Hallo Leute ich hab ein Problem... wenn ich den Sinusbot mittels Installer installiere läuft auch alles soweit super bis er den Sinusbot starten will. Dann steht dort, das Sinusbot ein unrecognized service ist. Der Sinusbot wird dann doch gestartet, wenn ich jedoch den Server neustarte, kann ich den Bot nicht mehr starten. Beim ersten Start des Bots kommt folgende Ausgabe:
/usr/local/bin/youtube-dl: line 1: --2017-02-09: command not found
/usr/local/bin/youtube-dl: line 2: syntax error near unexpected token `('
/usr/local/bin/youtube-dl: line 2: `Resolving yt-dl.org (yt-dl.org)... 95.143.17 2.170, 2001:1a50:11:0:5f:8f:acaa:177'
sinusbot: unrecognized service
Please wait... This will take some seconds!
Sinusbot could not start! Starting it without screen. Look for errors!
Version: 0.9.16-10f0fad
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin advertising.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin aloneMode.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin badchan.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin bookmark.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin covatar.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin dev.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin followme.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin idle.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin metadata.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin norecording.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin rememberChanne l.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin showcase.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin sound.js
2017/02/09 16:38:00 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin welcometext.js
Generating new bot instance with account 'admin' and password 'nLvds9z1'
2017/02/09 16:38:00 X [MAIN] Starting up fake x-server...
2017/02/09 16:38:00 Updating database to v1... 0
2017/02/09 16:38:00 Updating database to v2... 1
2017/02/09 16:38:00 Updating database to v3... 2
2017/02/09 16:38:01 Updating database to v4... 3
2017/02/09 16:38:01 Updating database to v5... 4
2017/02/09 16:38:01 Updating database to v6... 5
2017/02/09 16:38:01 e0362c70 INFO Loading instances
2017/02/09 16:38:01 e0362c70 INFO Creating default instance
2017/02/09 16:38:01 e0362c70 d649b18d INFO Starting instance ts3server://127.0 .0.1?port=9987&nickname=SinusBot&password=&channel=&channelpassword=
2017/02/09 16:38:01 e0362c70 INFO Promoting instance to main instance
2017/02/09 16:38:01 e0362c70 INFO Adding new user admin
2017/02/09 16:38:01 [GENERAL/FFMPEG ] INFO FFmpeg/avcodec v3741798; license: L GPL version 2.1 or later; 81 codecs
2017/02/09 16:38:01 [GENERAL/FFMPEG ] INFO FFmpeg/avformat v3742052; license: LGPL version 2.1 or later; 143 formats
2017/02/09 16:38:01 [GENERAL/!!!!!!!] NOTICE You may now configure and launch th e bots from the webinterface.
http://0.0.0.0:8087
2017/02/09 16:38:01 [GENERAL/RADIO ] INFO Could not find RadioStation-Data, u pdating...
2017/02/09 16:38:01 X [MAIN] New connection
2017/02/09 16:38:03 e0362c70 d649b18d INFO TS |INFO | | |Tea mSpeak 3 Client 3.0.19.4 (2016-07-14 10:16:58)
2017/02/09 16:38:03 e0362c70 d649b18d INFO TS |INFO | | |Sys temInformation: Linux 3.13.0-108-generic #155-Ubuntu SMP Wed Jan 11 16:58:52 UTC 2017 x86_64 Binary: 64bit
2017/02/09 16:38:03 e0362c70 d649b18d INFO TS |INFO | | |Usi ng hardware aes
tracks 10455
2017/02/09 16:38:04 [GENERAL/RADIO ] INFO RadioStation data loaded
2017/02/09 16:38:04 [GENERAL/RADIO ] INFO Imported radio stations
2017/02/09 16:38:04 X [MAIN] New connection
2017/02/09 16:38:05 e0362c70 d649b18d INFO TS |ERROR |PulseAudio | |fai led to connect to pulse audio server
2017/02/09 16:38:05 e0362c70 d649b18d INFO TS |ERROR |PulseAudio | |pa_ context_connect failed
2017/02/09 16:38:05 e0362c70 d649b18d INFO TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/op t/sinusbot/teamspeak3-client/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: I NIT_PA_IMPL
2017/02/09 16:38:05 e0362c70 d649b18d INFO TS |INFO | | |Loa ding plugin: libclientquery_plugin
2017/02/09 16:38:05 e0362c70 d649b18d INFO TS |INFO | | |Loa ding plugin: liblua_plugin
2017/02/09 16:38:05 e0362c70 d649b18d INFO TS |INFO | | |Loa ding plugin: libsoundbot_plugin
2017/02/09 16:38:05 e0362c70 d649b18d INFO TS |INFO | | |Loa ding plugin: libtest_plugin
2017/02/09 16:38:05 e0362c70 d649b18d INFO TS |INFO |Query | |lis tening on 127.0.0.1:25639
2017/02/09 16:38:05 e0362c70 d649b18d WARN Could not send config: HTTP returne d an error: Error; Code: 500; Message: Error
2017/02/09 16:38:06 e0362c70 d649b18d WARN Could not request shutdown. Please make sure that the loopback interface is not firewalled; HTTP returned an error: Error; Code: 500; Message: Error
2017/02/09 16:38:06 e0362c70 d649b18d WARN Ping failed.
2017/02/09 16:38:07 e0362c70 d649b18d INFO TSClient quit.
2017/02/09 16:39:47 e0362c70 INFO LOGIN [admin] OK
Also nochmal eine kleine Zusammenfassung:
1. Ich bekomme Errors bei der Installation
2. Der Musikbot läuft trotzdem
3. Ich kann nach einem Server restart den Musikbot nicht mehr nutzen, da die Fehlermeldung kommt: sinusbot unrecognized service
Zu meinem Server: Ubuntu 14.04 (alles an Software drauf ist aktuell), 12 GB RAM, 4 Kerne, alle benötigten Programme sind auch schon drauf.
Danke schonmal
P.S. ich hab im Forum auch nach diesem Fehler gefragt.
