[DE/EN] Bot is not responding (scripts)
MCGamingDE
German:
Neulich habe ich alle Bots von neu gestartet und kein einziges Script funktioniert, obwohl es bereits aktiviert & konfiguiert ist.
In der Konsole (im Log) wird auch nichts angezeigt, nichts funktioniert ausser Musik.
English:
Recently, I did re-boot all bots and there is no bot, which is able to use scripts. The scripts are already enabled and configured but nothing is working.
I don't get any new messages/errors in the console (log) but the script is activated, just ain't responding.
TeamSpeak 3 Server: 3.5.1
TeamSpeak 3 Sinusbot Client: 3.1.9
Mit freundlichen Grüssen
MCGamingDE
Update:
The bot is working on other servers (same server with different port) but not on MY server (so I use localhost:9987).
Any ideas, please?
Update 2:
No, the issue is the 9987 port. So far the bot is connected on a server with a 9987 port then the scripts won't work.
MCGamingDE
Hm, habe den Sinusbot gestoppt, die Schritte ausgeführt und danach habe Ich den Bot wieder aktiviert.
Das Ergebnis: Immernoch gleich wie davor, nice.
MCGamingDE
Used Version:
Sinusbot: 0.14.3-0e747fd
Teamspeak 3 Client vom Bot: 3.1.9 Stable
Teamspeak 3 Server Version: 3.5.1 Stable
OS:
Linux - Debian GNU/Linux 8 (jessie) - x86-64
Hardware Specs:
VPS: 8GB RAM, Intel Core Xeon E5
Browser:
Firefox und Edge (mehr Firefox)
Config.ini
config.ini
InstanceActionLimit = 1
LicenseKey = ""
MCGamingDE
Wie gesagt, habe folgendes gemacht:
# go to the installation folder
cd /opt/sinusbot
Ich ging zum Installationsordner.
# download the new version (replace <VERSION> with the current release)
curl -O https://www.sinusbot.com/pre/sinusbot-<VERSION>.tar.bz2
Habe diesen Befehl eingegeben, mit folgende Änderungen:
curl -O https://www.sinusbot.com/pre/sinusbot-1.0.0-alpha.4-311d85f.tar.bz2
# unpack it
tar -xjvf sinusbot-<VERSION>.tar.bz2
Ich habe die Datei entpackt, mit folgende Änderungen gab ich diesen Befehl ein:
tar -xjvf sinusbot-1.0.0-alpha.4-311d85f.tar.bz2
# copy the plugin
cp plugin/libsoundbot_plugin.so TeamSpeak3-Client-linux_amd64/plugins/
Im Endeffekt habe ich dieses Plugin auch kopiert, indem Ich diesen Befehl ebenso eingegeben hab.
# start the sinusbot again (for example service sinusbot start)
Ich habe den Sinusbot gestartet.
ENDE.
und jetzt was sagt die versionsnummer? bzw was sagt der log?
wie startest du denn deinen bot? scheint nicht so als ob dieser vom richtigen ort startet, was nutzt du für ein startscript? schonmal versucht manuell den bot zu starten und dann zu prüfen?
MCGamingDE
Also hast du den bot nicht gestoppt? Das könnte das ganze erklären ^^
https://forum.sinusbot.com/threads/de-en-bot-is-not-responding-scripts.6631/#post-37197
Ja, ich verwende ein Startscript aber natürlich habe Ich den Bot auch normal gestartet, sofern startet der Bot von /opt.
In den Logs fand ich keine Fehler (error markiert).
GUT.
kannst du eventuell dein startscript posten?
Und da steht dann was für ne version in der console? auch 0.14?
Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder ist der alte sinusbot läuft noch oder es wurde nicht überschrieben.
MCGamingDE
Ich denke auch dass es von der Möglichkeit 2 ausgelöst wird, sollte Ich es mal manuell herunterladen (desktop) und die ganzen Files via FTP ersetzen? Wäre das eine Möglichkeit um dies zu beheben?
Erstmal wäre die Antwort darauf wichtig:
