Gemia
Betriebssystem: Linux
TS3 Version: 3.0.19.4 Linux
Problembeschreibung
Guten Abend
Nun ich wollte so gerade eben mein bei COMODO gekauftes Zertifikat installieren.
Also habe meine .key File und .crt File genommen, hochgeladen und eingetragen in der config.ini.
Also ich dann den Server startete kam im Log das hier:
Die Meldung sieht jedes mal anders aus, jenachdem ob ich das ca-bundle als Zertifikat reinpacke oder nicht etc.
Das obere Beispiel ist dass mit ca-bundle und das hier ist mit normalen .key und .crt files:
Aus dem Fehler werde ich natürich nicht Schlau... Wer ist sonst noch so verwirrt? xD
Hier mal die 2 Files, die wie ich denke wichtig und richtig sind:
.key:
.crt:
Also. Sobald ich den Server mit den Files starte, ist das Webinterface off aber der Bot funktioniert im TS (Habs voher mal ohne SSL gemacht). Wenn ich den Bot aber eigene erstellen lasse, sind die nicht Zertifiziert, auch doof, ABER funktionieren... Mich wundert dass das dann .pem files sind
Und ja es muss SSL sein... bzw. sollte...
Würde mich auf jede hilfe freuen. Danke
EDIT:
Ganz vergessen die config.ini !!!!
Problembeschreibung
Guten Abend
2017/01/29 01:56:51 [GENERAL/RADIO ] INFO Imported radio stations
---> 2017/01/29 01:56:51 Error initializing HTTP-Server (SSL): UÑЀ ¶hC#6’U‘LeGLÈ@ÂÇÖ%‘-ºf£t¾ na5ì6$WF–² <---
2017/01/29 01:58:59 349d177d a38ba251 INFO SAMPLEX 960 60
2017/01/29 02:03:35 [GENERAL/YTDL ] INFO youtube-dl version compatible, support enabled
2017/01/29 02:03:35 [GENERAL/!!!!!!!] NOTICE You may now configure and launch the bots from the webinterface. http://domain.eu:port
---> 2017/01/29 02:03:35 Error initializing HTTP-Server (SSL): Û‹û}£Šý¸.Jkª8ì,
¿Ûšw–þƒ²€ñÍ"è¯Uò² <---
2017/01/29 02:03:35 349d177d a38ba251 INFO TS |INFO |Update | |Check license version: 1
.key:
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDzgH9ZHpAfe+I5
... (Haste auch nur gedacht das ich dir den Key gebe!) ...
PBVgc+4icMliOBPzpe6UX78=
-----END PRIVATE KEY-----
.crt:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFQTCCBCmgAwIBAgIQXf6KboWAAbZcblz43+VuJzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCB
kDELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4G
A1UEBxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMRQ09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxNjA0BgNV
... (Nööööö!) ...
52qK4PxkqkhAxgTLOcCQAlyzXa3HN0Ka8yLW6mt253/flJDQl1tOedAhFfJqwdp3
xxNSXyo=
-----END CERTIFICATE-----
EDIT:
TS3Path = "/home/teamspeakbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64"
ListenHost = "domain.eu"
DataDir = "/home/teamspeakbot/data/"
ListenPort = port
LogLevel = 3
YoutubeDLPath = "youtube-dl"
UseSSL = true
SSLKeyFile = "domain_eu.key"
SSLCertFile = "domain_eu.crt"
LogFile = "log"
LicenseKey = "ot------------------------------------------M="
UserAgent = "SinusBot (0.9.16-10f0fad)"
- Operating System: Debian GNU/Linux 8.7 (jessie)
- Load Average: 0.96 0.62 0.49
- Uptime: 0 days, 2 hours, 8 minutes, 45 seconds
- OS APT Last Update: 28.01.2017 23:11:10 CET +01:00:00
CPU(s): 6
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 6
Socket(s): 1
Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
CPU MHz: 2399.996
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
- RAM: 4.70 GB/23.59 GB in use (19%)
- DISK: 3.55 GB/556.87 GB in use (0%)
> libglib: 2.42.1-1+b1
- Status: running (PIDs: 6848 6847, User: teamspeakbot)
- Binary: /home/teamspeakbot/sinusbot (MD5 Hash: 0005c8c289b99913844c9f761dbb50e9)
- Version: 0.9.16-10f0fad
- Bot Plugin: 28b54596e19937601df973b709aa0667
- TS3 Client: 28b54596e19937601df973b709aa0667
- TS3Path = /home/teamspeakbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.0.19.4)
- YoutubeDLPath = youtube-dl (does exist, version: 2017.01.28)
- Installed scripts: advertising.js; aloneMode.js; badchan.js; Bad Nickname Check.js; Bad Nickname Check.js.store; bookmark.js; Change Channelcodec And Quality Automaticly.js; Change Channelcodec And Quality Automaticly.js.store; covatar.js; dev.js; followme.js; idle.js; metadata.js; Minecraft Server Info.js; Minecraft Server Info.js.store; norecording.js; rememberChannel.js; showcase.js; sound.js; welcometext.js
- Report date: 29.01.2017 02:12:21 CET +01:00:00 (timezone: Europe/Berlin)
- youtube-dl Version: 2017.01.28
- DiagScript version: 0.4.6
