Sinusbot deaktiviert Mikrofon und Lautsprecher
Blackiiiii
Schönen guten Abend,
ich hab heute den Sinusbot auf meinem Linux-Rootserver installiert (Debian 10).
Und jedes mal wenn ich versuche die Instanz auf den Server zu bringen, ist diese für ein paar Sekunden da...
1. Das Mikrofon und die Lautsprecher sind deaktiviert...
2. Der disconnected nach ein paar Sekunden von alleine...
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Instanz-Log:
2019-08-08T21:52:52+02:00 eof from data
2019-08-08T21:52:52+02:00 closing channels
2019-08-08T21:52:42+02:00 Closed.
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>QMutex: destroying locked mutex
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>139692729003264:error:0E076071:configuration file routines:MODULE_RUN:unknown module name:conf_mod.c:222:module=ssl_conf
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>139692729003264:error:0E07506E:configuration file routines:MODULE_LOAD_DSO:error loading dso:conf_mod.c:285:module=ssl_conf, path=ssl_conf
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>139692729003264:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:dso_lib.c:244:
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>139692729003264:error:25066067:DSO support routines:DLFCN_LOAD:could not load the shared library:dso_dlfcn.c:185:filename(libssl_conf.so): libssl_conf.so: cannot open shared object file: No such file or directory
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>Auto configuration failed
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>ALSA lib conf.c:5047:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>ALSA lib conf.c:4568:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>ALSA lib confmisc.c:1246:(snd_func_refer) error evaluating name
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>ALSA lib conf.c:4568:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>ALSA lib conf.c:4568:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>ALSA lib confmisc.c:767:(parse_card) cannot find card '0'
2019-08-08T21:52:42+02:00 TSClient quit. LogLevel has been increased, please try to connect again to see more details.
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context, neither GLX nor EGL are enabled
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS>QCoreApplication::applicationDirPath: Please instantiate the QApplication object first
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS |INFO |Integrations | |Requesting integration icon download from https://ts3services.teamspeak.com/integration_icons/twitch/twitch.svg
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS |INFO | | |Statistics report: Not yet, next report on Fri Aug 9 15:33:18 2019
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Last update check was: Sat Jan 1 00:00:01 2022
2019-08-08T21:52:42+02:00 TS |INFO |Bookmarks | |Collecting autoconnect bookmarks
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |PermManager | |Loading permissions from cache
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connected
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |DEVELOP |PktHandler | |Puzzle solve time: 3
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libalsa_linux_amd64.so error: ALSA
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |ERROR |ALSA | |snd_pcm_open: No such file or directory -
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS>AA ts3.alsa.dummy.capturedefault 5
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |CapSoundSet | |Found invalid capture device 'SinusBot', using default device 'ts3.alsa.dummy.capturedefault
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS>AA ts3.alsa.dummy.playbackdefault 5
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |PlaySoundSet | |Found invalid playback device 'SinusBot', using default device 'ts3.alsa.dummy.playbackdefault
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: 88.214.56.63:9987
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect to server: 88.214.56.63
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI | |ts3server: 88.214.56.63?port=9987&nickname=Musikbot%201%20%7C%20I%20Love%20Charts&password=&channel=&channelpassword=
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Using configuration location: /opt/sinusbot/data/ts3/43d3bc35-f4ef-468d-a1fb-0620990bd171/db22b325-e572-43d7-bbf4-f839b1e89e47/settings.db
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Qt version: 5.6.1
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |DEVELOP |ClientUI | |Notifications init: Soundpack path: /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/sound/nosounds
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO | | |*** Time [INIT]: 240
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO | | |*** Time [MAINWINDOW]: 239
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for accounting
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |Plugins | |Api version is not compatible for plugin: /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/plugins/libclientquery_plugin.so
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libclientquery_plugin.so
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |Plugins | |Api version is not compatible for plugin: /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/plugins/libtest_plugin.so
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libtest_plugin.so
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |Plugins | |Api version is not compatible for plugin: /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/plugins/libsoundbot_plugin.so
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libsoundbot_plugin.so
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |Plugins | |Api version is not compatible for plugin: /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/plugins/liblua_plugin.so
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: liblua_plugin.so
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |Addons | |Checking for addon updates...
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |ERROR |RevocationListCache| |Failed to import revocation list from cache
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO |ClientUI | |Unable to create an Open GL context.
