot
Mattmax
dachte ich auch, aber es wird mir nach der Installation der Fehler angezeigt:
Starting the SinusBot. For first time.
2017/09/02 10:10:38 X [MAIN] Starting up fake x-server...
2017/09/02 10:10:38 Could not open X11 socket. This happens either if the bot is already running or you ran it before using a different user (root?). Please make sure the bot is not running and delete /tmp/.X11-unix/X40 manually.
