Solved Sinusbot will nicht mehr starten
Betriebssystem: Windows / Linux
SinusBot Version: 0.9.18-8499d2c
TS3 Version: 3.0.19.4
Problembeschreibung
Erläutere bitte das Problem im Detail. Was hast du getan, was hast du erwartet und was ist stattdessen passiert?
TS3Path = "/opt/ts3bot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64"
DataDir = "/opt/ts3bot/data/"
LogLevel = 3
LicenseKey = "vnqHwbixXq90WhsgL9jIzqruUinw+X3u9TqokydYBRM="
  UserAgent = "SinusBot (0.9.18-8499d2c)"
Startscript
screen -S ts3bot ./sinusbot '-RunningAsRootIsEvilAndIKnowThat'
Problembeschreibung
wenn ich ./start.sh mache dann kommt diese Fehler Meldung
[screen is terminating]
LogLevel = 3
Startscript
Aus Sicherheitsgründen wurde die Option RunningAsRootIsEvilAndIKnowThat entfernt. Der Bot läuft nicht mehr unter dem Benutzer root. Erstelle bitte ein eigenes Benutzerkonto für den Bot.
ClazeGames
Hey flyth,
Ich habe jetzt die ganze Schritte wie auf der Anleitung verfolgt! Wenn ich es standardmäßig mit root starten würde, hätte es geklappt. Aber da du die Funktion gesperrt hast, muss man ja mit einen Benutzer starten! Problem ist nur, dass diese Meldung erscheint:
Could not open /tmp/.sinusbot.lock. Is SinusBot already running?
Falls du noch einen DiagSinusbot-Bericht brauchst, habe ich auch reingepackt:
 - Operating System: Debian GNU/Linux 8.8 (jessie)
 - Load Average: 0.52 0.51 0.36
 - Uptime: 1 days, 4 hours, 24 minutes, 41 seconds
 - OS APT Last Update: 12.06.2017 17:42:40 CEST +02:00:00
  Architecture:  x86_64
  CPU(s):  10
  Thread(s) per core:  1
  Core(s) per socket:  10
  Socket(s):  1
  Model name:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz
  CPU MHz:  2199.996
  Hypervisor vendor:  KVM
  Virtualization type:  full
 - RAM: 1.27 GB/49.24 GB in use (2%)
 - DISK: 2.14 GB/1.09 TB in use (0%)
  > libglib: 2.42.1-1+b1
 - Webinterface: port locally not reachable (Port: 31010)
 - Binary: /home/ts/sinusbot/bot001/sinusbot (MD5 Hash: adecf87cd9d5dc4f4216133871aca055)
 - Version: 0.9.20-a9b8dc6
  - LogLevel =
  - TS3Path = /home/ts/sinusbot/bot001/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.0.18.2)
  - YoutubeDLPath = not set (does exist anyway, version: 2017.06.12)
 - Report date: 12.06.2017 19:11:54 CEST +02:00:00 (timezone: Europe/Berlin)
 - youtube-dl Version: 2017.06.12
 - DiagScript version: 0.5.1
Warum funktioniert es nicht? Ich würde den RunningAsRootIsEvilAndIKnowThat-Parameter aktiviert lassen, da dann die meisten keine Probleme haben werden! Heißt auch gleichzeitig, dass dann auch der Großteil hier im Forum nicht herummeckern!
Ich hoffe, dass du dir Gedanken darüber machst und hoffentlich erfüllst.
Mit freundlichen Grüßen,
Braveen
rm /tmp/.sinusbot.lock
Den bot nicht als root starten zu dürfen mag zwar nervig erscheinen, ist aber sehr wichtig in Bezug auf die Sicherheit,
da du unter keinen Umständen einen Prozess mit allen Rechten laufen haben solltest, der dazu auch noch per Web erreichbar ist.
"Ich werd eh keine Probleme haben" ist einer der gefährlichsten und schädlichsten Einstellungen, die du in der IT-Branche haben kannst :D
Egal wie viele Leute meckern: Es ergibt Sinn und es wird so bleiben ^^
ClazeGames
Ok, ich habe das Problem gelöst!
Ich würde diese Sachen noch in die Anleitung hinzufügen!
If you have this error-message when you start the bot
Then you have to execute this command:
rm /tmp/.sinusbot.lock.
Could not open X11 socket. This happens either if the bot is already running or you ran it before using a different user (root?). Please make sure the bot is not running and delete /tmp/.X11-unix/X40 manually.
Then you have to execute this command on your root account
rm /tmp/.X11-unix/X40
ClazeGames
Kann jemand diese Anleitung mal an @flyth weitergeben? Weil dieses Problem kommt (fast) jeden mal vor! Ich würde, dass in der Anleitung auf Github mit der Zwischenüberschrift "Known Issues" als Unterkategorie erstellen und diese (die oben ist) oder eine ähnliche Anleitung veröffentlichen!
Ich (mittlerweile nicht) und viele andere, die da Schwierigkeiten haben würden sich freuen!
Braveen
Braveen
Wir helfen jedem mit diesem Problem und mit dem aktuellen installer/startscript ist dies bereits behoben.
Außerdem tritt dieser Fehler nur auf, wenn du den bot zuvor als root startest.
Und was du beim 2. error machen musst steht Wort wörtlich in der Fehlermeldung.