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |libpulse.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO | | |Using hardware aes
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5+deb10u1 (2019-07-19) x86_64 Binary: 64bit
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS |INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.2.1 (2018-08-14 14:00:36)
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS>DUMP defined! Dumpdir is: /opt/sinusbot/data/ts3/43d3bc35-f4ef-468d-a1fb-0620990bd171/db22b325-e572-43d7-bbf4-f839b1e89e47/crashdumps
2019-08-08T21:52:41+02:00 TS>Crashdump ENABLED, directory is: /opt/sinusbot/data/ts3/43d3bc35-f4ef-468d-a1fb-0620990bd171/db22b325-e572-43d7-bbf4-f839b1e89e47/crashdumps
2019-08-08T21:52:41+02:00 Starting instance ts3server://88.214.56.63?port=9987&nickname=Musikbot%201%20%7C%20I%20Love%20Charts&password=&channel=&channelpassword=
2019-08-08T21:52:41+02:00 Could not insert into News-Tableno such table: News
2019-08-08T21:52:41+02:00 Could not delete from Newsno such table: News
2019-08-08T21:52:41+02:00 Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2019-08-08T21:52:41+02:00 Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2019-08-08T21:52:41+02:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2019-08-08T21:52:41+02:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2019-08-08T21:52:41+02:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2019-08-08T21:52:41+02:00 About to run.
2019-08-08T21:52:41+02:00 Prespawn.
Vielen Dank im Vorraus! :)
Hab das selbe Problem, und jemand der sich damit auskennt ist selber überfragt.
Dann kennt er sich "damit" wohl doch nicht aus. ;)
Du hast vielleicht das gleiche Problem, aber definitiv nicht das selbe!
Bitte schau(t) nach, welche SinusBot und welche TeamSpeak-Client Version du/ihr nutzt. Das ist die minimal Info, die zur Lösung des Problems benötigt wird.
Noch besser wäre, dies hier durchzulesen, und die Infos entsprechend zusammen zu tragen.
Desweiteren gibt es auch duzend Themen, die ähnliche bis gleiche Probleme beschreiben, mit vielen Lösungsansätzen.
Auch diese durchprobieren und Feedback geben...
Nur posten "Es geht nicht!" und warten, dass die Weisheit mit dem Löffel serviert wird, ist wenig zielführend.
CookiiFPS
Ich hab keine Ahnung welche Version ich haben muss damit es klappt.. ich hatte vorher ein Installer Script genutzt.. Das ist jetzt aber zurzeit offline (der Server davon) Ich habe ein anderes ausprobiert wo ich keine kontrolle drüber habe was installiert wird, da klappt es, und da passiert 1zu1 das selbe wie bei ihm hier mit diesem Problem... er ist Sound und Mic gemutet, und Disconnectet nach einer zeit..
https://sinusbot.github.io/docs/installation/linux/
Hier mit habe ich es auchprobiert.. genau das selbe...
Tuetchen
Diesmon Dominator
Dann vllt einfach mal zusammenschreiben
Welche Bot Version
Welches OS
Welche TS Server Version
Welche TS Client Version etc.etc.
CookiiFPS
Wo ist das Diagnose Script? Und wie installiere ich das? Gibts hier auch mal vernünftige verständliche erklärungen? Ich vertseh nur Bahnhof... ich kenne mich 0,0% mit vServern aus... das wurde mir immer alles installiert.
CookiiFPS
Betriebssystem: Debian 9 64Bit
Teamsapeak version: 3.3.0
Sinusbot Verion:
1.0.0-beta.3-735814e
hatte auch schonmal die Aktuellste, gibg auch nicht damit.
Client verion keine ahnung wo ich das sehe, die beiden anderen sachen weis ich aus dem Kopf.
Tuetchen
Diesmon Dominator
nur der Client muss 3.3 sein - wenn du das nicht sicherstellst kann weiß gott nicht passieren
Du hast geschrieben dein Server sei 3.3 wirkt auf mich etwas Alt - sicher das du das nicht verwechselst?
CookiiFPS
Keine ahnung... Mein Teamspeak ist 3.3.0 der Teamspeak server hat die Version 3.8.0
Das ging vorher aber alles, bis dann der Coder des Sinusbot installer Script den server offline genommen hat oder so..
Das hier sind vernünftige Erklärungen. Dass DU nur Bahnhof verstehst, dafür kann hier niemand etwas, und das kannst auch nur DU ändern....
du bekommst hier umsonst Hilfe, legst aber einen Ton an den Tag, der ... sorry ... unter aller Sau ist :mad:
Zu deinen Fragen, installiere Debian 9, selbst das ist eigentlich schon alt, aber Debian 10 wird von vielen günstigen Hostern eben noch nicht angeboten.
Hier steht, welche Versionskombinationen funktionieren:
https://sinusbot.github.io/docs/installation/linux/#compatible-versions
Falls den Server weit jenseits Version 3.8.0-3.9.1 ist, wird TS-Client 3.3.0 wohl nicht funktionieren. Deswegen sollst du ja bitte alle Infos zusammentragen, dann kann man dir direkt helfen, und muss nicht 1000 mal nachfragen...
Wage Infos führen eben zu wagen Antworten, das lässt sich nicht vermeiden leider. :rolleyes:
