Zweite Sinusbotinstanz startet nicht.
Rooty
Hallo liebes Sinusbotforum, ich habe ein paar Probleme mit meinen Sinusbot, da die zweite Instanz nicht startet.
Ich bin mir leider nicht sicher ob ich es hier rein schreiben sollte oder besser in die Bug-Abteilung und habe mich erstmal hierfür entschieden.
Folgendes Problem: Ich habe den Sinusbot über das Installertionsscript installiert. ( "https://sinusbot.github.io/installer/" )
Dies lief alles ohne Probleme ab, alle scripte laufen ohne Probleme. Sobald ich jedoch eine zweite Instanz auf den Server connecten möchte, kommt folgender Fehler immer wiederkehrend im Instanzlog :
  • SinusBot version = 1.0.0-beta.10-202ee4d
  • TS Client und Serverversion = TSClient: 3.5.3 Linux 64bit | Server : 3.12.1 Linux
  • OS = Ubuntu 18.04 | Kernel : 4.15.0
  • hardware specs = VPS, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz 4 Cores, 8 GB RAM
  • the instance log and bot log = Spoiler below
  • config.ini = Spoiler below
2020-06-14T12:32:49+02:00 Storing configuration.
2020-06-14T12:32:36+02:00 closing channels
2020-06-14T12:32:36+02:00 eof from voice
2020-06-14T12:32:35+02:00 TSClient quit. LogLevel has been increased, please try to connect again to see more details.
2020-06-14T12:32:35+02:00 Closed.
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS>terminating
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS>fork(): Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS>QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context, neither GLX nor EGL are enabled
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS>QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-sinusbot'
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS>qt.qpa.xkeyboard: no keyboard layouts with latin keys present
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS>QCoreApplication::applicationDirPath: Please instantiate the QApplication object first
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/sinusbot/teamspeak3-client/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS |ERROR |PulseAudio | |pa_context_connect failed -
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS |ERROR |PulseAudio | |failed to connect to pulse audio server -
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS |INFO | | |Using hardware aes
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 4.15.0 #1 SMP Mon Mar 16 15:39:59 MSK 2020 x86_64 Binary: 64bit
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS |INFO | | |TeamSpeak Client 3.5.3 (2020-05-06 09:07:50)
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS>DUMP defined! Dumpdir is: /opt/sinusbot/data/ts3/0b62367b-3070-4e1c-989f-a7fa93d0a2e3/503e5d28-35a6-4756-95c9-b4de7665bbb1/crashdumps
2020-06-14T12:32:35+02:00 TS>Crashdump ENABLED, directory is: /opt/sinusbot/data/ts3/0b62367b-3070-4e1c-989f-a7fa93d0a2e3/503e5d28-35a6-4756-95c9-b4de7665bbb1/crashdumps
2020-06-14T12:32:34+02:00 Starting instance ts3server://wor-gaming.de?port=2124&nickname=test123&password=&channel=&channelpassword=
2020-06-14T12:32:34+02:00 Could not insert into News-Tableno such table: News
2020-06-14T12:32:34+02:00 Could not delete from Newsno such table: News
2020-06-14T12:32:34+02:00 Could not insert into Profiles-Tableno such table: Profiles
2020-06-14T12:32:34+02:00 Could not delete from Profilesno such table: Profiles
2020-06-14T12:32:34+02:00 Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2020-06-14T12:32:34+02:00 Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2020-06-14T12:32:34+02:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2020-06-14T12:32:34+02:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2020-06-14T12:32:34+02:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2020-06-14T12:32:34+02:00 About to run.
2020-06-14T12:32:34+02:00 Prespawn.
2020-06-16T12:03:24+02:00 LOGIN [admin] OK
2020-06-16T11:45:15+02:00 LOGIN [admin] OK
2020-06-15T23:02:51+02:00 LOGIN [admin] OK
2020-06-14T23:06:30+02:00 LOGIN [admin] OK
2020-06-14T18:12:48+02:00 Loading instance://503e5d28-35a6-4756-95c9-b4de7665bbb1
2020-06-14T18:12:48+02:00 Loading instance://2396db42-fdb3-4e77-9b57-912ac90f9dde
2020-06-14T18:12:48+02:00 Loading instances
ExternalFileBase = ""
LicenseKey = "XlY7iOV2WN/woRRNp2Q5abgHE85buv91bPVwmMnr/V8="
DevMode = false
[TTS]
Enabled = false
- Operating System: Ubuntu 18.04.4 LTS (OpenVZ)
- Kernel: Linux 4.15.0 x86_64
- Load Average: 0.25 0.15 0.14
- Uptime: 3 days, 21 hours, 45 minutes, 44 seconds
- OS APT Last Update: 14.06.2020 12:09:19 CEST +02:00:00
- Shell Locale: de_DE.UTF-8
CPU(s): 0
CPU MHz: 1999.511
Hypervisor-Anbieter: Parallels
- RAM: 383.26 MB/8.00 GB in use (4%)
