Sinusbot mutet sich
Ich habe folgendes Problem: Mein Bot (Windows 10 (1803). SinusBot Version: 0.13.37-f37f203 funktioniert soweit und spielt auch Musik solange ich über Remote auf meinen Server zugreife auf dem der Bot läuft. Sobald ich die Remote Sitzung schließe mutet sich der Bot aus irgendeinem Grund in Teamspeak und spielt garnichtsmehr.
Aber sobald ich wieder über Remote zugreife geht er wieder entmutet sich und spielt die Musik weiter.
Woran liegt das das er nur läuft solange ich eine Remote Verbindung herstelle?
Vielleicht mal folgende Befehle probieren
apt-get update
apt-get upgrade
TS³ Server version updaten
Falls das Problem weiterhin besteht melde dich sonst auf meinem TS³
GermanMafia.eu
Aber mein Server ist ein Windows PC? Kein Linux? Was bringt mir dann das apt-get update und upgrade?
Alfredo Lima Verde
apt-get update
apt-get upgrade
GermanMafia.eu
LOL
(Windows 10 (1803). SinusBot Version: 0.13.37-f37f203)
You Have you installed any sound card on vps? (I don't haveextensive knowledge about Windows remote)
GleoLP
Das selbe Problem habe ich jetzt auch. Gleiche Bot Version und Windows 10 Server.
Ich habe es halbwegs gelöst. Habe einen anderen Port für das Webinterface genommen, danach habe ich mich nicht mit Remote verbunden sondern normal über das Webinerface verbunden und die Bots neugestartet. Danach hat es funktioniert. Nur logge ich mich wieder über Remote ein und aus, selbe Problem erneuert.
Im Teamspeak Forum steht auch nicht viel wie das aktualisieren von Treibern.
MFG
GleoLP
MFG
GleoLP
Gut zu wissen das jemand das gleiche Problem hat dann wirds wohl am Sinusbot liegen.
Danke für alle Antworten!
Da kann ich dir dann nicht weiterhelfen.
Ich würde den Windows Server sowie den TeamSpeak auf den neusten Stand bringen lassen
TeamSpeak Server Version 3.2.0
Windows 10 Pro Version 1803 (Fall Creators Update) Build: 17134.81
Alles Aktuell... Habe auch mit dem Programm Driver Booster alle Treiber auf den neusten Stand gebracht.
Runningcore
WTF, ich rieche großen Bullshit.
Guck dir spaßeshalber Mal an was passiert wenn du auf deinen Desktop PC den Bildschirm sperrst und im Teamspeak bist, dann wirst du wahrscheinlich gemutet.
In 1803 wurde meines Wissens nach sogar die Berechtigungen für den Zugriff auf Geräte angepasst und wenn du deine RDP Sitzung beendets bzw. schließt passiert ja nicht viel anderes als wenn du deinen Bildschirm sperrst.
Ich weiß nicht ob es dafür eine Einstellung oder Anpassung gab in der man festlegen könnte dass du nicht gemutet wirst, ich weis das es mal ein Teamspeak Addin gab, aber anyways kein Sinusbot Problem meines Wissens nach.
In 1803 wurde meines Wissens nach die Berechtigungen für den Zugriff auf Geräte angepasst und wenn du deine RDP Sitzung beendets bzw. schließt passiert ja nicht viel anderes.
Ich weiß nicht ob es dafür eine Einstellung oder Anpassung gab in der man festlegen könnte dass du nicht gemutet wirst, ich weis das es mal ein Teamspeak Addin und auch Optionen in Windows, aber anyways kein Sinusbot Problem meines Wissens nach.
Ok und wie behebe ich das das der Bot sich nicht mutet wenn ich die RDP Sitzung schließe?
Kannst du vielleicht nen Link schicken mit dem Addon?
Runningcore
Ich war der Meinung es gab Optionen bzw. Addins für Teamspeak, aber da ich diese weder brauche noch benutze und nicht weiß ob es ggf. Unter 1803 anders zu lösen ist bzw. Gelöst werden muss, kann ich dir nicht weiterhelfen.
Schade trotzdem danke. Ich google mal bisschen jetzt da ich das Problem kenne.
Stelle mal vor dem Verbinden via rdp ein, dass Ton nicht übertragen werden soll.
Da passiert nichts
Das ist gut, richtig? :)
Wenn du Ton überträgst, ist das wie eine virtuelle Soundkarte, die TS erkennt und darauf umstellt. Beim Disconnect wird die virtuelle Soundkarte wieder entfernt und dann brichts quasi weg. Zumindest kann ich es mir so erklären :)
? naja ist halt immernoch genauso wie vorher. Da hat sich jetzt nichts geändert... Bot funktioniert immernoch bei aktiver Remote Sitzung. Aber wenn ich diese schließe mutet er sich wieder.
Windows 10 als Server? ;) Es wird wohl an der RDP Session + Desktop Windows liegen das ist auch ein case den wir gar nicht testen... Aber ich kenne es u.A vom Firmen Notebook da kegelts mich auch aus dem VPN wenn ich vom Notebook zu ner connection via RDP switche. Windows parkt dann glaube ich die Prozesse, bzw wie hier bereits erwähnt wurde "ist es quasi ein sperren des PCs" ergo dein TS mutet sich. Ob man diesen schund in TS abschalten kann AFAIK nicht. Da müsstest du im TS Forum nachfragen.
