Bug Radio [German]
byLinox
Hallo Sinusbot Team ich habe das problem das ich nicht alle Radios ausführen kann Die ganze reihe von I Love ...
Am4n
Das ist eigenartig, habe sämtliche I love Radio's in meinem eingespeichert und diese funktionieren auch problemlos, welches möchtest du denn haben? Vielleicht benutzt du einfach den falschen link?
hosoludi
Ich habe das Problem, dass ich zwar streams hinzufügen kann aber abspielen kann ich diese leider nie. Es gibt immer eine Error Meldung.
woran köännte das liegen`?
lg
iTaskmanager
Tier II
Tier I
Wäre nett, wenn du den Fehler mal genauer definieren würdest. Steht im Log.
Funktioniert bei jedem sonst, somit machst du nur etwas falsch ;)
iTaskmanager
Tier II
Tier I
Starte den Bot bitte mal neu, starte den Stream paar mal (abspielen) und kopiere den kompletten Log heraus. Bitte im Code-Tag.
hosoludi
Es funktioniert nicht als idle track
nitcht als setlist
und nicht von all Music aus (dort steht dann auch garnix im log)!
hier das log:
2016/07/03 22:37:17 f5a8e860 599c2fa9 INFO PLAY-LIST [admin] 808008b9-77c5-4f07-a883-f38ba4dcf793 / 1 OK
2016/07/03 22:37:26 f5a8e860 599c2fa9 INFO STOP [admin] OK
2016/07/03 22:37:27 f5a8e860 599c2fa9 INFO SAMPLEX 2880 60
2016/07/03 22:37:28 f5a8e860 599c2fa9 INFO Playing idle tracktrack://57b669f5-716f-44fe-9812-d72e39a2edd8
hosoludi
Ich gehe auf All Music.
Dann auf Add URL und füge hinzu: Psyradio.fm http://81.88.36.42:8030/
Dies wird akzeptiert und der Sender erscheint unter All Music. Dann versuche ich Ihn zu starten. Dies klappt aber leider nicht. Es kommt die Fehlermeldung:
Error
Could not playback the selected file / stream.
Habe ihn dann in eine Setlist kopiert und von dort aus versucht zu starten. Das Klappt auch nicht.
Dann habe ich Ihn als Idle Track definiert. Auch das funktioniert nicht.
Wie ich von anderen Usern weiss Läuft der sender Problemlos bei ihnen.
Das einzige was mir im log auffällt ist ab und zu die Meldung :
2016/07/04 12:00:18 f5a8e860 599c2fa9 WARN Could not send description command
Komische Sache =)
hosoludi
Habe dies eingegeben. Leider auch ohne erfolg. Hier das Log:
2016/07/04 12:52:46 f5a8e860 599c2fa9 INFO CHAT 2 [admin @ ==] < !stream http://81.88.36.42:8030/listen.pls > / NOK
2016/07/04 12:52:47 f5a8e860 599c2fa9 INFO Playing idle tracktrack://57b669f5-716f-44fe-9812-d72e39a2edd8
hosoludi
das habe ich zuerst versucht. ITaskmanager hat dann gesagt ich solls mit dem .pls versuchen.
Ist aber leider immernoch alles erfolglos. Ca jeder 10te Radiosender den ich hinzufüge funktioniert dann auch...
iTaskmanager
Tier II
Tier I
Das http://81.88.36.42:8030/listen.pls hat die Endung PLS und ist somit eine PlayList. Der Bot kann keine Playlisten abspielen.
Totaler Blödsinn, nur mal so am Rande.
2016/07/05 18:34:39 663bf096 32be25f9 INFO   PRIVATE-CHAT [0] !sub
2016/07/05 18:34:45 663bf096 32be25f9 PLUGIN EVENT / chat / {"channel":"667","client":{"away":0,"dbid":3381,"groups":[{"i":299,"n":"Server Admin"}],"id":6,"idle":-1,"inputMuted":1,"ko":0,"nick":"0","outputMuted":0,"outputOnlyMuted":0,"recording":0,"uid":"0"},"clientId":"6","clientNick":"0","clientServerGroups":[{"i":299,"n":"Server Admin"}],"clientUid":"0","mode":1,"msg":"!stream [URL]http://81.88.36.42:8030/listen.pls[/URL]"}
2016/07/05 18:34:45 663bf096          DEBUG  Server seems broken or unreachable. Maybe ICY? Trying GET
2016/07/05 18:34:45 663bf096          INFO   URL is Playlist of type pls
2016/07/05 18:34:45 663bf096          INFO   Using URL from Playlist: http://81.88.36.42:8030/
2016/07/05 18:34:45 663bf096 32be25f9 DEBUG  Streamhttp://81.88.36.42:8030/
2016/07/05 18:34:45 663bf096          DEBUG  GET didn't work either. Stream will be forwarded to FFmpeg directly.
2016/07/05 18:34:46 663bf096 32be25f9 INFO   CHAT 1 [0] < !stream [URL]http://81.88.36.42:8030/listen.pls[/URL] > / OK
2016/07/05 18:34:46 663bf096 32be25f9 PLUGIN EVENT / track / {"filename":"http://81.88.36.42:8030/listen.pls","parent":"","title":"http://81.88.36.42:8030/","type":"url","uuid":"","v":0}
2016/07/05 18:34:46 663bf096 32be25f9 PLUGIN EVENT / trackInfo / {"filename":"http://81.88.36.42:8030/listen.pls","parent":"","title":"http://81.88.36.42:8030/","type":"url","uuid":"","v":0}
2016/07/05 18:34:46 663bf096 32be25f9 DEBUG  New channel
2016/07/05 18:34:46 663bf096 32be25f9 DEBUG  >> BREQ POST /api/v1/config
2016/07/05 18:34:47 663bf096 32be25f9 PLUGIN EVENT / trackInfo / {"filename":"http://81.88.36.42:8030/listen.pls","parent":"","tempArtist":"BURN IN NOISE vs DJ THATHA","tempTitle":"ERT","title":"http://81.88.36.42:8030/","type":"url","uuid":"","v":0}
Was lernen wir draus? Es kann abgespielt werden.
