Solved Sinusbot erster Connect klappt leider nicht. (Installations-Script Linux Ubuntu 16.04.6 LTS (Xenial Xerus))
herunterfahren
Bitte nicht böse nehmen, wenn irgendwelche Angaben fehlen. Weiß nicht bei manchen Sachen nicht, wie ich das überprüfen soll.
- Sinusbotversion laut Interface: 1.0.0-beta.5-b262b6a
- Ts Client weiß ich leider nicht (Über Install Script installiert & auch nur über das Script geupdatet) (Hilfe x) )
- Ts Server (über Verbindungsinformationen, daher weiß ich nicht, ob das richtig ist) : 3.9.1 (02.07.2019 15:17:23)
- Betriebssystem: Ubuntu 16.04.6 LTS (Xenial Xerus)
- CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz (2 Kerne)
- RAM: 4gb - ~500mb in use
- Festplatte 300gb SSD - 2% used
config.ini:
ExternalFileBase = ""
LicenseKey = "zensiert"
  DevMode = false
  UserAgent = "SinusBot (1.0.0-beta.5-b262b6a)"
[TTS]
  Enabled = false
Instanz-Log:
2019-12-23T16:26:07+01:00 Storing configuration.
2019-12-23T16:25:53+01:00 eof from data
2019-12-23T16:25:53+01:00 closing channels
2019-12-23T16:25:53+01:00 Fail from voice reader: read unix @->@: read: bad file descriptor
2019-12-23T16:25:53+01:00 Fail from data reader: read unix @->@: read: connection reset by peer
2019-12-23T16:25:53+01:00 Fail from voice reader: read unix @->@: read: connection reset by peer
2019-12-23T16:25:53+01:00 Prespawn.
2019-12-23T16:25:52+01:00 Closed.
2019-12-23T16:25:52+01:00 TS>QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context, neither GLX nor EGL are enabled
2019-12-23T16:25:52+01:00 TSClient quit.
2019-12-23T16:25:52+01:00 TS>QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-sinusbot'
2019-12-23T16:25:52+01:00 TS>qt.qpa.xkeyboard: no keyboard layouts with latin keys present
2019-12-23T16:25:52+01:00 TS>QCoreApplication::applicationDirPath: Please instantiate the QApplication object first
2019-12-23T16:25:51+01:00 Could not request shutdown. Please make sure that the plugin is installed correctly; HTTP returned an error: Timeout; Code: 500; Message: Timeout
2019-12-23T16:25:41+01:00 No pong received from client. Restarting...
2019-12-23T16:20:51+01:00 Ping failed.
2019-12-23T16:16:07+01:00 Storing configuration.
2019-12-23T16:15:40+01:00 Starting instance ts3server://127.0.0.1?port=9987&nickname=testbot&password=&channel=&channelpassword=
2019-12-23T16:15:40+01:00 Could not insert into News-Tableno such table: News
2019-12-23T16:15:40+01:00 Could not delete from Newsno such table: News
2019-12-23T16:15:40+01:00 Could not insert into Profiles-Tableno such table: Profiles
2019-12-23T16:15:40+01:00 Could not delete from Profilesno such table: Profiles
2019-12-23T16:15:40+01:00 Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2019-12-23T16:15:40+01:00 Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2019-12-23T16:15:40+01:00 Could not insert into Application-Tableno such table: Application
2019-12-23T16:15:40+01:00 Could not delete from Applicationno such table: Application
Und jetzt auch der Output vom Diagnose Script:
 - Kernel: Linux 4.4.0-042stab141.3 x86_64
 - Load Average: 0.09 0.02 0.01
 - Uptime: 0 days, 1 hours, 38 minutes, 50 seconds
 - OS APT Last Update: 23.12.2019 15:07:54 CET +01:00:00
 - Shell Locale: de_DE.utf8
 - RAM:  B/4.00 GB in use (%)
 - SWAP:  B/ B in use (%)
 - DISK: 3.81 GB/295.26 GB in use (1%)
   - libglib: 2.48.2-0ubuntu4.4
 - Status: running (PIDs: 10429 10428, User: sinusbot)
 - Binary Info: MD5 Hash: 2ee075d4cb2a3a640862b4eefa0fa6b1, Perms: 755, User: si        nusbot
   - TS3Path = /opt/sinusbot/teamspeak3-client/ts3client_linux_amd64 (Version 3.        3.2)
   - YoutubeDLPath = /usr/local/bin/youtube-dl (does exist, version: 2019.11.28)
 - Installed scripts: advertising.js; alonemode.js; bookmark.js; command.js; fol        lowme.js; norecording.js; rememberChannel.js; welcome.js
    linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff9c2fb000)
    libswresample.so.2 => /opt/sinusbot/libswresample.so.2 (0x00007f6a2a39d000)
    libavfilter.so.6 => /opt/sinusbot/libavfilter.so.6 (0x00007f6a2a045000)
    libavformat.so.57 => /opt/sinusbot/libavformat.so.57 (0x00007f6a29c44000)
    libavcodec.so.57 => /opt/sinusbot/libavcodec.so.57 (0x00007f6a292de000)
    libavutil.so.55 => /opt/sinusbot/libavutil.so.55 (0x00007f6a2906a000)
    libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f6a28e5c000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f6a28b52000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f6a28935000        )
    libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f6a285b30        00)
    libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f6a2839c000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f6a27fd2000)
    libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f6a27db8000)
    librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f6a27baf000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00005610f204f000)
 - HTTPS check with IPv4 mode: SUCCESS [Connection established to www.sinusbot.c        om, CODE #200]
 - Time (local): 23.12.2019 16:46:11 CET +01:00:00
 - TeamSpeak3 Version: 3.3.2
 - youtube-dl Version: 2019.11.28
Bin leider überfragt... Habe den Bot schon 3 mal komplett neu installiert und letzendlich auch über das Script + Update.
Wenn irgendwas unvollständig ist, dann gebt mir bitte Bescheid
