Solved GLIBC_2.14' not found
DrunKin
Hi, wie in der Überschrift angegeben bekomme ich folgenden fehler: /opt/ts3soundboard/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /opt/ts3soundboard/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/libQt5Widgets.so.5) ich habe leider keine Ahnung mehr, wie ich diesen Fehler beheben kann.
Ich benutze Debian 7 Wheezy.
Securitylevel ist auf 10. Das ist der einzige Fehler der mir angezeigt wird...
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                8
Vendor ID:             AuthenticAMD
CPU family:            16
Model:                 2
Stepping:              3
CPU MHz:               1050.000
BogoMIPS:              4219.51
Virtualization:        AMD-V
SecretKey = [241, 20, 12, 70, 102, 255, 96, 42, 223, 208, 87, 88, 247, 149, 17, 204, 157, 45, 229, 154, 184, 0, 55, 188, 179, 139, 163, 70, 41, 239, 242, 50]
LogLevel = 8
MTU = 1500
SampleInterval = 100
Edit: Ich habe nun ein bisschen getrickst. Jetzt allerdings erscheint ein neuer fehler ~~
2016-04-16 10:56:28.415854|INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.0.19 (2016-04-01 09:48:51)
2016-04-16 10:56:28.416074|INFO | | |SystemInformation: Linux 3.2.41-042stab108.2 #1 SMP Tue May 12 18:07:50 MSK 2015 x86_64 Binary: 64bit
2016-04-16 10:56:28.438629|ERROR |PulseAudio | |failed to connect to pulse audio server
2016-04-16 10:56:28.439348|ERROR |PulseAudio | |pa_context_connect failed
2016-04-16 10:56:28.439558|ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/ts3soundboard/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2016-04-16 10:56:28.480138|INFO | | |Loading plugin: libclientquery_plugin
2016-04-16 10:56:28.480289|INFO | | |Loading plugin: liblua_plugin
2016-04-16 10:56:28.480334|INFO | | |Loading plugin: libsoundbot_plugin
2016-04-16 10:56:28.480374|INFO | | |Loading plugin: libtest_plugin
terminating with uncaught exception of type boost::exception_detail::clone_impl<boost::exception_detail::error_info_injector<boost::thread_resource_error> >: boost::thread_resource_error: Resource temporarily unavailable
2016/04/16 12:56:28 611a9c2a 801862d5 INFO TSClient quit.
Filtik
Ich hatte dein ersten Fehler heute auch nachdem ich TS3 geupdatet hab.
Bin dann auf Version 3.0.18.2 bei TS3 wieder runter und es geht wieder.
Die neue Version 3.0.19 will ein höheren libc Packet was Debian 7 nicht mehr bekommt.
Entweder auf Debian 8 rauf oder TS3 downgraden.
Grüßle
Grüßle
TS downgrade würde ich eher nicht machen, u.a wegen Anfälligkeiten für Crash Bugs was bei Teamspeak mittlerweile leider ja nichts neues ist. :/
Ich müsste es mir mal näher anschauen, bei Debian 7 gibt es eventuell die Möglichkeit die "Backport" repos zu nutzen.
zu deinem anderen / neuen Fehler - was hast du für einen Server? Ein paar System Details bitte zur Virtualiesierung. Aber ich mache da eher wenig hoffnung es sieht so aus als ob dein Hoster da sehr restriktiv ist.
Sooo nochmal ein Reply für die "Wheezyaner" aka Debian 7 User:
In den sid Repos von Debian gibt es libc 2.22 -> https://packages.debian.org/sid/libc6 libc6 aus sid Installieren und das sollte laufen :)
In /etc/apt/sources.list
deb http://httpredir.debian.org/debian  sid main contrib non-free
deb-src http://httpredir.debian.org/debian sid main contrib non-free
und dann per:
apt-get update
apt-get install -t sid libc6
die neuere lib Version Installieren ;)
Sid danach bitte wieder aus den Sources lists entfernen, da anderen falls evt Pakete mit Testing paketen überscrhieben werden.
Tante Edit: Rennt auf Debian 7.10 x64 / Digitalocean Droplet Libc 2.13 auf 2.22 geupgraded aus den sid Repos (Sinusbot 0.9.11 / Client 3.0.19)
DrunKin
Hi ! Erstmal danke fuer die schnelle Hilfe, nun gibt es weitere Probleme.
2016-04-26 13:33:19.754076|INFO  |  |  |TeamSpeak 3 Client 3.0.19.1 (2016-04-25 12:56:09)
2016-04-26 13:33:19.754304|INFO  |  |  |SystemInformation: Linux 3.2.41-042stab108.2 #1 SMP Tue May 12 18:07:50 MSK 2015 x86_64 Binary: 64bit
2016-04-26 13:33:19.776578|ERROR  |PulseAudio  |  |failed to connect to pulse audio server
2016-04-26 13:33:19.777033|ERROR  |PulseAudio  |  |pa_context_connect failed
2016-04-26 13:33:19.777443|ERROR  |SoundBckndIntf|  |/opt/ts3soundboard/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2016-04-26 13:33:19.806789|INFO  |  |  |Loading plugin: libclientquery_plugin
2016-04-26 13:33:19.806925|INFO  |  |  |Loading plugin: liblua_plugin
2016-04-26 13:33:19.806973|INFO  |  |  |Loading plugin: libsoundbot_plugin
2016-04-26 13:33:19.807022|INFO  |  |  |Loading plugin: libtest_plugin
2016-04-26 13:33:19.808468|INFO  |Query  |  |listening on 127.0.0.1:25639
voiceloop quit
2016-04-26 13:33:19.848640|CRITICAL|  |  |Failure during pthread_create, error = EAGAIN
Crashdump written (unhandled) !
2016/04/26 15:33:19 611a9c2a 801862d5 INFO  TSClient quit.
2016/04/26 15:33:26 611a9c2a 801862d5 DEBUG  Storing configuration.
DrunKin
Okay also das Problem mit PulseAudio ist soweit behoben, jedoch kommt nachwievor TSClient quit, ich bin so ziemlich ratlos mittlerweile. Teamspeak und bot wurden mittlerweile mehrmals deinstalliert und wieder installiert - ohne erfolg.
Moin :)
Was ist das fürn Hoster? - pthread_create deutet erstmal darauf hin das der Client keine Threads aufkriegt. Das können limits sein.
Hi, der Hoster ist 1&1.
Dann habe ich schlechte Nachrichten für dich, 1&1 Limitiert zu Stark. - Wir hatten da in Vergangenheit bereits jemanden hier der es dort nicht zum laufen bekommen hat.
Also ich würde zu OVH gehen, der kleinste SSD/VPS für 3,40€ reicht.
DrunKin
So! Der Bot ist jetzt auf dem Server, nachdem ich das Installscript genommen habe. Jedoch ist dieser Gemutet, wie kann ich ihn unmuten?
Mit der aktuellsten Beta Version?
Sollte nicht so sein
#edit ja
und dann per:
apt-get update
Habe den gleichen Fehler, jedeoch hat der Lösungsansatz nicht Viel Gebracht. Nutze auch Debian 7
T3RRORTOAST
und dann per:
apt-get update
Großer Dank geht an dich! Ich war schon verzweifelt und dein Lösung hat mir absolut weitergeholfen.
