Sinus bot geht nicht
Qhiliqq
Licensed Partner
#2
Da du den Bot nicht für TS installiert hast, sondern Discord only.
Wie hast du den Bot denn installiert?
Qhiliqq
Licensed Partner
#4
Ja wie?
Windows oder Linux?
Manuell oder per Installer Script (letzteres Linux only)?
Runningcore
hab dir eine hilfe vllt birngt dir das was du musst einen bot token für discord haben bevor du weiter geleitet wirst :)
https://github.com/reactiflux/discord-irc/wiki/Creating-a-discord-bot-&-getting-a-token
Er möchte seinen Sinusbot auf Teamspeak³ benutzen.
@Yqsuf während der Installation gab es einen Haken für den TS3 Support, dieser war 100%ig bei der nicht angehakt, somit kannst du kein TS³ mit deiner aktuellen Installation nutzen. In deiner Situation solltest du den Bot einfach neuinstallieren und prüfen dass der Haken gesetzt ist.
Yqsuf
Aber wenn ich es ankreuzen möchte geht es nicht ich clicke drauf und es passiert nichts
Yqsuf
Und ich habe die neuste TS3 version
du brauchst eine 64 bit installation, das sollte die letzte installation sein die auf dem system gemacht wurde, wenn eine andere version danach noch installiert wurde kann es eventuell sein dass es dann nicht mehr erkannt wird
bevor du sinusbot neuinstallierst solltest du ebenfalls sicher gehen dass du den kompletten installations ordner löschst, ansonsten wirst du dasselbe problem wieder haben dass auf der instanz seite nur das für Discord angezeigt wird
#11
Ok ich habe nun ts3 support angekreuzt aber wenn ich eine neue instanz erstellen will kommt wieder nur discord
Kamikaze
Habe dir mal mein Ts3 Client und Sinusbot gepackt (frisch installiert)
http://xkamikaze.de/dl/
Sinusbot unter "C:\SinusBot" ansonten in der Config die Pfade ändern.
DataDir = "C:\\SinusBot\\data\\"
#15
Was genau nicht?^^
Das Instanzen erstellen oder öffnen der sinusbot.exe ?
Hast du vorher Sinusbot + Ts3 Client deinstalliert?
Ja habe beides neu installiert aber es zeigt immer noch nix mit ts an also klar ich kann ts3 support ankreuzen aber wenn ich das mache kann ich keine TS3 instanz erstellen