- DISK: 4.87 GB/100.85 GB in use (4%)
- libglib: 2.56.4-0ubuntu0.18.04.6
- Status: running (PIDs: 11280 11279, User: sinusbot)
- TS3Path = /opt/sinusbot/teamspeak3-client/ts3client_linux_amd64 (Version 3.5.3)
- YoutubeDLPath = not set
- Installed scripts: advertising.js; alonemode.js; Auto_Channel_Creator.js; bookmark.js; command.js; followme.js; lol-rankify.js; norecording.js; rememberChannel.js; sinusbot-commands.js; support-pp.js; welcome.js; WelcomeMessagePlus.js
linux-vdso.so.1 (0x00007ffc07642000)
libswresample.so.2 => /opt/sinusbot/libswresample.so.2 (0x00007fd2af3b1000)
libavfilter.so.6 => /opt/sinusbot/libavfilter.so.6 (0x00007fd2af059000)
libavformat.so.57 => /opt/sinusbot/libavformat.so.57 (0x00007fd2aec58000)
libavcodec.so.57 => /opt/sinusbot/libavcodec.so.57 (0x00007fd2ae2f3000)
libavutil.so.55 => /opt/sinusbot/libavutil.so.55 (0x00007fd2ae07f000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fd2ade7b000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007fd2adadd000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007fd2ad8be000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007fd2ad535000)
libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007fd2ad31d000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fd2acf2c000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007fd2acd0f000)
librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007fd2acb07000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fd2af5cb000)
- Time (local): 14.06.2020 13:15:56 CEST +02:00:00
- TeamSpeak3 Version: 3.5.3
- youtube-dl Version: unknown
Falls ihr noch weitere Logs oder derartiges braucht, einfach als Antwort verfassen und ich werde es schnellstmgölich nachreichen!
Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe und einen schönen Tag
Mit freundlichen Grüßen
Rooty
Rooty
Also ich bin jetzt komplett lost hierbei, es gibt jetzt nicht mal mehr eine Fehlermeldung.
2020-06-19T21:01:18+02:00 Storing configuration.
2020-06-19T21:01:18+02:00 closing channels
2020-06-19T21:01:17+02:00 TSClient quit. LogLevel has been increased, please try to connect again to see more details.
2020-06-19T21:01:17+02:00 TS>Starting Error Reporter: /opt/sinusbot/teamspeak3-client/error_report
2020-06-19T21:01:17+02:00 TS>Breakpad crash /opt/sinusbot/data/ts3/0b62367b-3070-4e1c-989f-a7fa93d0a2e3/503e5d28-35a6-4756-95c9-b4de7665bbb1/crashdumps/4f96624f-e7c2-437a-c88151be-601d56cb.dmp
2020-06-19T21:01:17+02:00 TS |INFO | | |Using hardware aes
2020-06-19T21:01:17+02:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 4.15.0 #1 SMP Mon Mar 16 15:39:59 MSK 2020 x86_64 Binary: 64bit
2020-06-19T21:01:17+02:00 TS |INFO | | |TeamSpeak Client 3.5.3 (2020-05-06 09:07:50)
2020-06-19T21:01:17+02:00 TS>DUMP defined! Dumpdir is: /opt/sinusbot/data/ts3/0b62367b-3070-4e1c-989f-a7fa93d0a2e3/503e5d28-35a6-4756-95c9-b4de7665bbb1/crashdumps
2020-06-19T21:01:17+02:00 TS>Crashdump ENABLED, directory is: /opt/sinusbot/data/ts3/0b62367b-3070-4e1c-989f-a7fa93d0a2e3/503e5d28-35a6-4756-95c9-b4de7665bbb1/crashdumps
2020-06-19T21:01:17+02:00 Starting instance ts3server://wor-gaming.de?port=2124&nickname=test123&password=&channel=&channelpassword=
2020-06-19T21:01:17+02:00 Could not insert into News-Tableno such table: News
2020-06-19T21:01:17+02:00 Could not delete from Newsno such table: News
2020-06-19T21:01:17+02:00 Could not insert into Profiles-Tableno such table: Profiles
2020-06-19T21:01:17+02:00 Could not delete from Profilesno such table: Profiles
2020-06-19T21:01:17+02:00 Could not insert into FileTransfer-Tableno such table: FileTransfer
2020-06-19T21:01:17+02:00 Could not delete from FileTransferno such table: FileTransfer
2020-06-19T21:01:17+02:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2020-06-19T21:01:17+02:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2020-06-19T21:01:17+02:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2020-06-19T21:01:17+02:00 About to run.
2020-06-19T21:01:17+02:00 Prespawn.
Wäre sehr schön wenn mir jemand hierbei helfen könnte ich verstehe es halt einfach nicht mehr.
Rooty
_eventuell_ hilft dir das weiter, hat zumindest ähnliche symptome https://forum.sinusbot.com/threads/loglevel-increased-problem-nur-3-bots-conntecten.7415/
software vorraussetzungen sehen ansonsten in ordnung aus
Edit: ansonsten kannst du noch versuchen ein rm -R /opt/sinusbot/data/ts3 zu machen, bezweifle aber dass es hilft
Vielen Dank für deine Antwort, habe probiert es zu fixen wie beschrieben mit der "Open Files" Methode, funktionierte leider nicht.
Schreibe mal den Hoster an und schau was es bringt, danke nochmal für die Hilfe.
